Salut Aceditnanar
Tout a fait, electronique diffusion revend le RG214
Je ne pensais pas qu'il pouvaient distribuer un tel cable
Je suis un fidele consomateur de chez electronique diffusion
C'est vrai qu'il ont pratiquement tout ce dont on a besoin et a des prix defiant toutes concurences
J'en ai un a Montpellier et j'y vais tres souvent pour appro de mes composants
Pour en revenir au cable cuivre monobrin noyé dans le quartz je n'ai pas appliqué a la lettre ce qu'indique Ogobert dans le mode de construction de celui-ci
A savoir que j'ai pris du cable cuivre nu destiné au cablage de terre (7 conducteurs de 2mm de diametre torsadés entre eux).Il suffit de les separer et d'en prendre un a la fois (pas de gaine donc pas a s'em...der a sortir le cable de celle-ci)
Je me suis fait un montage avec ma perceuse prise dans un etau.Je prend un bout du cable dans le mandrin de la perceuse d'un cote, de l'autre je tend le cable a travers une petite planche de bois perc2e. je fixe le cable a l'aide d'un domino de façon a tendre le cable pour le redresser.Je fais tourner la perceuse at avec un morceau d'abrasif grain 1000. Je poli le cable (je pense qu'il est tres important que ce cable ai un tres bon etat de surface car l'effet de peau a un aspect non negligeable) ensuite je le passe avec un coton imbibé de produit nettoyant/desoxidant de contacts en bombe.Je l'introduit ensuite dans une gaine PVC de10mm interieur en faisant bien attention de ne pas manipuler le cable avec les doigts (j'ai remarqué que le simple fait de laisser des empreintes a un endroit du cable oxyde celui-ci en quelques heures alors que le reste du cable n'ayant pas ete touché reste tres propre denué de toutes traces d'oxydation)
Maintenant le but du jeu consiste a boucher une extremité de la gaine PVC de facon a la remplir de sable/quartz (trouvable dans n'inporte quel magasin d'aquariophilie 3.50euros chez Mr Bricolage)
Au prealable passer le sable en couche mince dans un plat allant au four (cuisson 20mm 270° laisser mijoter 30mm)
Dans une des extémité de la gaine PVC avec une bonne dizaine de centimetre de cable monobrin dépassant de celle ci, j'injecte une noix de silicone enrobant le tout(intérieur gaine +cable) je glisse ensuite 40mm de thermoretactable sur 30mm coté gaine PVC et 5mm coté cable depassant.Je chauffe la thermo de façon a ce quelle serre la gaine PVC et qu'elle se retracte du cote cable en emprisonnant le silicone.L'extrémité devient étanche
Maintenant il faut retourner l'ensemble et le mettre en position vertical (pour moi la hauteur n'a pas posé trop de problemes puisque mes cables n'ont pas exedé 1m50)
Passer un entonnoir dans l'extémité du haut (je n'avais pas d'entonnoir je me suis fait un cone avec un bout de carton de meme diametre que la gaine PVC maintenu a celle ci avec de l'adesif
Remplissage avec le sable/quartz en tassant celui-ci en tappant de bas en haut sur la gaine jusqu'a ce que plus de sable ne puisse rentrer
Boucher l'extrémité en procedant de la meme façon que la premiere
Nettoyer les bouts de cables exterieur (ne pas les toucher avec les doigts si possible)
Raccorder a l'ampli et aux enceintes et DEGUSTER
Philippe
