Pour une utilisation purement hifi je me suis confectionner un caisson hifi équiper d un module hypex ds4
Mon ampli principale est un marantz pm 15 s1 je branche donc la sortie pre-out du marantz aux entrer rca du module le rouge et le blanc
Première écoute lorsque j augmente le volume du marantz le volume du caisson augmente aussi
Normale mais je suis obliger de mettre a fond le volume du module pour entendre quelque chose du coup les enceintes principale sont toujours trop forte par rapport au caisson
Et si je branche au marantz de la prise recorder out au module le niveau est bien plus élevé
Mais le volume de l ampli principale (le marantz) n aucun effet sur le volume du caisson
Si quelque un a une solution merci d avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 88 invités
signal pre- out ampli vers module son tres faible
- dupinou
- Inscription Forum: 05 Jan 2006 20:02
salut,
as tu réglé le volume du module?
- le touriste
Je ne comprend pas ta question j ai bien un bouton de volume sur le module de -100 a -0 dB
C bien celui ci don tu parle alors oui même a fond c a dire -odb le niveau est faible (pour le branchement pre-out) j ai regarder le manuel du marantz pour la sortie pre-out c notifie 1.7v 330homs sa vient peut être de la
- dupinou
passe par les sorties haut-niveau
- le touriste
Tu veus dire les bornes HP du module..Pas terrible couper mes câbles silver ghost pour passer par le module sa me tente pas mais merci quand même
- dupinou
dupinou a écrit:Tu veus dire les bornes HP du module..Pas terrible couper mes câbles silver ghost pour passer par le module sa me tente pas mais merci quand même
pourquoi les couper ? il faut rajouter des cables depuis les sorties hp de ton ampli vers ton caisson sans toucher aux autres cables
comme ca:
tu peux prendre un bete cable electrique 2,5' pour essayer
- j_yves
Merci je v essayer..
Avec les rca line recorder out du marantz sa marche aussi le niveau est correct sans forcer le module un tiers suffi par contre il y a comme un bourdonnement donc pas top et en plus le bouton de volume du marantz ne modifie pas le volume du module
Pour cela je v essayer avec ta méthode merci
et résultat du test peut être se soir
- dupinou
je viens de faire un teste c toujours pareil le caisson fonctionne mais a faible volume
je dois le mettre a fond pour que su soit correct
- dupinou
tu as un probleme de DIY . Achete un caisson du commerce.
sur le mien c'est l'inverse; je suis obligé de le mettre au minimum!
- le touriste
dupinou a écrit:je viens de faire un teste c toujours pareil le caisson fonctionne mais a faible volume
bon ça confirme que tu as un probleme sur l'entrée du hypex, ça me parraissait bizarre que tu n'ais pas plus de niveau sur les préout mais si c'est pareil sur les bornes hp c'est le hypex qui est en cause c'est sur
- j_yves
10 messages
