fcouma a écrit:Euterpe a écrit:Non, je ne plaisante pas ... absorber permet de contrer les résonances, mais PERSONNE n'a dit que bourrer une estrade était bon pour le son
tu m'achèves là !
je ne peux pas enlever la LDR sans casser abimer l'estrade !
Que peut provoquer la LDR sous l'estrade de plus que celle au mur arrière ?
Si tu retires la LdR sous l''estrade, tu vas "miraculeusement" récupérer du grave... mais du beau grave.
Ouvres ton estrade sur un côté et tires vers toi la LdR, je suppose que tu as du poser des chevrons dans un sens avant de monter ton plancher? donc, ouvres un des 2 côtés qui te permettra de retirer tout ça calmement et sans douleur
fcouma a écrit:Un moment j'ai pensé que la zone arrière en LDR où sont les enceintes était trop aborbante et je pensais fixer des plaques de placo ou de bois pour diminuer ce phénomène avant de poser le tissu...
Le mur arrière, c'est tout autre chose, en effet amortir cette partie de la pièce est salutaire ... mais pas sous une estrade, c'est différent.
fcouma a écrit:Du mobilier, dans un premier temps, des panneaux acoustiques dans un second.
quoi comme type de panneaux ? du diffusant ou diffractant ?
Diffuseur, mais tu peux également diffracter, c'est plus "anarchique" mais très efficace, le mobilier peut servir à diffracter.
fcouma a écrit:Ah, une dernière chose, penses, si tu peux, à casser les deux angles en arrière des tes enceintes, refais une cloison par exemple quitte à ce soit provisoire... ça va aider pas mal.
tu parles de se faire rejoindre un coté avec le fond en mettant par exemple une plaque de bois de 50 cm de large ? ça c'est possible
Plus de 60 cm à 80 cm de mon point de vue, mais fais comme tu le peux, bien entendu, c'est à toi d'apprécier la taille, il faut simplement faire disparaître les deux angles, tu ne le regretteras pas.
