Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Freeplayer HD "pas encore dispo"
Message » 05 Sep 2006 13:11
Tests de vidéos envoyées sur le DD par ftp:
Tests Video
* Fichiers .WMV, .MPG et .MPEG non reconnus par la FreeboxHD, bien que présents sur le disque dur. (en les renommant en .TS, cela fonctionne).
* 3ivX D4 4.5.1 Pro 360*270 : OK
* 3ivX D4 4.5.1 Pro 1280*720 (HD 720p) : OK
* Xvid 576*320 : OK
* Xvid 624*352 : OK
* Xvid 960*544 : OK
* MPEG2 1280*720 (HD 720p) : OK
On peut donc dépasser sans problème la résolution PAL, et s'attaquer à de la HD, ça fonctionne.
Audio
* Piste son AC3 384kbps : ne fonctionne pas, bruits aigüs entendus (Freebox connectée en SPDIF sur ampli).
* Piste son MP3 128kbps : OK.
La gestion du son mérite encore quelques améliorations.
Sous titres
* Fichiers de sous-titres .SRT : ne fonctionnent pas
Sur un PC, VLC autodétecte les fichiers de sous-titres portant le même nom que le fichier vidéo s'il est situé dans le même dossier. La FreeboxHD ne supporte pas (encore ?) cette fonctionnalité.
Navigation
* On peut créer/supprimer/renommer des répertoires à partir du PC dans le dossier Video.
* On peut supprimmer les fichiers dus disque dur depuis la TV.
* On peut renommer ou supprimer un fichier qui est en cours de lecture sur la Freebox : la lecture continue correctement.
Bugs
* Lors de l'appui sur la touche * pour changer le format de vidéo par exemple, la sortie du menu entraine l'arret de la lecture de la vidéo et le retour à la liste des fichiers du disque dur.
* Les noms de fichiers un peu longs qui nécessitent deux lignes pour s'afficher entièrement provoquent des bugs d'affichage du menu.
* On ne peut pas télécharger sur le pc les fichiers enregistrés sur le PVR. Il est donc nécessaire d'utiliser le flux multiposte si l'on souhaite enregistrer sur son PC.
* Lorsque l'on est en mode 'Navigation rapide' et que l'on fait pause, une fois la pause enlevée (lecture) la barre de déplacement rapide disparait. Une simple pression sur la touche INFO la fait réapparaître.
* Le transfert semble limité à 10Mbps : c'est insuffisant et c'est dommage. Il faut plusieurs dizaines de minutes pour transférer un seul film en SD et près d'une heure et demie pour un film en HD (4 Go)).
* Le chemin d'un fichier (ses sous-repertoires successifs à partir de 'Video' + le nom du fichier) ne peut pas dépasser 108 caractères. Si c'est plus long, le fichier est bien transféré mais la Freebox ne peut pas le lire.
* Les fichiers .MPG et .MPEG doivent être renommés en .TS pour fonctionner.
* Les transferts s'interrompent parfois tout seuls au milieu. Il faut les relancer (heureusement la fonction Resume des clients FTP est supportée).
* Les fichiers audio .MP3, .WAV et les photos en .JPG ne sont pas reconnus par la FreeboxHD.
Source : www.freenews.fr
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3765
Donc tout ce qui est différent du .avi -> on le renomme en .ts
J'ai pas encore vu de test avec du x264, pourvu que ça fonctionne :)
Skip
Inscription Forum: 15 Nov 2005 10:09
Message » 05 Sep 2006 13:20
Pas encore testé de mon côté mais de toute facon (voir posts précédent) il existe une solution de repli qui permet de tout visualiser, son 5.1 compris, mais pas le H264 et les sous titres.
Il suffit d'utiliser les versions betas de VLC ...
Je pense que le Freeplayer "HD" n'est tout bonnement pas sorti ou activé, car en l'état, la visu des fichiers est limité ... l'important c'est que ca marche à terme.
DomiRemy
Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Message » 05 Sep 2006 18:07
Les fichiers .mkv ne sont pas reconnus. Ca marche pas mieux en les renomant.
C'est OK pour le 720 effectivement.Mais j'ai déja eu une coupure de son !!
fmonnet
Inscription Forum: 12 Nov 2005 12:06
Message » 05 Sep 2006 18:31
je sens que je vais repartir tres vite vers ma solution bricolée qui marche bien et en plus pas de transfert basse vitesse vers la FBox requis :mdr:! LOL
le H264 on s'en passe (pour le moment) et les sous-titres on va faire un effort ...
c'est vrai Free c'est qd meme une bande de bons techos, bons mais techos :)
DomiRemy
Message » 05 Sep 2006 18:34
dommage que les mkv soit pas "encore" (je l'espere) pris en charge, c'est ce que j'attendais avec impatience pour eviter une ralonge de 15 m vers le PC :(
penduzecat
Inscription Forum: 07 Sep 2004 11:22
Message » 05 Sep 2006 18:47
Les MKV si tu as le courage peuvent etre désassemblés et réassemblés en AVI classiques ...
DomiRemy
Message » 05 Sep 2006 20:42
Alors voila mon test du PVR.
ma configue :
PC, routeur linksys WRT54GS freeboxHD branché en filaire
Aprés l'activation il faut refaire un scan des chaines TNT et reprendre la configue de la sortie vidéo en hdmi 720p 50hz
Activation du DD, je transfers 3 AVI divx :
Video: XVID 608x336 23.98fps [Stream 00]
Audio: MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 126Kbps [Stream 01]
Video: XVID 960x528 23.98fps [Stream 00]
Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo 448Kbps [Stream 01]
Video: XVID 1280x720 23.98fps [Stream 00]
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 448Kbps [Stream 01]
Premier constat, le débit alors que j'ai des vitesses plus proches des 8-9m/s avec la freebox en ftp je suis à 1m/s !!
Transferred 3 files totaling 2 558 099 456 bytes in 38 minutes 36 seconds (1,05 MB/s)
Premier fichier XVID 608x336 lecture ok
XVID 960x528 lecture ok pas de son en sortie analogique il va falloir que je test en optique
XVID 1280x720 pareil lecture ok pas de son en analogique
je ferais un test plus complet demain
dhea77
Inscription Forum: 16 Jan 2003 22:17
Message » 05 Sep 2006 20:59
Si c'est de l'AC3 DHEA77 ca sort par la sortie numerique (optique ou coax) donc normal qu'y ait pas de sons. La freebox ne transforme pas l'AC3 en stereo ... mais je crois que tu l'as deviné
sinon effectivement les transferts FTP ca plafonne grave :(:(:(
DomiRemy
Message » 05 Sep 2006 21:05
si un modérateur passe par là, autant fusioner ce topic avec celui de la Freebox HD.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =170080380
On y parle exactement de la même chose.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 05 Sep 2006 21:08
DomiRemy a écrit:Si c'est de l'AC3 DHEA77 ca sort par la sortie numerique (optique ou coax) donc normal qu'y ait pas de sons. La freebox ne transforme pas l'AC3 en stereo ... mais je crois que tu l'as deviné
Est-ce que que le l'AC3 DHEA77 est courant ? Ou est-ce le format de la plupart des ac3 ?
Autre chose que je ne comprends pas du tout, pourquoi y a t il besoin d'un soft pour décoder les vidéos alors qu'il y a une super-puce intégrée qui fait tout ??
fmonnet
ok retournons là bas ?
DomiRemy
Message » 05 Sep 2006 21:09
alkasar a écrit:si un modérateur passe par là, autant fusioner ce topic avec celui de la Freebox HD.
Tu as un peu raison, mais celui-ci est un peu dédié...au player :-?
fmonnet
Message » 05 Sep 2006 21:14
oui pour la conversion ac3 > stereo je vais tester avec un cable numérique
dhea77
Message » 05 Sep 2006 21:57
Bon le freeplayer bricolé (envoi du fichier en stream sans transcodage )ne marche plus ....... grrrrrrrrrrrrr
DomiRemy
Message » 05 Sep 2006 22:07
Desolé mais pas d'AC3 sur la sortie coaxiale ... en 2.0 ou 5.1
DomiRemy
Retourner vers Normes
