Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Régis, swimix et 116 invités
[Nouveauté] SONY VPL-VW50 dit "Pearl" (1080P)
Message » 31 Aoû 2006 21:32
worf a écrit:
jacko a écrit:Question kong :
Est il possible de regler l'Iris en mode fixe (donc pas dynamique) ?
Autre question kong :
Avec 4M de recule sur 2M de base en ecran gris .... ben je fais quoi ? Ruby ? Pearl ? HD10 (heu faudrait pas quand meme !) ?
Salut jacko je peux te répondre à la première question, oui l'iris est débrayable.
Pour les distances il n'y a que ça pour l'instant :
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 31 Aoû 2006 22:33
Merci mister Worf !
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 01 Sep 2006 8:27
Les photo's (screens) sont quand-même étonnants! Côte à côte, à peine voir les différences....
Bon, le Ruby restera un poil meilleur en réalité! Qu'il ne fait pas le "pulldown" avec du pal est un peu ennuyeux, mais vu que l'ordi fait déja celà......
Les couleurs de la lampe sont aussi meilleurs, mais sans une comparaison directe, je ne sais pas si celà va tellement gêner!
Rest que le "Pearl" n'est certainement pas meilleur, mais "presque aussi bon" que le Ruby, et celà à moindre prix....!
Indieke
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Message » 01 Sep 2006 10:06
"85% du ruby pour 50% de son prix" :wink:
philb
Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Message » 01 Sep 2006 17:02
worf a écrit:Pour les distances il n'y a que ça pour l'instant :
Me gonflent ces rosbifs avec leurs pouces ;)
si quelqu'un peut me traduire ce tableau du Pearl :
Pour une image de 2m de large (78 ') , on doit avoir un recul minimum de combien ?
Merci :)
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Message » 01 Sep 2006 19:31
un pouce c'est genre 2.5 cm .... fastoche a convertir !
jacko
Message » 01 Sep 2006 20:38
jacko a écrit:un pouce c'est genre 2.5 cm .... fastoche a convertir !
Tu fais comme si tu convertissais des francs en euros et tu divises par 2.43 ... :mdr: :oops:
Remy ( tellement loin que c'en est à peine croyable )
rmsk
Modérateur Haute-Fidélité
Message » 01 Sep 2006 20:42
y a rien à traduire c'est en mm sauf la taille de SS qui est en pouces, comme dit plus haut 1 pouce = 2.54cm, mais faut pas convertir en mm le SS dans la formule, la formule est valable avec un SS en pouce et donne le résultat en mm ...
donc un écran de 2m54 c'est 100 inches
mainteant faut bien faire attention , souvent la taille de l'écran c'est la diagonale, pas la base
WhyHey
Message » 02 Sep 2006 0:39
WhyHey a écrit:donc un écran de 2m54 c'est 100 inches
Toutafé. Et en 16/9e, diviser par 1.147 pour avoir la base...
A +
Mathieu M.
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Message » 02 Sep 2006 5:23
pour éviter de vous prendre la tête, l'objectif semble être le même que le Ruby.
Le message que j'avais posté hier avait utilisé le calculateur de distance de projector central du Ruby, vous ne trouvez pas que c'est pareil, non ? :wink:
Et pour le LS c'est du kif kif, donc uniquement en hauteur (le LS ne fonctionne pas vers le bas) et pour la correction verticale et 2,5 % à droite et 2,5 % à gauche :lol:
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 02 Sep 2006 8:45
Mon problème n'est pas de convertir
cf mon post
Jean-Max a écrit:Pour une image de 2m de large (78 ')
Mais de trouver sur le tableau le résultat de la distance minimale por une largeur d'écran de 80'
Su le tableau qui mixe le cm et les inches (!!) pour une largeur écran de 80' , on aurait un recul de 247 cm, c'est çà ?
J'ai retrouvé sur plusieurs infos du Net, une petite différence de Zoom entre le Ruby (1.7) et le Pearl (1.8 )
Si çà se confirme (??) les résultats peuvent être un poil différents.
Jean-Max
Message » 02 Sep 2006 9:29
non, visiblement les 80 " sont la diagonale.
Pour une base de 80 inches (soit 203 cm de base) correspondant à 92 "inches" de diagonale, le recul est compris entre 285 et 491 cm.
Le résultat obtenu avec le calculateur de PC pour le Ruby est parfaitement cohérent avec celui du tableau.
Par exemple 100 inches de diagonale égale un recul entre 311 cm et 536 cm selon le calculateur pour le Ruby et on retrouve les mêmes chiffres dans le tableau ci-dessus. :wink:
Thebe
Message » 02 Sep 2006 10:25
Thebe a écrit:Bonjour,
OK -Merci
J'avais evidemment le calculateur du Ruby, bien plus clair:
http://www.projectorcentral.com/Sony-VP ... or-pro.htm
-> Pour image de 200 de large, zoom maxi à 1.72x , recul minimum de 281
Avec mon recul (3m mur/écran) , je suis trop juste , sauf faire un trou dans le mur .. ou renvoi sur miroir.. ou.. changement de l'objectif..
Jean-Max
Message » 02 Sep 2006 18:17
OK -Merci
Et une Isco ? Elle ne reduit pas aussi la distance de projection ?
jacko
Message » 02 Sep 2006 19:29
jacko a écrit:Et une Isco ? Elle ne reduit pas aussi la distance de projection ?
Solution envisageable en effet ..
Reste à confirmer la stabilité du montage de l'add-on et les résultats optiques...
Jean-Max
Retourner vers Projecteurs HD
