Sinon oyaide vient de sortir les prises shuko iec m1/f1
la difference avec les autres? A la pplace d'utiliser du bronze plaqué palladium ils utilisent du cuivre berylium puis un plaquage platine et enfin du palladium: la facture s'élève a plus de 250 euros....
exact ,elles sont déja chez moi et je doit dire que la qualité de fabrication et exeptionnelle
http://audio.colab.be/OYAIDE.html alu usiné dans la masse pas de recule sufisant pour donner un avis par rapport au palladium ,mais si le rammage vaut le plumage...............
pour ta prise furutech 6 carré sa passe mais limite
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pec, seipher et 25 invités
Connectique secteur Oyaide/furutech qui est le meilleur?
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
Il y a une chose que je ne comprends pas.
Le but ici est de faire circuler l'électricité le plus librement et facilement possible jusqu'aux électroniques ?
Or le métal qui le conduit le mieux est l'argent puis pas loin derrière le cuivre. Quand on sait que l'or est moins bon conducteur que le cuivre mais qu'on en rajoute une couche pour éviter que de l'oxyde de cuivre se forme (pas bon pour la conductivité au contraire de l'oxyde d'argent qui est même légérement meilleur que l'argent), mais que le rhodium est encore moins bon que l'or, je ne comprends pas qu'on l'utilise !
Normalement, le mieux c'est (dans un ordre décroissant de qualité) tout argent, puis cuivre avec une couche d'argent et cuivre avec une couche d'or ...
Le palladium je ne connait pas sa conductivité mais cela m'étonnerai que ce soit mieux que l'argent alors qu'il est beaucoup plus cher ...
Quelqu'un a une idée ?
PS: Nicolas (de NDI) je t'ai envoyé par courrier la commande du stereovox xv2, tu l'as reçu ?)
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Nico- risque pas de te répondre...
Il ne fait plus partie du forum
- beb
Ok, ça n'a pas d'importance, mais sur ma question ?
- stloup
Pour info :
Conductivité de
l'argent => 63 10/6 m ohm
cuivre => 59 10/6 m ohm
or => 45 10/6 m ohm
rhodium => 21 10/6 m ohm
et le dernier à la mode palladium : 9 10/6 m ohm
Donc rhodium et palladium plus cher que que l'argent et même que l'or alors qu'ils sont très mauvais pour conduire l'électricité ...
Ils ont une propriété électro-orgasmatique que j'ignore ?
je suppose que oui sinon oyaide et consors ne s'en serviraient pas, mais là je ne vois pas ...
Conductivité de
or => 45 10/6 m ohm
- stloup
J'ai peut-être la réponse (donné sur un autre forum).
La résistivité mécanique est meilleure mais au prix d'une dégradation énorme de la conductivité (pourtant le but principal).
Donc ce n'est que du marketing à moins que vous passiez votre temps à connecter/déconnecter vos fiches ....
Ya rien de mieux que l'argent ...
- stloup
Si je me souviens bien le platine et le palladium sont fréquemment utilisés comme catalyseurs dans les réactions chimiques.
J'aurais donc tendance à dire qu'ils accélèrent l'oxydation. A moins qu'ils accélèrent la réduction...
Ce sont de très vieux souvenirs de chimie. Je dois sûrement me tromper...
- Pyjam
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 14:27
Le rhodium, ainsi que le ruthénium, le palladium, l'osmium, l'iridium, et le platine forment un groupe d'éléments désignés sous le nom des métaux de groupe de platine (PGM).
Le métal de rhodium est blanc argenté. Le rhodium a un point de fusion plus élevé et une plus faible densité que le platine. Il a une réflectivité élevée et est dur et durable. C'est un composant important des systèmes catalytiques industriels tels que le processus BP-Monsanto.
Le rhodium est un sous produit de la production du nickel. Le rhodium est utilisé comme couche protectrice, pour éviter l'usure, dans les équipements scientifiques de haute qualité et avec du platine il sert dans les thermocouples. Le prix du rhodium pur à 99.9 %, sous forme de mousse, est de 1698 € pour 10 g.
Le 45e élément du tableau périodique est aussi le plus rare de tous. Métal dur et brillant, le rhodium ne réagit pas aux acides mais est attaqué par les bases.
Ce métal est utilisé principalement comme catalyseur dans diverses réactions chimiques, ainsi que dans le convertisseur catalytique des automobiles pour « nettoyer » les gaz d'échappement. En raison de sa forte réflectivité, on s'en sert aussi comme réflecteur dans les projecteurs et comme enduit des bijoux en or « blanc » et de divers objets en argent.
Étant donné sa dureté, le rhodium sert à durcir les alliages de platine et de palladium, fort utiles en production industrielle. Le rhodium laisse bien passer le courant électrique et est très résistant à la corrosion, ce qui en fait un élément intéressant pour la fabrication de fours électriques, l'industrie du verre et la construction de turboréacteurs.
Numéro atomique 45
Masse atomique 102,91 g.mol -1
Electronégativité de Pauling 2,2
Masse volumique 12,4 g.cm-3 à 20°C
Température de Fusion 1970 °C
Isotopes
Configuration électronique [ Kr ] 4d8 5s1
Energie de première ionisation 742 kJ.mol -1
Potentiel standard 0,6 V
Découverte : Nom d' origine Grècque, rose dû à la couleur rose de la plupart de ses composés
a+
Numéro atomique 45
Isotopes
a+
- audioman
Selon les recherches que je viens de faire sur le net, le couple Platine/Rhodium est un puissant réducteur (c'est pourquoi il est utilisé comme catalyseur des réactions chimiques). J'ai compris qu'étant plus réducteur que le Cuivre, exposé à l'air sur une couche de Cuivre, c'est lui qui va s'oxyder plutôt que le Cuivre. Ce qui conserve donc les propriétés de conduction électrique du Cuivre qui se trouve en dessous.
- Pyjam
Donc comme l'or. Sauf que l'or est moins cher et qu'il a une meilleur conductivité (même si la couche est mince c'est toujours cela de gagné). Donc je ne vois pas l'intérêt du rhodium ou palladium ...
- stloup
J'avais mal lu ton message. Le rhodium s'oxyde ? tu es sûr (ce serai encore pire)?
Au contraire l'or ne s'oxyde pas (c'est pour cela qu'on l'utilise sur du cuivre ...)
- stloup
et si les tolérances mécaniques ou électriques favorisaient de meilleurs contacts malgré une conductivité moindre ?
Après tout ils ne semblent aps l'uiliserpour les conducteurs mais uniquement pour les liaisons .
micosoudures ....mmmm
- bribou
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 11:37
et si leurs noms scientifiques faisaient offices de hautes qualités ?
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
