Je possède un lecteur Denon 2900 associé à un intégré Denon AVC-A11SR. Ils sont reliés en coaxial numérique et en 5.1 analogique pour le SACD.
Je viens d'acheter mon premier SACD et je me pose la question suivante : Faut-il régler le niveau des canaux du mode Ext. In (source à choisir sur l'intégré pour écouter en SACD).
Question subsidiaire : Sachant que j'ai déclaré mes enceintes en small ou large dans le Setup de l'ampli ; que dois-je faire sur le lecteur ?
Merci de vos retour.
Cyriaque
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
SACD et réglage du niveau ces canaux
- Billard Cyriaque
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 17:06
Dur de te conseiller,je ne connais ni le setup de ton lecteur,ni celui de ton ampli.
Sur mon ampli,j'ai une touche 6.1 input que j'active pour l'écoute sacd et cd quand je veux écouter en analogique,cela correspond peut être a ta touche mode Ext. In sur ton ampli.
Dans le setup de mon ampli,j'ai un réglage spécifique uniquement pour le volume sonore des enceintes pour le SACD qui ne joue pas sur les autre réglages pour le HC,je rêgle à partir de l'ampli et non sur le lecteur.
Dans mon cas et probablement valable pour tous les lecteurs dvd/SACD,le réglage des enceintes,small ou large,ainsi que les distance et le caisson,est actif sur le lecteur uniquement en 5.1 analogique et non en numérique.
Pour l'écoute sacd,il faud régler le bass management sur le lecteur.
J'ai pas de caisson,le problême ne se pose pas pour moi.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Non, c'est ton ampli qui ajuste les niveaux.
Si ton lecteur propose la même option, il me semble que oui, tu règles comme ton ampli, donc en small si ton ampli est configuré en small ou en large s'il est configuré en large.
Si d'autres lecteurs ont des avis contraires, qu'ils le fassent savoir,
Bonne réception Billard.
- Plit91
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 17:54
Plit91 a écrit:Question subsidiaire : Sachant que j'ai déclaré mes enceintes en small ou large dans le Setup de l'ampli ; que dois-je faire sur le lecteur ?
Moi je mets toutes les enceintes en Large sur le lecteur et je laisse faire le boulot à l'ampli
- Magnasuprema
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 20:53
Magnasuprema a écrit:Plit91 a écrit:Question subsidiaire : Sachant que j'ai déclaré mes enceintes en small ou large dans le Setup de l'ampli ; que dois-je faire sur le lecteur ?
+1
- TazBurner
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 0:31
Merci à tous pour ces réponses.
OK. => En SACD tous les canaux doivent-ils être à 0 db ou faut-il effectivement les égaliser ?
bgb a écrit:Dur de te conseiller,je ne connais ni le setup de ton lecteur,ni celui de ton ampli.
- Billard Cyriaque
C'est comme pour le HC,il faut équilibré selon le placement de tes enceintes,la position d'écoute et l'acoustique de la pièce,tu peux te baser sur tes réglage HC.
En multicanal,je monte juste un peu la centrale parce que j'aime bien que la voix soit un peu plus en avant.
En fait tout dépend:
Des enregistrements,certain n'ont rien dans la centrale,trop dans les arrières
De tes gouts,si tu préfères plus ou moins fort dans les surrounds......etc.
Le mieux,tu part de zéro et si cela te convient,laisse comme ça,le mieux est un réglage au sonomêtre.
search.php
Bernard
Je me suis un penché ce soir sur les réglages du lecteur DVD et de l'intégré.
Sur le Denon AVC-A11SR, lorsque je commute sur Ext. In, les réglages des niveaux des canaux qui sont choisis par défaut par l'intégré sont ceux du mode Dolby Digital/DTS.
Je peux alors commuter l'intégré en mode "pure direct" en gardant ces valeurs ; et dans ce mode je garde la possibilité de jouer manuellement, via la télécommande, sur le niveau de chaque canal.
Dans le même temps, j'ai rentré les mêmes valeurs dans le setup du lecteur de DVD. Du coup, les 2 réglages sont sommés.
Mais dans la mesure où finalement l'intégré semble avoir le dernier mot, j'ai ramené chaque niveau à 0db dans le setup du lecteur afin de laisser l'ampli gérer les niveaux avec les valeurs que j'avais réglé au sonomètre pour le mode Dolby Digital/DTS.
Cyriaque
Cyriaque
- Billard Cyriaque
Si le réglage HC ce reporte automatiquement sur ceux du SACD,dans ce cas c'est très bien et facilite le réglage.
Le mieux,pour le SACD,c'est d'avoir 5 enceintes identiques,pas de réglages à faire pour compenser les différents rendements de chacune d'elle.
Sur mon lecteur, je n'ai pas ce réglage,c'est directement sur l'ampli.
Pour ce qui est du réglage en small ou large des enceintes,comment as tu procédé?
search.php
Bernard
Dans le setup du Denon 2900 tu peux régler :
- le type d'enceintes (large ou small) : Ici j'ai mis les mêmes valeurs que dans l'intégré.
- le niveau des canaux : Ici j'ai tout mis à 0db.
- le temps de retard (distance point d'écoute/enceinte) : Ici j'ai mis les même valeurs que dans l'intégré.
Mais finalement je me dis que je peux tout mettre à 0 car l'intégré gère tout en dernier ressort manifestement.
Cyriaque
Cyriaque
- Billard Cyriaque
Tu as vérifié dans ta doc Denon qu'en EXT IN - PURE DIRECT les réglages de niveau et de retard de l'ampli sont actifs ??
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
fgero a écrit:Tu as vérifié dans ta doc Denon qu'en EXT IN - PURE DIRECT les réglages de niveau et de retard de l'ampli sont actifs ??
Oui le réglage de niveau est possible car je l'ai testé "en live" alors que le SACD jouait. Sur la télécommande de l'intégré il y a une touche qui permet d'afficher le niveau de chaque canal par pression successive sur cette touche. Avec les touches "+" et "-" il est alors possible de modifier "en direct" le niveau de chaque canal.
C'est d'ailleurs possible sur n'importe quelle sourçe.
Pour les niveau de retard ce n'est pas possible "en live" car c'est inscrit dans le setup de l'intégré.
Cyriaque
- Billard Cyriaque
13 messages
