» 01 Aoû 2006 12:15
Le rhodium, ainsi que le ruthénium, le palladium, l'osmium, l'iridium, et le platine forment un groupe d'éléments désignés sous le nom des métaux de groupe de platine (PGM).
Le métal de rhodium est blanc argenté. Le rhodium a un point de fusion plus élevé et une plus faible densité que le platine. Il a une réflectivité élevée et est dur et durable. C'est un composant important des systèmes catalytiques industriels tels que le processus BP-Monsanto.
Le rhodium est un sous produit de la production du nickel. Le rhodium est utilisé comme couche protectrice, pour éviter l'usure, dans les équipements scientifiques de haute qualité et avec du platine il sert dans les thermocouples. Le prix du rhodium pur à 99.9 %, sous forme de mousse, est de 1698 € pour 10 g.
Le 45e élément du tableau périodique est aussi le plus rare de tous. Métal dur et brillant, le rhodium ne réagit pas aux acides mais est attaqué par les bases.
Ce métal est utilisé principalement comme catalyseur dans diverses réactions chimiques, ainsi que dans le convertisseur catalytique des automobiles pour « nettoyer » les gaz d'échappement. En raison de sa forte réflectivité, on s'en sert aussi comme réflecteur dans les projecteurs et comme enduit des bijoux en or « blanc » et de divers objets en argent.
Étant donné sa dureté, le rhodium sert à durcir les alliages de platine et de palladium, fort utiles en production industrielle. Le rhodium laisse bien passer le courant électrique et est très résistant à la corrosion, ce qui en fait un élément intéressant pour la fabrication de fours électriques, l'industrie du verre et la construction de turboréacteurs.
Numéro atomique 45
Masse atomique 102,91 g.mol -1
Electronégativité de Pauling 2,2
Masse volumique 12,4 g.cm-3 à 20°C
Température de Fusion 1970 °C
Isotopes
Configuration électronique [ Kr ] 4d8 5s1
Energie de première ionisation 742 kJ.mol -1
Potentiel standard 0,6 V
Découverte : Nom d' origine Grècque, rose dû à la couleur rose de la plupart de ses composés
a+
