crazybiker a écrit:Mon inquiètude se limite seulement à savoir si en passant avec un ampli "plus puissant ou avec plus de jus", je ne risque pas d'endommager les membranes dans la mesure où le débattement maximal va être dépassé.
Je ne vois pas comment...
La réponse clairement est non, non et encore re-non.
Pendant un moment, j'ai même, pour le fun, branché des petites Mission 731pro (ça tient, allez, 150w en crète peut-être, pour du 50w efficace) avec un Onkyo M588 (250w/8ohm, le double sous 4ohm) : aux dernières nouvelles, mes 731pro sont toujours là (depuis 10ans) et maintenant drivées... par un Etalon Exampli (40W... dix mille fois plus nerveux que le Onkyo... qui au départ était destiné à mes Iroise... qui ont donc ensuite connu un MC500).
Actuellement, j'utilise sur mon système principal une paire de McIntosh Mc501 (500w/canal ; 720w/dynamique ; 2000w écrêtage...) avec des Hyperion HPS938 données pour 200w nomimal max (donc, facile, plus de 1000w en crête)... elles ne sont pas encore parties en fumée, BIEN AU CONTRAIRE, et les hp grave ne dansent pas la gigue.
Ampli "(plus) puissant" et SURTOUT "avec plus de jus" (cf, l'Etalon) = hp grave (car c'est de cela qu'il s'agit) normalement (soyons prudents mais c'est superfétatoire) bien mieux tenus, i.e. avec un débattement contrôlé.
Paramètre important : la force contre-électromotrice (FCEM) qui est mattée par la qualité de l'alimentation (filtrage notamment mais pas seulement) et le taux d'amortissement, ensuite la puissance. Mais ça, c'est en principe très sensible :
1) soit sur des gros hp (i.e. 38cm et davantage)
2) soit sur des hp au rendement faible (souvent le cas des Ellipson dans le grave d'ailleurs : c'est un choix de conception pour que les enceintes descendent).
3) pas sur des Jamo domestiques qui ne sont pas non plus des dévoreuses de courant (faut pas exagérer).
Dans le cas contraire, il y a un problème avec les enceintes, ce que je ne crois pas. Je me demande plutôt si ce n'est pas l'ampli SANSUI qui déconne, car un phénomène de BATTEMENT (c'est bien de cela qu'il s'agit) tel que tu le décris, aussi important, et ceci bien avant l'écrêtage, ça n'est pas normal.
En principe, les Harman sont des amplis endurants. Alors...
Fais un CR (car franchement, il y a des choses, là, que je ne comprend pas.
Cordialement,
David.
