bonjour mon probleme est que je viens de faire un cable perso vga male des 2 cotés pour pouvoir relier ma toure a mon videoprojecteur le soucis c'est qu'il ne fonctionne pas j'ai du me planter quelque part voici le shéma que j'ai suivi
(bien sur oublié la peritel et j'ai rajouter en plus une masse en 5 les 2 fiches vga sont soudées a l'identique)avec du cable 10 brins,par contre je n'ais pas relier la masse des 3 brins(ame+masse) du rouge,vert,bleu qui doit etre en 75 ohmes je pense :
quel shéma dois-je suivre ? merci
1 - rouge
2 - vert
3 - bleu
5 - masse
6 - masse rouge
7 - " vert
8 - " bleu
9 - commutation AV
10 - masse syncro composite
13 - syncro composite
http://ryoandr.free.fr/pinout.png
et la je viens de voir ce shéma s'il quelqu'un peux m'aider ou m'indiquer un lien car la j'suis perdu merci.
http://www.leebeehuat.com/cable_as_pg61.html
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
cherche shéma pour souder vga(personne n'a un lien ) merci .
- mickael13
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 16:38
- mickael13
Un cable VGA standard est constitué de 5 mini coax obligatoires et de fils additionnels et optionnels (non coaxiaux) pour l'identification du moniteur.
Tu dois suivre ce schéma :
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
et connecter les coax rouge, vert, bleu sur les pins 1,2,3 avec les masses des coax sur les pins 6,7,8.
Les 2 autres coax sont à connecter sur la synchro H (pin 13) et V (pin 14). Les masses des 2 coax de synchro doivent être regroupées et connectées sur la pin 10.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
ha merci ajds en faite moi j'ai pris un cable du travail 10 brins dont 3coax et 7 non coax ,
donc l'ame des 3 coax sur pin 123 et j'ai coupé les 3 masses puisque j'avais 3 fils de couleur rouge,vert,bleu donc j'ai compris mon erreure.Si je remplace les 2 coax pour la syncro par 4 cables dissocié ça fonctionera? je te remercie beaucoup je vais avoir du bouleau pour cette nuit je te tiens au courant ...
- mickael13
du non coax en synchro ca n'est pas recommandé mais ca peut fonctionner, faut essayer.
- ajds
ok j'essai cette nuit et autrement j'ai pris du coax en plus , j'te tiens au courant et grand merci grace a toi je ne vais pas m'ennuyer au boulot .
- mickael13
merci ajds il marche j'suis super content , pour info
je n'ais pas soudé de coax ni ceux des rvb merci et peut etre a
une prochaine fois car maintenant il faut que je fabrique mon écran de projection.
ha j'suis content
ha j'suis content
- mickael13
7 messages
