Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor et 12 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Message » 09 Aoû 2006 22:04
shacard a écrit:
callaway a écrit:tu parles du volume du caisson ds le Tag je suppose ?
Non non, c'est le volume general sur le tag que tu dois monter.
Coupe ton caisson (off complet), et regle le volume du tag pour que la courbe (cote 200Hz soit a peu pres a mi-ecran (73-76db)
Ensuite met ton caisson en marche, passe en mode 2.1 sur le tag (tres efficace en hifi :wink: ), et monte progressivement le niveau sur le caisson jusqu'a ce que la moyenne du signal grave soit elle aussi a 73db.
A partir de la, tu peux commencer a travailler ton egalisation.
Serge.
salut serge ,
je ne comprends pas ,si tu mets ton caisson sur off, tu n'as plus de courbe qui se dessines à l'écran ?
je ne peux avoir la courbe qu'en lancant le "SELF EQ" ,là j'ai les 25 bandes qui ballayent et quand ca s'arrete ,la courbe disparait de l'écran -
hervé
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 09 Aoû 2006 22:10
**** a écrit:personnellement, je préfère directement commencer avec le mode manuel (12345), que ce soit avec mon ancien SMS ou maintenant avec le DD...
OK, mais quand je lance le " 12345" ,là j'ai les curseurs qui apparaissent mais pas la courbe ,donc je ne peux voir ce que je fais ...
je crois vraiment que j'ai du rater une étape la dedans :-? :-?
callaway
Message » 09 Aoû 2006 22:37
callaway a écrit:[OK, mais quand je lance le " 12345" ,là j'ai les curseurs qui apparaissent mais pas la courbe ,donc je ne peux voir ce que je fais ...
lorsque tu vas sur la page de la courbe, tu dois entendre un son de balayage des fréquences...
euh, as-tu branché le micro ? :roll:
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 09 Aoû 2006 22:39
Jerome,
je ne l'ai bougé que de 20cm :oops:
mais bon, j'ai refais tous les reglages... je peux me le permettre, je suis en congés 8)
stef
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 22:45
Serge.
salut serge ,
hervé
Hervé (Callaway :wink: )
- lors de la page d'accueil, tape "12345" pour activer le reglage manuel
- coupe le sub
- sur le tag, mets toi sur l'entrée ou est branché sub (audio stereo)
- en regardant ta courbe, augmente le son du tag (volume général) jusqu'à ce que la courbe atteigne les 76db (entre 73 et 76db)
- ceci étant, augmente maintenant le volume du sub jusqu'à atteindre également les 76 db
- tu dois obtenir une ligne plus ou moins droite (plutot moins d'ailleurs...) avec des creux et des bosses.
- sur la page 2, bouge par pas de 15° la phase et regarde l'incidence sur ta courbe : ceci permet déjà de dégrossir le travail avant la phase des curseurs
- maintenant tu peux passer à la phase des curseurs pour "peaufiner"...
stef :wink:
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 23:04
callaway a écrit:je ne comprends pas ,si tu mets ton caisson sur off, tu n'as plus de courbe qui se dessines à l'écran ?
Tu n'auras qu'une partie de la courbe : celle a partir de laquelle tes enceintes prennent le relais du sub, donc fonction du setup du tag.
Tu n'aurais pas un probleme de cablage, Herve ?
Si le SMS remplace l'electronique du DD, tu dois penser a ton SMS comme une source audio pour le tag. Donc tu dois selectionner sur le tag l'entree analogique sur laquelle le SMS est branche et envoie son signal stereo. Ensuite, passe en mode 2.1 de maniere a ce que le tag envoie une partie du signal au SMS/caisson sur la sortie LFE
La courbe doit alors se dessiner a l'ecran en boucle de 15 a 200Hz.
Serge.
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 10 Aoû 2006 8:47
peut etre c'est ce que je susi en train de me demander -
le tag n'est reliée au SMS que par son entrée LFE -
je récapitule mon branchement -
LFE du Tag vers LFE outpout du SMS
LFE input du SMS vers caisson
voila , je n'ai pas d'autres branchement -
pour info - mes enceintes sont en LARGE et le SMS ne me gére que le .1
Donc tu dois selectionner sur le tag l'entree analogique sur laquelle le SMS est branche et envoie son signal stereo. Serge.
je n'ai pas à choisir la source analogique,puisque il n'y a que LFE qui est connecté
j'espére que je suis clair ,sinon dis moi ce que vous n'aurez pas compris :wink:
callaway
Message » 10 Aoû 2006 8:53
Hervé,
comme l'a dis shacard, considère le SMS comme une source. Il faut que tu connecte le SMS sur une entrée du Tag. Sur le sms tu dois avoir une sortie du genre indiqué "LFE out" (RCA stero) à relier au Tag.
Stef
COUILLEROT
Message » 10 Aoû 2006 8:55
entre le SMS-1 et le TAG, tu dois avoir le cable mono LFE et cable de modulation stereo, afin que le SMS-1 envoie par le biais du Tag le signal de balayage.
COUILLEROT
Message » 10 Aoû 2006 9:01
- coupe le sub
stef :wink:
steph ,
oui le micro est bien branché :) j'ai rerevérifié comme dirait hervéRV :)
j'ai bien noté tes différents points d'avancement ,mais avant j'aimerai que vous me répondiez sur cette histoire de stéreo que je ne saisi pas :wink:
callaway
Message » 10 Aoû 2006 9:04
**** a écrit:entre le SMS-1 et le TAG, tu dois avoir le cable mono LFE et cable de modulation stereo, afin que le SMS-1 envoie par le biais du Tag le signal de balayage.
je crois que c'est ce cable audio qui me manquerait aux branchements :oops:
callaway
Message » 10 Aoû 2006 9:06
je branche de suite ,et j'essaye :wink:
callaway
Message » 10 Aoû 2006 9:07
:wink:
ce sera un peu plus parlant avec ceci 8)
COUILLEROT
Message » 10 Aoû 2006 9:14
**** a écrit::wink:
SUPER ,steph ,t'es un chef :D :D
callaway
Message » 10 Aoû 2006 9:25
si tes branchements sont corrects tu dois maintenant entendre le signal de balayage 15Hz à 200Hz :wink:
Stef
COUILLEROT
