MarcMAME a écrit:Pour afficher sur un écran en 60Hz on a pas besoin de faire un inverse téléciné, jamais.
Soit on a une source image en entrelacé 3:2 pull-down déjà en 60Hz et tout ce qu'on peut faire c'est un désentrelacement.
Soit on a une source 24p et dans ce cas il faut générer un 3:2 pour l'affichage en 60Hz.
T'as toujours un problème avec les trames entrelacées et les images progressives.
Si l'on reprend le schéma de ton post de la page précédente
il y a 2 phases dans le processus global, manipulation des trames et manipulation des images progressives.
1ère phase: Manipulation des trames
A partir d'un flot d'images de film, les Américains ou autres créent des trames entrelacées, ce qu'ils appellent télécinéma ou entrelacement 3:2 pulldown.
Au télécinéma inverse ou au désentrelacement, les images progressives initiales sont reconstruites à partir des trames entrelacées.
Puis
2è phase: Manipulation des images progressives
Comme on a retouvé le flot d'images 24p, il faut que les Américains ou autres trouvent un mécanisme pour afficher sur des diffuseurs à 60 Hz.
Ce mécanisme est l'affichage à la cadence 3:2 du flot 24p (3:2 pattern).
A chaque séquence de 4 images 24p
tripler la 1ère image de la séquence des 4 images (3), puis doubler la 2è image de la séquence des 4 images des 4 images (2), puis tripler la 3è image de la séquence des 4 images (3), puis doubler la 4è image de la séquence des 4 images (2)
On a alors, à partir de 4 images initiales, 10 images à afficher,
soit 4 x 6 = 24 images initiales (24 Hz), et 10 x 6 = 60 images à afficher (60 Hz)
3 images identiques de 1/60 s, puis 2 images identiques de 1/60 s, puis …
image de 3/60 s (ou 1/20 s), puis image de 2/60 s (ou 1/30 s), puis ...
