shacard a écrit:callaway a écrit:tu parles du volume du caisson ds le Tag je suppose ?
Non non, c'est le volume general sur le tag que tu dois monter.
Coupe ton caisson (off complet), et regle le volume du tag pour que la courbe (cote 200Hz soit a peu pres a mi-ecran (73-76db)
Ensuite met ton caisson en marche, passe en mode 2.1 sur le tag (tres efficace en hifi ), et monte progressivement le niveau sur le caisson jusqu'a ce que la moyenne du signal grave soit elle aussi a 73db.
A partir de la, tu peux commencer a travailler ton egalisation.
Serge.
salut serge ,
je ne comprends pas ,si tu mets ton caisson sur off, tu n'as plus de courbe qui se dessines à l'écran ?
je ne peux avoir la courbe qu'en lancant le "SELF EQ" ,là j'ai les 25 bandes qui ballayent et quand ca s'arrete ,la courbe disparait de l'écran -
hervé
