15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Help, D50 + IFB-DVI moome + Pio 868 = pas d'mage
bonjour à tous, tout d'abord je doit l'avoué je débute dans le monde merveilleux du TT avec plein de bonne volonté et ne rechignant pas à mettre les mains dans le camboui. Ceci dit, je commence donc cette expérience fabuleuse qu'est le réglage de la bête. Ayant donc un D50 et un pioneer 868 ainsi qu'un pchc en bonne et due forme, l'idée de relier tout ce petit monde au D50 se fait séduisante et ayant loupé la première salve d'IFB-DVI de johnHWman sur cin&son je fait l'acquisition de la moome IFB-2005A+ dernière révision. Le montage de celle-ci dans le TT ne pose pas de problème, je configure le 868 en sortie HDMI 720P le relie au TT via mon cable HDMI/DVI-D allume le TT, allume le Pio, la moome fonctionne et les voyants devant être allumé le sont, je selectionne l'entrée B et .... pas d'image. Je m'aventure dans le menu réglage du D50 et c'est là que mes compétances de l'instant s'arrête. A l'affichage du menu j'ai entrée B : pas d'entrée et là je suis un peut perdu pour savoir quoi faire et pouvoir avancer pour la suite de l'installation du TT...
- Fichiers joints
- IFB-DVI.JPG (181.38 Kio) Vu 886 fois
- Lyam
- Inscription Forum: 03 Jan 2002 2:00
Si tu te branches sur l'entree YUV de ta carte moome, tu as une image ?
- jules64
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 1:09
oui julien il y en a une en YUV
- Lyam
- Lyam
Et elle correcte ?
Si oui, c'est bon signe.
Dans les menus du D50, tu peux définir si l'entrée est alimentée par de l'YUV du RGB, ou de l'HDTV. Dans le cas de l'utilisation de l'entrée DVI, il faut dire que c'est du RGB.
Alors, ça donne quoi ?
- jules64
oui c'est correcte julien, en fait c'est ce que j'ai tester dans le menu réglage de l'entrée avant que tu ne le me suggère, et donc cable YUV branché et entrée B configurer en RVB ça colle et l'image est là, ensuite j'ai fait plusieurs essais avec toujours la même procédure à savoir TT éteint allumage du TT puis du 868 avec les deux cables DVI et YUV connectés au 868 puis l'un et l'autre seul avec même chose sur l'IFB résultats :
YUV + DVI sur 868 et IFB + entrée B sur RVB (switch IFB sur YUV) = image
YUV sur 868 et IFB + entrée B sur RVB (switch IFB sur YUV) = image
YUV + DVI sur 868 et IFB + entrée B sur RVB (switch IFB sur DVI) = pas d'image
YUV + DVI sur 868 et IFB + entrée B sur RVB (switch IFB alterné YUV et DVI) = image quand le switch sur YUV, pas d'image avec messages "entrée B: pas d'entrée , mémoire inexistante" au basculement du switch sur DVI.
Ca avance au moins l'YUV fonctionne mais je ne sais à quelle def (720, 576 ??) quand au DVI en 720p il en veut toujours pas !!
- Lyam
C'est super louche que tu ais une image en YUV en ayant du RVB défini sur l'entrée B du TT!!
Tu es sur d'avoir fait les reglages au bon endroit sur le D50 ?
Dans le menu ci dessous, il faut que tu sélectionne RGB, et tu devrais avoir une image sur l'entrée DVI (à moins que la carte moome ne soit pas HDCP ? )
- Fichiers joints
- Menu D50
- Sans titre-1.jpg (160.89 Kio) Vu 837 fois
- jules64
connais pas cette moome IFB-2005A
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
oui julien c'est le bon menu et le bon paramètre (newb mais pas stupide ) et la carte est bien HDCP..
COUILLEROT , cette moome tu la trouve ici : http://221.169.10.62/
- Lyam
Bon ben dans ce cas, c'est la mer.de
Je ne vois pas bien ce que tu pourrais faire de plus.
Dommage que tu sois si loin, on aurait pu tester en live chez toi
- jules64
T'as vérifié le switch (qui doit etre en JP1 pour D50) sur la carte ?
- jules64
oui oui, 1ère chose que j'ai faite avant de monter la carte
- Lyam
Il faudrait peut etre regarder du cote du lecteur, pour valider qu'il est bien configuré (car je maintient qu'il est bizarre d'avoir une image YUV en ayant le TT réglé sur RGB!!)
- jules64
Lyam a écrit:oui julien c'est le bon menu et le bon paramètre (newb mais pas stupide ) et la carte est bien HDCP..
**** , cette moome tu la trouve ici : http://221.169.10.62/
merci...
Je viens de recevoir la carte IFB-2005A+ monté sur le Sony VPH D50HT.
Les résultats d’une demi journée de tests :
Test avec le Denon DVD -A1 XVA
Fonctionne parfaitement bien en YUV…
En DVI (câble DVI => DVI) ou HDMI (câble HDM => DVI) j’ai quelques images par intermittence. La plupart du temps en rallumant le lecteur de DVD.
Test avec la Fbx HD câblé en HDMI =>DVI, impeccable, avec une préférence pour le 720p 60 hertz. Très belle image.
Peut’ on supposer que c’est une question de fréquence, calibration de la fréquence sur le tritubes, sur la carte !?!
Pardonnez-moi si je dis une grosse bêtise.
Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne avec la Fbx HD et pas avec le lect. de DVD.
- p4p1
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 12:39
15 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
