Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr et 15 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson type Biosonic : gros potentiel en vue...
Message » 31 Aoû 2006 16:20
Bon comme j'ai les doigts tous usés à force des faire des simu je vais expliquer comment faire une simu avec WinISD pro alpha, disponible ici
Après l'installation et l'execution de celui-ci vous allez tomber sur la fenêtre "accueil.jpg".
Faites "New Project" en cliquant sur le gros bouton. Vous tombez sur une petite fenêtre (voire ChoixHP.jpg) avec marqué "New project..." contenant une liste déroulante avec l'ensemble des HP. En cliquant sur "show driver parameter" vous verrez s'afficher les caractéristiques de Thiel et Small pour le HP selectionné. Si votre HP est dans la liste faites "Next" sinon faites "New".
On va dire que notre HP n'est pas dans la liste, après avoir cliqué sur New vous aurez la fenêtre de l'image "NouveauHP1.jpg". Dans Manufacturer et Brand entrez le nom du fabricant du HP, et dans Model le Modèle (oui c'est très original). Allez ensuite dans l'onglet parameters (paramètres.jpg). Récuperez ces paramètres du site du fabricant. Il faut attention de ne pas entrer les paramètres n'importe comment ! il y a un ordre précis à suivre car WinISD déduit certains paramètres en fonction des autres, et si vous forcez une valeur il ne voudra pas enregistrer. L'ordre à respecter est expliqué dans l'aide de WinISD dans "help->contents->Using WinISD Pro->Entering New Driver Data". En voilà un résumé rapide :
1- Mms et Cms (donnent fs, si pas dispo mettre fs directement)
2- SD, BL et Re
3- Rms et Qms
4-Hc Hg et Pe (si pas de Hc Hg entrer Xmax)
Le reste n'a pas trop d'importance. Il peut vous manquer des paramètres (pas trop grave), ou alors le nom peut-être différent, mais avec l'unité de mesure vous devriez vous y retrouver. Quand c'est fini faites "SAve".
La suite au prochain numéro ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 31 Aoû 2006 16:41
Sur l'image 8WooferP.jpg vous pouvez voir le résultat de cette technique pour le 8 Woofer P de chez Beyma.
Fermez la fenêtre et retournez dans la fenêtre de selection du haut parleur, prenez celui que vous venez de créer et faites suivant. On vous demande alors le nombre de HP (NombreHP.jpg), choisissez 10 (pour le biosonic en général c'est le nombre qu'on utilise, si vous avez 8 HP prenez 8). Dans placement laissez "Normal". Faites de nouveau suivant.
Dans la fenêtre Box type (boxtype.jpg): dans la liste déroulante choisissez "closed". Et faites Next. Pour un Bass Reflex il faudrait choisir "Vented", mais on s'écarte du sujet.
On choisit ensuite l'alignement (alignement.jpg). Celui utilisé par nos petits camarades est "0,577 Max flat delay response", donc on prend pareil. Avec 0,707 le volume sera plus petit, mais le grave moins profond, quoique plus sec. Enfin c'est la théorie ça :roll: . Encore un coup de "Next" et zou la courbe d'affiche :D Facile non ? Dans la fenêtre de la courbe pour voir les autres courbes cliquez sur le bouton "transfer function magnitude" et choisissez ce qui vous bottes. Une autre petite fenêtre est apparue (BoxHP.jpg) avec les caractéristiques du HP, et en particulier le volume de charge dans l'onglet "Box". Pour notre Beyma 8 woofer P il nous faut 662,45l en tout, soit 66,25 litres par HP.
Dans la fenêtre de la courbe, la ligne horizontale rouge correspond au 0db, et la violette au -3db (c'est de ça dont on parle quand on dit f-3). Pour comparer plusieurs HP il suffit de faire New Project à nouveau, la courbe ira se mettre dans la même fenêtre. Pour changer la couleur d'une courbe il faut cliquer sur le bandeau de couleur, en face de "parameters" dans les propriétés du HP.
Voilà à vous de jouez maintenant ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 21 Sep 2006 12:59
salut
une petite remonte ne fais pas de mal.
sinon je dois tester la semaine prochaine un ampli numerique 5 fois plus puissant qu'un lps2 et surtout 3 fois moins chers :wink:
les caract on l'air tres tres prometeuse :
gain +32db
bp 5hz -20hz
tiens le 1 ohm
stable sous 2ohms avec 2x2300w
entree xlr.........
j'ai hate de la tester.
a+ sylvain07
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 21 Sep 2006 13:08
Et c'est quoi son petit nom? :)
SoulMan
Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Message » 21 Sep 2006 13:14
salut soulman
je vous ne dirais plus quand je l'aurai teste pas avant , on s'est jamais que je sois decus.
pour ma part je ne pense au vu de son cv.
a+sylvain07
sylvain07
Message » 21 Sep 2006 14:41
grrr, petit cachotier!!
SoulMan
Message » 21 Sep 2006 15:42
bp 5hz -20hz
pas large :D
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 21 Sep 2006 16:28
usa_satriani a écrit:
bp 5hz -20hz
pas large :D
:lol: C'est un ampli spécial infrasub pour éléphant :mdr:
carapichetouille
Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
Message » 21 Sep 2006 18:53
salut
j'espere le recevoir au plus tard fin de semaine prochaine.
et la on sera fixe , je pourrai mm le comparai directement au lps2.
a+sylvain07
sylvain07
Message » 24 Sep 2006 23:37
j'ai hâte de savoir de quel ampli il s'agit............
pseudomonas
Inscription Forum: 01 Nov 2002 22:18
Message » 03 Oct 2006 17:04
Bon, alors Sylvain, tu nous fais languir :wink:. Que donnes cet ampli "mystère"?
crapouillo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 12:40
Message » 03 Oct 2006 17:21
salut
ecoute je viens de le recevoir a l'instant mais pour le branche c'est du full xlr mm les hp donc demain je m'occuperai de son cas :mdr:
a+sylvain07
sylvain07
Message » 04 Oct 2006 14:43
salut
apres avoir achete des speakons pour brancher les hp sur l'ampli .
j'ai pu le tester et le comparait au lps2.
pour les personnes vraiment interressaient on passe en mp.
a+sylvain
sylvain07
Message » 04 Oct 2006 14:57
Bin donnes les infos ici ce serait plus sympa! :D
:wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 04 Oct 2006 15:42
mp :wink:
a+sylvain07
sylvain07
Retourner vers Caissons
