Après l'installation et l'execution de celui-ci vous allez tomber sur la fenêtre "accueil.jpg".
Faites "New Project" en cliquant sur le gros bouton. Vous tombez sur une petite fenêtre (voire ChoixHP.jpg) avec marqué "New project..." contenant une liste déroulante avec l'ensemble des HP. En cliquant sur "show driver parameter" vous verrez s'afficher les caractéristiques de Thiel et Small pour le HP selectionné. Si votre HP est dans la liste faites "Next" sinon faites "New".
On va dire que notre HP n'est pas dans la liste, après avoir cliqué sur New vous aurez la fenêtre de l'image "NouveauHP1.jpg". Dans Manufacturer et Brand entrez le nom du fabricant du HP, et dans Model le Modèle (oui c'est très original). Allez ensuite dans l'onglet parameters (paramètres.jpg). Récuperez ces paramètres du site du fabricant. Il faut attention de ne pas entrer les paramètres n'importe comment ! il y a un ordre précis à suivre car WinISD déduit certains paramètres en fonction des autres, et si vous forcez une valeur il ne voudra pas enregistrer. L'ordre à respecter est expliqué dans l'aide de WinISD dans "help->contents->Using WinISD Pro->Entering New Driver Data". En voilà un résumé rapide :
1- Mms et Cms (donnent fs, si pas dispo mettre fs directement)
2- SD, BL et Re
3- Rms et Qms
4-Hc Hg et Pe (si pas de Hc Hg entrer Xmax)
Le reste n'a pas trop d'importance. Il peut vous manquer des paramètres (pas trop grave), ou alors le nom peut-être différent, mais avec l'unité de mesure vous devriez vous y retrouver. Quand c'est fini faites "SAve".
La suite au prochain numéro
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
