Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
La Sonde...
Message » 08 Aoû 2006 18:28
En attendant; voici mon premier relevé avec 700:1 de ratio de contraste.
Jusqu'à présent j'étais le plus souvent à 250 : 1
C'est assez incompréhensible mais cela a peut être un rapport avec ma courbe de temp. qui s'écroule à 0 IRE; ce qui n'était pas le cas de mes réglages précédents ?
Alain
A08.08IR4G2T4L-3Ccapt1.chc
(14.83 Kio) Téléchargé 81 fois
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 08 Aoû 2006 18:48
Merci Alain :)
C'est surtout la comparaison des deux capteurs, face à l'écran, avec le minimum d'écart entre les deux mesures, qui m'intéresse.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 09 Aoû 2006 2:10
MLill a écrit:Merci Alain :)
Michel
Voila donc mes dernières mesures:
Capteur 1 à 20h30
0 IRE: 0.016
C.R.: 688:1
Capteur 0 à 20h30
0 IRE: 0.022
C.R.: 503:1
Capteur 1 à 22 h 30 (après le film)
0 IRE: 0.029
C.R.: 367:1
Capteur 0 à 22 h 30
0 IRE: 0.036
C.R.: 302:1
Donc un contraste ratio pouvant aller de 302:1 à 688:1 selon le capteur et l'état de fatigue du projo.
Par contre, les valeurs de luminosité à partir de 10 IRE sont moins perturbées que ce que j'avais constaté la veille.
Je pense que la fatigue se traduit par un moindre assombrissement des matrices mais il y a aussi modification des courbes RVB; encore un vice caché des LCDs.
Alain
J'ai posté les liens ves les fichiers de mesures sur le topic du TX200
PS: le mieux étant l'ennemi du bien, ces derniers réglages ne sont pas les meilleurs :(
ALBO
Message » 09 Aoû 2006 9:53
Alain j'ai répondu dans le topic du TX200.
Le TX200 marche très bien, la sonde aussi.
Mais à ce niveau d'exigence il te faudrait un filtre IR.
Michel
MLill
Message » 27 Sep 2006 9:52
MLill a écrit:Alain j'ai répondu dans le topic du TX200.
Michel
Descente aux enfers :mdr:
Je suis tombé à 99:1 de ratio de contraste :o hier soir lors d'un contrôle de routine :D
Et, 113:1 avec iris AUTO 2, 81:1 iris désactivé et ANSI inchangé depuis toujours avec 39:1.
Plusieurs mesures identiques avec capteurs 0 et 1
Mais heureusement l'image à l'écran n'a pas bougé (lampe 120 heures)
Alain
Et ce matin à froid et au bout d'une heure: ratio on / off 22:1 :o :o :o
Et delta E dans les choux en dessous de 40 IRE
Réinstallé le logiciel dernière version mais sans changement
Question: à quoi sert le switch marqué "LOAD" ? (validation IR ?)
ALBO
Message » 27 Sep 2006 10:46
A mettre à jour le logiciel de la sonde.
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 27 Sep 2006 11:28
Ki a écrit:A mettre à jour le logiciel de la sonde.
Comme précisé dans mon post précédent, j'ai désinstallé et réinstallé le logiciel.
Y a t'il autre chose à faire pour corriger le pb. ?
Alain
J'ai à nouveau désinstallé et réinstallé le logiciel mais cette fois, j'ai débranché la sonde avant de faire la MAJ.
Résultat : 334 : 1 ce qui est davantage conforme à ce que j'ai trouvé jusqu'à présent.
Et le delta E s'est amélioré.
Mais, qu'a t'il bien pu se passer ?
Alain
ALBO
Message » 27 Sep 2006 13:10
Je répondais juste à ta question "à quoi sert le push load".
Franchement je n'ai jamais mesuré le contraste sur mon vp, et vu la dispersoin sur cette mesure dans l'état actuel, je ne pense pas que les écarts puissent être révélateurs de quoi que ce soit ...
Ki
Message » 27 Sep 2006 14:34
Ki a écrit:Je répondais juste à ta question "à quoi sert le push load".
Oui mais passer d'un contraste on/off généralement constaté de 300:1 à un contraste de 23:1 ça surprend quand même.
Normalement, c'est la mesure à 0 IRE qui n'est pas fiable, mais dans mon cas, les temp. de couleur à 10, 20, 30, 40 IRE étaient également farfelues de même que l'histogramme.
Il y avait comme un défaut quelque part mais à priori inexplicable :-?
Alain
ALBO
Message » 27 Sep 2006 14:41
On devrait d'ailleurs enlever cette mesure, comme le dit Ki, elle n'est pas fiable du tout... (ile me semble bien qu'il y a un post à ce sujet).
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 27 Sep 2006 18:25
laric a écrit:On devrait d'ailleurs enlever cette mesure, comme le dit Ki, elle n'est pas fiable du tout... (ile me semble bien qu'il y a un post à ce sujet).
--Patrice
Je sais bien qu'elle n'est pas fiable mais là en l'occurence cela m'a permis de voir que le logiciel était planté et bien planté puisque le delta E avait bondi de 3 à 8 (à 30 IRE) du jour au lendemain sans que je change les réglages
Alain
Je me suis certainement mal exprimé dans mes précedents posts :D
ALBO
Message » 27 Sep 2006 23:49
Alain je pense que ni la sonde et encore moins le logiciel ne sont en cause.
Dans le cas du TW600 les IR provoquent bien de fortes dérives jusqu'à 40 IRE.
Bien entendu reste à déterminer si il s'agit effectivement d'une source IR parasite et laquelle est en cause.
Le plus simple est ... d'avoir un filtre IR.
Michel
MLill
Message » 28 Sep 2006 1:29
MLill a écrit:Alain je pense que ni la sonde et encore moins le logiciel ne sont en cause.
Michel
Bonsoir Michel,
Les conditions de mesures étaient les même que d'habitude et, un essai après 2 heures de fonctionnement et un essai le lendemain après 10 mn ont donné le même résultat.
Et, lors de la MAJ logiciel, le ratio de contraste est passé de 23:1 à 340:1 dans un intervalle de 5 à 10 mn seulement (le temps de désinstaller et réinstaller le logiciel),
Comme dit précedemment il n'y avait pas que les niveaux RVB à 0 IRE qui étaient faux mais également les suivants jusqu'à 40 voir 50 IRE
Alors qu'un pb. d'IR n'interfére sur les mesures qu'en dessous de 10 IRE il me semble.
Alain
ALBO
Message » 28 Sep 2006 8:34
Dans le cas du TW600 les IRs posent encore problème à 40IRE.
Michel
MLill
Message » 28 Sep 2006 9:35
Oui... D'ailleur ce serait pas mal de faire une CG de filtres IR :D :D
Michel, tu peux nous donner quelques liens ?
--Patrice ;)
laric
Retourner vers Le ColorHCFR
