voici le schema (version pas vraiment technique mais au moins accessible au plus grand nombre...) :
soyez très très indulgent avec mon schema (newbie inside ), j'espère au moins que celui paraitra compréhensible à tous !!!
remarque : je n'ai dessiner le cablage que d'un seul relais, c'est le meme principe pour les 3 autres restants...
Stef
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
switching entre 2 amplis sur un même groupe d'enceintes !!!
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
liste des courses
- 4 relais de puissance FINDER serie 55 2RT 12v
- 1 transfo "R" 30va 15v
- 1 pont redresseur
- 5 mètres cable KZ Axon
- 12 paires de borniers
Stef
- 1 pont redresseur
Stef
Hello!
Encore bravo pour cette super réalisation, et ça fait bien longtemps que je m'intéroge sur la question car c'est qqch qui me tente d'avoir un second ampli.
Maintenant j'ai une référence, c'est cool.
Une deux remarques cependant.
1) J'aurais pris du vrai câble enceinte (suis rude avec le KZ mais je l'aime pas trop).
2) J'aurais chercher dans la mesure du possible à éviter d'avoir un système qui requiert de l'électricité.
3) J'aurais blindé les câbles.
Ce qui es cool c'est que ton montage me donne une autre idée, celle de monter un trigger 12V sur un autre de mes montage.
Encore bravo et tiens nous au courant des résultats d'écoutes.
A++
A++
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Je n'ai pas suivit depuis le début, mais attention si ampli à lampes, charge obligatoire !
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
tu peux développer Lionel ?
Voui...
Un ampli à lampes ne doit pas être utiliser sans charge, la charge etant le haut parleur.
remplacer la charge par une résistance...
car il arriveras forcement un jour ou l'autre, ou le switch seras sur l'ampli B, et tu pousseras le volume sur l'ampli A, A qui est l'ampli à tube
et certain (pas tous), n'aime pas de tout ça, alors dans le doute...
- Lionel de_Genève
[EDIT P5]
Le switch est un aiguilleur. Les 2 amplis ne devront pas fonctionner simultanément et le basculement d'un ampli à l'autre devra se faire ampli éteint au préalable.
Stef
C.OUILLEROT a écrit:le relais devra être au possible actionné avec l'ampli à l'arrêt
Stef
Des essais de ce switch?
Pour la remarque de Lionel de Genève?
Merci!
Merci!
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
akalco a écrit:Des essais de ce switch?
Merci!
le CR est en bonne voie
pour ce qui est de la remarque pertinente de Lionel, il faudra en effet commuter avant la mise en service de l'appareil.
Stef
opui sinon arc en plus je pense.. a moins de faire un systeme d'atenuation sans pour autant modifier le son ... et ca je sais pas... p'tet par transistor, c'est a dire... si transistor passant alors la tension se décharge dans des resistances de 1 ohm 50watts par exemple, et qd il est bloquant, la tension passe directement dans la sortie HP... mais bof.. je sais pas... p'tet en couplant tt de meme un relais apres.... mais aussi j'aurai p'tet mis une diode de roue libre sur les relais poureviter les problemes en faisant contact.. mais le soucis est que je ne sais pas si ca va pas modifier le son...
mais bonne idée en tous cas
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
l'autre solution, c'est de ne pas avoir d'ampli à lampe
Avouez que c'est comme même plus simple......
Bon ok je sors ----->
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
mais ma soluce n'etais pas forcement pour ampli tube... les arc elec existe pour les 2 types...
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:mais ma soluce n'etais pas forcement pour ampli tube... les arc elec existe pour les 2 types...
blague à part, dans ampli (intégré) il y a souvent la commande A/B ou juste speaker (pour couper la sortie), c'est commandé par des relais, et il n'y a pas vraiment de soucis....non ?
Et puis pour moi le swich je utiliserais uniquement avec les appareil éteints, car soit t'utilese la partie HC soit hifi......
- captaincon
ok..eteins pas de pb du tout... c'est vrai que je me demande depuis le debut comment c'est fait pour les ampli du commerce..
Moi pour mon ampli, je vais mettre cette fonction mais avec une programmation de mute de 0.5sec... par securité
- Aceditnanar
Tu as pu faire des tests? au niveau de l'écoute, y'a t il des différences avec et sans swicth?
F.
F.
- fabiov
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 18:53
