Gilles Xiberras a écrit:Bonjour à vous,
Suite à la lecture de quelque threads concernant les cables d'alimentations, je constate que vous constituez le cable d'alim à base de fils de 4mm.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a une différence fondamentale sur le son si on utilise du 2.5mm à la place du 4mm ?![]()
D'un point de vue purement technique, un cable de 2.5mm permet théoriquement de faire passer du 16-32A. C'est à dire qu'il est concu pour faire passer au bas mot 3.5KW. Sachant qu'un ampli ne consomme pas des tonnes (largement moins d' 1KW), on peut dire qu'il y a une sacrée marge et c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre (au moins sur le principe) le gain apporté par le 4mm.![]()
Autre point.... les fils 4mm ne sont pas faciles à trouver. ou vous les procurez-vous ?
Derniere question .... Sur un site (TNT-audio) ils ont l'habitude de mettre de la ferrite au extrémités du cable. Avez-vous essayé ?
Merci d'avance de vos réponses avisées.
Hello Gilles,
sur le papier je suis de ton avis .... mais bon force est de constater que c'est mieux
et même sur des appareils type lecteur qui pour le coup consomme très peu,
je n'ai pas fait beaucoup de comparaison entre un câble 2,5mm & un 4mm, plus entre les câbles d'origine et les miens.
Ils viennent de chez bricorama.
Amitiés.
Christian.
