Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 20 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
Message » 08 Aoû 2006 21:47
salut à tous,
j'ai recu hier le fameux SMS ,et je voudrais savoir si qq pouvait m'éclairer sur qq points, car je crois savoir que c'est la meme notice que les DD -
pour un réglage manuel , faut il lancer la fonction SELF-EQ qui balaye 25 tonalités regarder la courbe et corriger manuellement ?
que signifie ceci "L'égalisateur graphique comprend 8 bandes (de 20hrtz à 100hertz si j'ai bien compris ), qui peuvent etres chacunes utilisées à leur fréquences courantes ou etre réglées à l'infini à la frequence
et au Q (ca correspond à quoi??) que vous désirez - Chaque préréglage peut avoir ses propres réglages d'égalisation _
merci :)
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 09 Aoû 2006 0:34
apparement, j'ai vu pas mal les gens utiliser le reglage automatique, qu'ils afinent encore par la suite en manuel (et je donne raison à cette technique pour commencer à prendre connaissance du système)
perso, je suis passé au mode manuel dès le début :
- je décale les bandes à gauche, pour déjà remonter le 15hz qui est un peu absorbé par la pièce
- j'en mets une à coté, dans les 20, pour appuyer la tenue linéaire vers le 15, car y en a un peu besoin
- je mets les autres la ou il faut pour corriger les trous
le Q correspond au reglage de la phase apparement
-> rien compris de l'interet de ce que j'en sais du point de vue théorique
en pratique, on dirait que ça ressemble plus à un effet de zone
mes conseils et mes remarques :
- prévoir du temps
- mettre le volume de façon a avoir la moyenne de la courbe au milieu du graphique
- bien positionner le micro
- vérifier la position du micro
- la rerevérifier :mdr:
- essayer d'effacer les bosses et les creux, pour avoir un truc si possible droit
- ne pas forcement mettre les bandes sous les creux ou bosses relevés, mais voir si décalé près d'une autre bande, ça n'aide plus
- essayer pas mal de valeurs de Q, au moins le min/moy/max pour se faire une idée, puis affiner
- oser superposer des bandes quand y a trop de travail à effectuer...
- revenir en parler avec nous quand rien marche suffisament ! :mdr:
chaque fois que tu règles une equalisation perso, mets toi sur un 'presets' de 0 à 5, et sauvegarde, tu pourras la rappeler simplement via les boutons du bas de ta zapette !
(quand elle marche... hum, pardon, private joke, hein mixtik !)
HerveRV
Inscription Forum: 27 Nov 2005 1:40
Message » 09 Aoû 2006 7:06
bonjour le q et en fait (je ne connais plus le nom technique )la largeur d'egualisation je m'explique le q sur 12 vous n'egualiser presque que la frequence selectionner le q au mini vous agissez sur une large zone autour de la frequence selectionner .
le parametre Q et ultra important pas la peine de mettre 5 egualiseur l'un a cotée de l'autre pour un trou entre 15 et 35 suffis de diminuer le Q (Q je crois que c'est le choix de la pente du filtre)
voila a plus
mixtik
Inscription Forum: 29 Mar 2006 11:45
Message » 09 Aoû 2006 7:18
HerveRV a écrit:revenir en parler avec nous quand rien marche suffisament ! :mdr:
à tout à l'heure Callaway :mdr:
:lol:
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 09 Aoû 2006 11:44
merci pour le coup de main les gars :) ca fait plaisir de se sentir moins seul :D
c'est un peu plus clair -
pour commencer ,j'ai mis le volume du caisson a peu prés à 76 (milieu de l'écran )
micro branché et rerevérifié :) et là je lance l'égalisation auto en faisant 3 2 1 sur la telco -
voila ce que ca donne
callaway
Message » 09 Aoû 2006 11:55
photo ??? :mdr:
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 12:09
personnellement, je préfère directement commencer avec le mode manuel (12345), que ce soit avec mon ancien SMS ou maintenant avec le DD...
voici en gros, ma méthode :
- volume du caisson à 0
- volume de l'ampli (en mode stéréo) à environ 76 sur la courbe
- ensuite, j'augmente le volume du caisson jusqu'à 76 environ
- je règle ensuite la phase (par pas de 15°) afin de dégrossir le travail sur la courbe
- et c'est seulement après que je bouge les curseurs pour peaufiner l'égalisation
Stef :wink:
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 12:59
:oops: c'est mieux avec
callaway
Message » 09 Aoû 2006 13:06
**** a écrit:personnellement, je préfère directement commencer avec le mode manuel (12345), que ce soit avec mon ancien SMS ou maintenant avec le DD...
Stef :wink:
steph , au vu de ce que tu dis , je voudrais vérifié si tt est bien branché -
c'est un caisson BW actif que j'ai associé au processeur Tag -
j'ai branché le caisson sur une des 3 entrées du SMS "OUTPUT " et la sortie LFE du Tag à l'entrée du SMS "INPUT"
es ce bon jusque là dejà :)
hervé
callaway
Message » 09 Aoû 2006 13:10
mixtik a écrit:bonjour le q et en fait (je ne connais plus le nom technique )la largeur d'egualisation je m'explique le q sur 12 vous n'egualiser presque que la frequence selectionner le q au mini vous agissez sur une large zone autour de la frequence selectionner .
voila a plus
OK compris , le "Q" va au mini à 0.3 et monte tres haut jusqu'à 40 je crois ,
mais dommage qu'on ne puisse pas visualiser sur la courbe quand on change les valeurs de "Q" :wink:
callaway
Message » 09 Aoû 2006 13:17
HerveRV a écrit: - revenir en parler avec nous quand rien marche suffisament ! :mdr:!)
tu peux y compter :D
tu choisis le preset avant de lancer l'égalisation auto ? pourquoi 5 , j'en vois 6 (c'est bien ce qui correspond aux boutons "aventure " pop " etc... ?
callaway
Message » 09 Aoû 2006 13:35
Hervé,
si tu vois à l'ecran la courbe et que tu entendes le signal, considères que tes branchement sont ok :D
sinon il y a bien 6 Presets, de 1 à 6.
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 13:41
Hervé,
ta courbe (en photo) n'est vraiment pas bonne :o
tu dois sans aucun doute monter le volume de ton pré....
mets en OFF la coupure du SMS, laisse le TAG s'en charger :wink:
COUILLEROT
Message » 09 Aoû 2006 14:13
62 pages, ça fait bcp de lecture !
Mes questions vont vous paraitre un peu désuètes au vu de l'avancée des débats, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais, à savoir quels sont les prix publics des différents Dédé et aussi des conseils sur quel modèle choisir en fonction de la surface de la pièce. Ma salle fait 26 m², est -ce que le DD10 est suffisant ?
A vous lire, il fait vraiment envie ce caisson !
kimono
Inscription Forum: 01 Déc 2003 9:57
Message » 09 Aoû 2006 14:20
Prix publics de la gamme DD chez Velodyne (Elecson) :
DD-10 ----> 2690€
DD-12 ----> 2990€
DD-15 ----> 3390€
DD-18 ----> 3990€
alternative SMS-1 ----> 740€
:wink:
COUILLEROT
