Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Merci couillerot,
Le prix d'entrée n'est pas négligeable, mais je trouve que les différences entre les modèles ne sont pas insurmontables (au niveau tarif).
a ton avis, un DD12 POUR 26 M², ça le fait, ou est ce que le DD10 est suffisant ?
Le SMS, c'est bien la boite qui permet de régler un caisson classique comme un DD ?
- kimono
- Inscription Forum: 01 Déc 2003 9:57
**** a écrit:Hervé,
ta courbe (en photo) n'est vraiment pas bonne
tu dois sans aucun doute monter le volume de ton pré....
mets en OFF la coupure du SMS, laisse le TAG s'en charger
en plus ,c'est la courbe avec les curseurs corrigés -
pour la coupure du SMS , c'est RESET OFF qu'il faut faire ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
**** a écrit:tu dois sans aucun doute monter le volume de ton pré....
tu parles du volume du caisson ds le Tag je suppose ?
- callaway
COUILLEROT, à moins que callaway s'appelle Hervé, tu te plantes de nom de mec
tiens, vé ranger un peu, et prendre quelques tofs du DD-18
- HerveRV
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 1:40
callaway a écrit:tu parles du volume du caisson ds le Tag je suppose ?
Non non, c'est le volume general sur le tag que tu dois monter.
Coupe ton caisson (off complet), et regle le volume du tag pour que la courbe (cote 200Hz soit a peu pres a mi-ecran (73-76db)
Ensuite met ton caisson en marche, passe en mode 2.1 sur le tag (tres efficace en hifi ), et monte progressivement le niveau sur le caisson jusqu'a ce que la moyenne du signal grave soit elle aussi a 73db.
A partir de la, tu peux commencer a travailler ton egalisation.
Serge.
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
HerveRV a écrit:****, à moins que callaway s'appelle Hervé, tu te plantes de nom de mec
Callaway s'appelle bien Hervé, HerveRV (vé finir par devenir chèvre moi !)
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
kimono a écrit:Merci ****,
j'ai une pièce de 30 m² et un DD-15...
oui, effectivemment le SMS-1 c'est bien la boite ( ) qui permet de régler un caisson classique...
Stef
c'est bien pour ça que en rapport qualité/possibilité/prix, le DD12 me parait une meilleure affaire sauf si on a une pièce vraiment trop petite !
26m² étant justement le début de cette limite
que ce soit DD10 ou DD12, tu feras le bon choix
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
callaway a écrit:**** a écrit:Hervé,
euh effectivemment car avec une pièce assez compliquée, j'arrive à ça:
- ashram
- ashram
il me reste quand même à peaufiner...
pièce : 5m x 6m
Stef
pièce : 5m x 6m
Stef
ça rends mieux que chez moi
j'ai pas réussi a l'avoir si droit....
vé prendre des photos quand j'aurai le temps, je vous montrerai !
- HerveRV
tu l'as mis ou du coup ? sur le coté ?
des améliorations ?
JÉRÔME .
- alladin
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
oui ,je m'apelle aussi Hervé
- callaway
