Introduction :
Un grand MERCI à Jerome69100 pour son soutien et ses nombreux (le mot est faible) conseils avisés(filtrage), qui m'ont permis de me lancer dans la mesure des Hps/ enceintes. Sans ces mesures jamais je ne serais arrivé a ce niveau de qualité.
- - - - - - This Project is only for DIYers - - - - - - -
None of schematics, illustrations or information presented here may be used for commercial purposes without my written consent.
You Can find the full description of this project in english on DIYAUDIO : HERE
Nom du projet : ASTASIA - I
Nom de la Série : Epsilon
Enceintes colonnes 3 voies (Choix des HP (06/09/06))
- - Boomer: Seas - CA22RNX
- Medium: Seas - MCA15RCY
- Tweeter: VIFA Vifa XT25TG30-04
- - Enceinte : 3 voies - Bass Reflex
- Sensibilité : 86.5 dB a 1m pour 2.83V RMS
- Bande passante : 29Hz - 40Khz (+3/-3 dB)
- Bande passante : 100 Hz - 20Khz (+1/-1 dB) (On descend certainement plus bas que 100Hz pour le -1dB, mais il m'est impossible de le mesurer
- Spécificité : "Event sous la caisse"
Le Filtrage des ASTASIA
Les composants :
- Le filtre pour réaliser les Astasia est donc constitué de 14 éléments
- a. 6 résistances
b. 4 Selfs
c. 5 Condensateurs. (Au final il y a 7 condos - pour faire certaines valeurs exotiques comme 12.2µF et 72µF
Pour les Résistances j’ai choisi de mettre des MOX10.
Pour les Selfs, j'ai choisi des Selfs à air, ce sont des Intertechnik/Mundorf en 1.4mm à fil vernis, et pour la self du boomer j’ai choisi une HQ58 de chez intertechnik (Self a noyau Rouleau a faible résistance)
En ce qui concerne les condensateurs, j’ai utilisé uniquement des condensateurs MKP. Ayant récupéré un stock de condensateurs de marque SCR/ Mundorf (Merci Jean-Paul) , je n’ai pas eu grand-chose à ajouter.
Les quelques condos ajoutés sont des Audyn Cap MKP QS.
Le Filtrage/ Conception
- Le boomer est filtré avec un Linkwitz Riley à 12dB/octave acoustique. fc 500Hz
- Le Medium est filtré avec un Linkwitz Riley à 12dB/octave acoustique. fc 500Hz (passe Haut)
- Le Medium est filtré avec un Linkwitz Riley à 24dB/octave acoustique. fc 3000Hz (passe Bas)
- Le Tweeter est filtré avec un Linkwitz Riley à 24dB/octave acoustique. fc 3000Hz (passe Haut)
Historique des Filtres :
- - Dernier en date (Decembre 2008) – Suite aux nouvelles mesures.
- Avril 2008 – Correction « rapide » by Jerome69000
- Version III 20/09/07 :
- Fréquence de coupure:
- - Boomer Medium : 440 Hz
- Medium Tweeter: 3350 Hz
- - Strictement Supérieure à 4.5 Ohms (115Hz et 17.8KHz)
- Moyenne 6,5Ohms - Ecart Type 0,98 (entre 20Hz-22Khz)
- 90% du temps supérieure à 5.4ohms
- Pic Max à 48Hz (19.5Ohms)
- - Comprise entre -56°de 10,8° sur tout le spectre
- Moyenne -0,3° - écart type 7.43° (entre 20Hz-22Khz)
- a 90% la phase oscille entre -8° et +8°
- Phase comprise réellement entre -8° et +8° de 130Hz à 22Khz
- - Boomer médium : -18dB à -45dB (Suivant résistance en parallèle avec Medium de 3.9Ohms à 8Ohms)
- Medium Tweeter: -79dB à -45dB (Suivant résistance en parallèle avec Medium de 3.9Ohms à 8Ohms)
- - Excellent.
Sensibilité : Suivant Résistances entre 87dB et 89dB
nominal : 88,3dB - deviation STD : 1,1dB (entre 20Hz-22Khz)
Ce que ca donne en VRAI dans Speaker Workshop :
- Le Filtre Assez peu de composants au final (14 composants – 4 Selfs – 5 Condos – 5 résistances)
SPL (Au format « Revue du son et du HC » pour comparer aux enceintes du commerce)
SPL_polarité_inversée (Au format « Revue du son et du HC » pour comparer aux enceintes du commerce)
impédance (Au format « Revue du son et du HC » pour comparer aux enceintes du commerce)
Les Mesures
2ème campagne de mesure des Hps – Décembre 2008
Suite à la modification du filtre opérée en Avril 2008, je suis arrivé a la conclusion qu'il fallait refaire/revoir le filtrage de cette enceinte. Je me suis donc pris en main pour me créer un banc de mesure Audio. Le Logiciel utilisé est ARTA.
Cette deuxième camagne de mesure a permi d'identifier le problème - a savoir un problème de mesure dan le haut du spectre de 4Khz à 15Khz.
- L’enceinte – Mesures Complètes
- Le CA22 RNX :
- - - - IMP - - - - - - - - - - - - - SPL - - -
- Burst Decay - - - - - - CSD Waterfall - - - - - - CSD SONOGRAM
Paramètres thiel & small
Pour le style : Paramètres T&S calculés par ARTA : (note j’ai utilisé une mesure en clos avec 63litres)
- Fs = 38.55 Hz
Re = 5.80 ohms[dc]
Le = 1531.29 uH
L2 = 610.14 uH
R2 = 14.78 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.51
Qms = 2.34
Mms = 22.33 grams
Rms = 2.309682 kg/s
Cms = 0.000763 m/N
Vas = 55.23 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl = 7.820266 Tm
ETA = 0.59 %
Lp(2.83V/1m) = 91.23 dB
Closed Box Method:
Box volume = 65.00 liters
Diameter= 17.00 cm
- Le MCA15RCY:
Paramètres T&S
Pour les paramètres T&S calculé par ARTA :
- Fs = 56.27 Hz
Re = 5.87 ohms[dc]
Le = 1021.97 uH
L2 = 418.66 uH
R2 = 14.08 ohms
Qt = 0.29
Qes = 0.33
Qms = 2.12
Mms = 7.77 grams
Rms = 1.295488 kg/s
Cms = 0.001030 m/N
Vas = 9.28 liters
Sd= 80.12 cm^2
Bl = 6.943129 Tm
ETA = 0.48 %
Lp(2.83V/1m) = 90.22 dB
Closed Box Method:
Box volume = 4.00 liters
Diameter= 10.10 cm
- Le XT25:
Les Plans des ASTASIA
Aspect Extérieur des Astasia :
Plans des Astasia :
- - Astasia 1.9 - 27 oct 2006
- Astasia 1.8 - 25 oct 2006
- Astasia 1.7 - 23 oct 2006
- Astasia 1.6 - 20 oct 2006
- Astasia 1.4 - 19 oct 2006
- Astasia 1.3 - 12 oct 2006
- Astasia 1.2 - 11 oct 2006
- Astasia 1.0 - 09 oct 2006
Positionnement des HPs
Etude du positionnement des HPs (Problèmes de diffraction + déphasage)
Utilisation du logiciel gratuit "Edge.exe"
L'optimisation du placement des HPs a consisté à trouver la meilleure position par itérations successives en fonction du résultat des diffractions.
L'objectif était d'avoir le moins de diffractions entre 200Hz et 3-4Khz pour le medium, et entre 2Khz et 40Khz pour le Tweeter.
La courbe verte représente le Medium.
La courbe rouge représente le Tweeter.
Cliquez sur les deux liens ci-dessous, et basculez (ALT+tab) d'un schéma à l'autre, vous verrez clairement l'effet de cette optimisation.
- - Phase et diffraction Avant optimisation
- Phase et diffraction Après optimisation
- Phase & Diffraction Position finale
Pour le Medium, les changements sont minimes.
Suite à l'analyse (Disto + Waterfall) du Vifa XT25TG30, il apparait que le tweeter devient bon à partir de 3Khz, et excellent après 4KHz. il faudra donc que le medium soit bon jusqu'à 3-4KHz.
Un Boomer qui Pulse
après rodage des CA22RNX, tests en live :
No comment : Boom-Boom
Arrivée Des Hps
Les HP Sont arrivés à bon port !
En voici un aperçu:
Dans l'ordre de gauche a droite en partant du haut :
Seas SP22R (avant) - Seas SP22R (Arrière)
Seas CA22RNX (avant)- Seas CA22RNX (Arrière) - Seas MCA15RCY (avant)
Vifa XT25 (arrière) - Vifa XT25 (avant) - Seas 29TFF (avant) - Seas 29TFF (arrière) - Seas MCA15RCY (arrière)
Pour les photos détaillées des HPs, se référer à la page 5 de ce post.
- POST ORIGINAL 05 / 09 / 2006 -
depuis quelques semaines je réfléchis à mes futures enceintes.
Voir mon premier post "Enceinte DIY - Etape1 - Définir le cahier des charges" ICI
Après de nombreuses lectures sur le net et sur le forum, ainsi qu'avec l'aide avisée de certaines personnes, mon projet commence à prendre forme.
Le nouveau cahier des charges:
1. Colonne 105x25x35 (à confirmer)
2. 3 voies .... ben oui c'est mieux que deux.... et comme Vincent me propose bien gentiment de m'étudier spécifiquement le filtre ...; cela ne se refuse pas.
3. un rendement avoisinant les 90dB (c'est ma lubie )
4. budget total 1000€ max - dont environ 600 pour les HP + électronique. (une première quotation donne un cout de HP aux environ de 400€ pour les configs ci-après, et pour le filtre, "troels" mentionne environ 150-200€)
Pourquoi le choix d'une trois voies, plutot qu'une 2 voies ou une 2.5 : on fait travailler les HP dans leur zones optimales (pas de grand écart ni pour le boomer ni pour le Tweeter).
Passons aux choses sérieuses:
Suite à mes diverses balades sur le net, j'ai vu un exemple qui me plait énormément ICI
Pour le look .... bof .... par contre les HP>BIEN<[/color] et le filtre .... >SUPER BIEN<[/color].... car simple !
Ma future colonne pourrait accueillir les HP suivants :
- SEAS CA22RNX,
- SEAS MCA15RCY,
- SEAS T29TFF/W (changé par rapport à l'original) ou fountek-JP3
Note : Sur Son Site, Troels explique que même si sur le papier le MCA15 peut monter à 5KHz, d'un point de vue écoute, il faut le couper à 3KHz. Par conséquent le Tweeter devra être capable d'encaisser les 3KHz de manière paisible.... commentaire spécial pour les tweeter a ruban
Pour le Tweeter, j'ai aussi pensé au VIFA XT25 (mais il fait 4 ohms !)
Vincent (Vince_35 que je salue au passage) m'a aussi proposé la config suivante :
- SEAS L22 + SEAS MCA12RC + 22TAF ou ruban
- SEAS CA22 + MCA15RCY + 29TFF/W
A vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires avisés, des questions, vous avez la parole .... UP TO YOU
note : Je sais que ce projet est moins prestigieux que le 18H52 + JP3 .... mais bon il faut bien commencer petit en DIY !
Merci d'avance.
