Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: morgan07, rominet28 et 25 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Message » 12 Aoû 2006 17:56
Franck21 a écrit:J'ai depuis peu un DD12 (V2.2.0) :D Je tente de le régler mais je ne dois pas être bien doué 8)
J'ai donc besoin de votre aide :mdr:
La 1ière photo montre comment j'ai disposer le caisson.
La deuxième photo montre la courbe de fréquence avec le caisson sur mute.
La troisième photo montre la courbe avec le caisson en fonctionnement.
Enfin, les 2 dernières photos montrent la courbe après EQ Auto.
Autant dire que j'ai du boulot :mdr:
C'est surtout la courbe après 80Hz qui me choque ... pas vous ?
salut Franck,
coupure des frontales ? si oui, à combien ?
la meilleur methode reste celle manuelle... certes plus longue mais o combien plus précise !
ta courbe n'est vraiment pas bonne :o :o :o
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 12 Aoû 2006 18:43
salut Franck,
Stef
ah non pas bonne du tout :mdr: :mdr:
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Vu la courbe, il ne doit pas y avoir de coupure.
Je retourne faire une photo avec coupure à 80Hz
C'est clair que j'ai du boulot pour arriver à qque chose de correct.
Sinon, une question : comment est-l possible d'obtenir une courbe de fréquence complète de son système ?
Ma salle est traitée (procédé http://www.hocinema.com mais j'ai l'impression qu'elle est trop "matte"
Franck21
Inscription Forum: 12 Mai 2002 17:12
Message » 12 Aoû 2006 18:55
Voici la courbe avec coupure à 80Hz - tjrs sans le caisson et cette fois sans l'EQ auto -
Sans le caisson en marche, la courbe ne devraot-elle pas être à 0 jusqu'à 80Hz ?
Et à quoi correspondent ces 2 trous à environ 145 et 220 ?
Franck21
Message » 12 Aoû 2006 18:56
bon , je plaisantais franck ,si tu regardes un peu plus haut page 64 et 65 ,tu regarderas ma courbe initiale ,je crois qu'elle était pire ,mais avec l'aide de couillerot (merci encore ) et shacard ,regarde la courbe une fois corrigée ,meme s'il faut encore peaufiner ,c'est déja beaucoup mieux et surtout ca s'entend :) Donc ne désespére pas je suis sur que tu va y arriver ,sinon effectivement le réglage manuel est beaucoup plus fiable :wink:
callaway
Message » 12 Aoû 2006 19:00
callaway a écrit:le .1 peut monter jusqu'à quelle fréquence ?
100 ,150? 200?
120Hz je crois.
autreùment dit ,quand vous lancez la courbe en éteignant les principales , donc lecteure du casson seul , votre courbe va de 15 à combien ?
Me rappelle pas. Surement aux alentours de 150Hz vu ma coupure a 120...
Serge.
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 12 Aoû 2006 19:05
Franck21 a écrit:comment est-il possible d'obtenir une courbe de fréquence complète de son système ?
Behringer style DEQ2496.
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 12 Aoû 2006 19:06
100 ,150? 200?
120Hz je crois.
Serge.
je ne comprends pas , si le caisson ne monte que jusqu'à 120 maxi ,en coupant les principales ,ce dernier ne montera quoiqu'il arrive à 120 non ! ou je raconte des co......es ,
hervé
callaway
Message » 12 Aoû 2006 19:08
oui buss , mais pour moi ,ce n'est pas aussi lisible qu'avec le velodyne ,meme si la courbe va jusqu'a 200 AMHA :wink:
callaway
Message » 12 Aoû 2006 19:10
Franck21 a écrit:Sans le caisson en marche, la courbe ne devraot-elle pas être à 0 jusqu'à 80Hz ?
Non, a moins d'un filtrage ultra-radical ! Le filtre intervient plus ou moins progressivement suivant sa pente en db.
Vu que ton caisson est coupe a 80Hz, ce doit etre le resultat de ton couple enceintes+piece.
Donc ton traitement de salle ne doit pas etre fait pour ces frequences...
Il y a un truc qui me choque dans tes mesures : le niveau vers 200Hz est tres faible par rapport au reste. Mais il se peut que ta piece soit la cause de ce trou.
Il serait effectivement interressant de savoir si le niveau mesure a 200Hz est representatif de ce qui se passe au dela ou s'il s'agit vraiment d'un trou dans la reponse de ta piece (auquel cas, il ne faudrait pas en tenir compte pour faire l'egalisation du grave)
Serge.
shacard
Message » 12 Aoû 2006 19:11
si Le .1 ,délivre seulement des fréquence jusqu'à 120 ou 150 , tt ce est au dessus est donc perdu :(
hervé
callaway
Franck21 a écrit:Voici la courbe avec coupure à 80Hz - tjrs sans le caisson et cette fois sans l'EQ auto -
Franck,
si tu mets à 0 le volume du DD et que tu déclares en large tes HP, la courbe affichée sera celle de tes frontales, donc leurs aptitudes à fournir ou pas du grave.
Pour ce qui est des creux à 145 et 220, je dirais (c'est juste une supposition...) que ceux-ci sont soit liées à l'accoustique de ta pièce ou soit la courbe de reponse nominale de tes enceintes...
Stef
j'ai pu peaufiner ma courbe 8) :wink:
COUILLEROT
Message » 12 Aoû 2006 19:16
callaway a écrit:[
Hophophop ! Le LFE va se limiter par son contenu a des frequences jusqu'a 120Hz.
Dans mon cas, le caisson est aussi solicite en extension du grave des enceintes. Donc c'est le filtre du tag qui va progressivement reduire le niveau de grave au dela de 120Hz. Et donc j'ai encore du signal au-dela de 120Hz qui va en s'attenuant.
Serge.
shacard
Message » 12 Aoû 2006 19:17
callaway a écrit:si Le .1 ,délivre seulement des fréquence jusqu'à 120 ou 150 , tt ce est au dessus est donc perdu :(
Au dessus de quoi ?
shacard
Message » 12 Aoû 2006 19:22
Franck,
Stef
eh bravo steph pour ta courbe :) trés jolie , je vais l'imprimer et la mettre à coté de mon écran :D
sinon , j'ai vu que tu avais le volume à 17 sur ton écran ,peux tu me dire quel est le volume de ton sub via ton processur stp -
je vois aussi que tu utilises pas la fonction "subsonic slope" (tu vois je parles comme un pro maintenant :D ) puisque ta courbe est droite jusqu'aux 15hertz et sans pente :wink:
callaway
