Ben pour la première si tu rentres les cotes de ta salles et cela te donnes les modes de raisonances (les fréquences des ondes stationnaires de ton local).
-Mode axial calcules les fréquences pour les axes principaux : longeur, largeur et hauteur (on calcule selon une seule dimention).
-Mode tengenciel se sont les ondes qui se réfléchissent sur les 4 murs (on calcul selon deux dimentions).
-Mode obliques se sont les ondes sur toutes les paroies: mur plafond et sol (on calcul en 3 dimentions).
les 001 ou 100 ou 101 sont en fait les valeur des harmoniques selon les axes X,Y,Z (long, larg, haut) .
Par exemple si tu as 301 la fréquence affiché sera pour les harmoniques 3 sur X (longeur) et la fondamentale de l'axe Z (hauteur). Vu qu'il n'y a que 2 axes tu est donc en mode tangenciel.
Pour les modes propres cela ne marche que si la salle est de forme autre que réctangulaire ou carré sinon ça ne marche que pour les paroies opposés parralèles.
Au sujet de la calculette pour le TR elle est approximative mais elle est déjà plus simple. Si tu y rentre la surface de tes différentes paroies et vitres tu auras une aproximation de la réverbération de ta salle à chaques fréquences sélectionnées.
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, duf666 et 54 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Akustar - Traitement acoustique
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
c'est tout de suite plus clair
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
TazBurner a écrit:c'est tout de suite plus clair
Bon alors dison que tu rentres simplement les dimention de ta pièce et toutes la valeurs affichés seront celle des ondes stationnaires de cette pièces.
Relèves celles en dessous de 250 Hz.
Et ne dépasse pas pour modes axiaux jusqu'a à peu près la 5ème ligne du tableau, celle des modes tengenciel jusqu'à la 3ème lignes et les modes obliques la 1er voir la 2éme ligne.
Et déjà tu auras un appercu des fréquences qui te génerons le plus
Ca y est j'ai fait simple ?
Pour le Temps de Réveb je suppose que ça va ?
- chris.c
Bon d'accord mais avec tout ça on fait quoi.... C'est bien de le savoir mais la valeur qu'il faut atteindre c'est quoi??? Et comment la ou les changer.....
ma salle dédiée
Pour le TR certains disent qu'il faut avoir 0.7s en HIFI et 0,5s en HC.
D'après des personnes expérimentés j'ai plutôt entendu parler de 0.5s voir un peu moins pour les deux.
Quand aux ondes stationnaires l'idéal serait de toutes les éléminer, la pratique nécéssite une salle sans murs paralléles. Donc tu pourras en éléminer certaines mais plus elles decendent dans le grave plus c'est impossible. En gros en desous de 125 à 100Hz on peux plus faire grand chose defficasse (dans une salle domestique).
- chris.c
donc si je te suis bien la valeur idéale est 0 ??
Comment fait on pour limiter ces ondes et dans quelles proportions peut on agir....
Dans ce cas les produits (thème de ce post) sont ils adaptés???
ma salle dédiée
calovadts a écrit:donc si je te suis bien la valeur idéale est 0 ??
Pour les limiter il faut les absobers et il faut donc des matiériaux absorbants aux fréquences désirés. Après tu est aussi limité par la place et surface disponible pour ces matériaux car il faut des grandes surface et surtout volume à traiter pour le grave.
Pour les éléminer il faudra péter les murs et reconstruir des murs non paralléles.
Sur le site concerné ce seront les bass-traps qui fonctionneront le mieux (caractéristiques pas encores dispo):
http://www.akustar.com/302_fbtraps.htm
Ou encore des résonateurs mais ils n'en proposent pas et de toute façon c'est très volumineux.
Sinon Ceci semble pas mal :
http://www.akustar.com/tech/033_m_symph60.htm
encore meilleur avec ça:
http://www.akustar.com/tech/015_m_cube.htm
- chris.c
ok, je visualise un peu mieux la chose ... merci
par contre, sur une pièce dédiée d'environ 16m², quel serait le budget à prévoir et le positionnement des élélments a t'il une importance au mète près. Comment faire des essais pour savoir ce que nécessite la salle pour la correction accoustique générale....
ma salle dédiée
chris.c a écrit:Ben pour la première si tu rentres les cotes de ta salles et cela te donnes les modes de raisonances (les fréquences des ondes stationnaires de ton local).
merci c'est effectivement un peu plus clair
pour ma salle c'est un peu plus compliqué - sur la moitié de ma salle j'ai un plafond en pente (à droite 2m10 et il monte à gauche jusqu'à 3m55 comment fait on ds ce cas stp pour le calcul ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
calovadts a écrit:ok, je visualise un peu mieux la chose ... merci
Le top serait de faire mesurer la réponse en fréquence et le TR de la salle avant d'entamer autre chose.
- chris.c
callaway a écrit:chris.c a écrit:Ben pour la première si tu rentres les cotes de ta salles et cela te donnes les modes de raisonances (les fréquences des ondes stationnaires de ton local).
Ben ça simplifie. On considère que la hauteur n'aura pas d'ondes stationnaires.
Tu oublies les modes obliques et ne travaille qu'avec les modes axiaux et tengenciels. Pour les modes axiaux sert toi que de la longeur et largeur. Pour les modes tengenciels sert toi que de la 1ère colone , la hauteur car elle est à 0 (le dernier des trois chiffres).
- chris.c
bon je m'y suis attelé ,
quelle hauteur dois je mettre sachant que je n'ai pas la meme hauteur partout stp ?
ma hauteur sur 4m de la salle fait d'un coté 2m10 et monte jusqu'à 3.85 - et sur les 2m90 de longueur restant ,le plafond fait 2m50,
- callaway
callaway a écrit::wink:Ben ça simplifie. On considère que la hauteur n'aura pas d'ondes stationnaires.
Pour les ondes stationaires peu importe la valeur le tout est de ne pas lire les modes ou le 3eme chiffre (l'axe Z) à une valeur différente du 0.
C'est pour ça que ça simplifie car il n'y a plus lieu de regarder les modes obliques et les modes tengenciels se cantonnent à un seule colonne à lire.
Pour le TR se n'est pas imortant car se sont les surfaces qui joue et pas la géométrie.
- chris.c
chris.c a écrit:Le top serait de faire mesurer la réponse en fréquence et le TR de la salle avant d'entamer autre chose.
Par qui peut on faire faire ça quand on habite la province et qu'on ne connait personne......
(PS: ma salle est en Vendée)
ma salle dédiée
calovadts a écrit:chris.c a écrit:Le top serait de faire mesurer la réponse en fréquence et le TR de la salle avant d'entamer autre chose.
N'importe quel acousticien ou bureau d'acoustique (pas forcément HIFI).
Les gens se déplacent mais ça grimpe vite en tarifs et c'est déjà pas donné à la base.
- chris.c
72 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
