J'ai besoin de lumière...
Comment roder mes enceintes (Klpsch RF35)
Merci d'avance pour votre aide
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexPro87, Audiophile belge, Belial, DFRED75, Google Adsense [Bot], marius30, Mark Matrix, Pat70, SCUDERIA et 106 invités
en les écoutant
- le touriste
C'est une solution qui me vas bien...
j'ai entendu des explications bien plus compliqués :
- 100h de rodage
- face à face
-en monophonique avec invetion des phases
- et du bruit rose
le truc facile quoi !!
- 100h de rodage
- face à face
- et du bruit rose
- Helsea
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 16:17
L'inversion de phase de l'une des enceintes face à l'autre de sert qu'à faire moins de bruit, ce n'est donc pas indispensable si tu rodes en écoutant de la ... musique (stéréo OK).
Le bruit rose classique n'est pas l'idéal pour roder, si tu n'as pas de signaux plus spécialisés comme sur le CD de rodage JM Reynaud, il vaut mieux utiliser de la musique avec beaucoup de basses et de kick drum, pas trop fort au début, et sans jamais distordre ou talonner bien sûr.
- GBo
- Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
le touriste a écrit:en les écoutant
+1
Suivant les modèles le rodage est plus ou moins long, ca dépend aussi si on les pousse ou pas en puissance.
- PAT 94
Pour faire talonner des Klipsch il en faut quand même ?
- Baussart
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 13:06
talonner ??
je ne comprends pas...
- Helsea
Ecoute de la musique à volume modérer pendant une bonne centaine d'heure.
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
J'ai une Tannoy Turnberry depuis environ 6 semaines, et le grave ( 80/150 Hz ? ) devient très envahissant. Est-ce un passage ou une caractéristique durable de l'enceinte avec inter-action avec la pièce d'écoute ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
PE.
Cordialement,
PE.
- pec
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 22:13
pec a écrit:Bonjour,
Cordialement,
PE.
C'est peut être le boomer qui commence à être rodé et qui donne sa pleine mesure, d'où ce rendu que tu ressentais moins au début.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:pec a écrit:Bonjour,
Cordialement,
PE.
Veux-tu dire que c'est durable, ou les autres régistres vont-ils aussi évoluer pour arriver à un ensemble plus équilibré ?
- pec
Une enceinte c'est comme une voiture si on la pousse fort alors que la mécanique n'est pas libéré on risque de serré, ou d’écourter la vie de la belle voiture, bref aujourd'hui avec les techniques de pointes, plus besoin de roder les voiture vous me dirais.
Un HP a besoin de fonctionner au début avec un niveau très modéré (100 heures est un minimum), pour les autres qui rodent à fond, face à face, avec CD, ou géné, cela provoque un fractionnement inconsidéré du cône, qui ne s'en remettra jamais, déjà qu'un HP fractionne toujours beaucoup trop en utilisation normale, alors pas la peine d'en rajouter. (un CD de rodage ou un Géné provoque des pointes dans la bande audio) si !! si !!
Le rodage se fait surtout au niveau de la suspension, et des micros oscillations qui en suis, mais n’a rien avoir avec une membrane qui se déplace de plusieurs centimètre, voir un talonnement, qui écrase et déforme la bobine mobile car il y a danger !!!!! cela provoque des micros cassures, donc un rayonnement de la membrane plus faible, donc plus de directivité, pour rappel un X-Max ne fait que quelque millimètre, je dis ça, car j’en ai vu roder tellement fort, que l’on voyait la membrane bouger pas mal, ce qui est inacceptable, la suspension est un peut dure quand c’est neuf, alors comme faut que la membrane bouge, cela tire un peut sur le cône et déforme (micro-cassure) son extrémité, invisible à l’œil nue. (surtout les cônes en papier, kevlar tressé, carbone tressé, aerogel)
Un petit fond sonore suffis largement, on met en boucle la journée, et basta…..
Amitiés à tous Philippe B.
- BPhil
Helsea a écrit:J'ai besoin de lumière...
le but du rodage comme il a été dit plus haut consiste essentiellement a assouplir les suspension. maintenant beaucoup de HP sont rodé d'usine et il vaut mieux se renseigner auprès du fabricant pour savoir si c'est la cas.
J'ai lu qu'il fallait roder les enceintes a volume modéré...ce qui me pose pas mal de problème a comprendre comment on peut assouplir une suspension avec peu de déplacement. AMHA c'est le meilleur moyen pour fractionner tes membrane le jour ou tu veux écouter fort...
Perso je te suggère de commencer par faire chauffer tes HP a faible volume (certaine pièce peuvent atteindre les 200°) et puis monte le volume progressivement en faisant des sortes de palier pour laisser a la suspension le temps de s'assouplir petit a petit sans risquer d'endommager la membrane. tout a la fin du rodage tu doit te retrouver avec un volume relativement élevé que tu n'attendra que tres rarement dans la vie des enceintes. tu peut faire ton rodage en plusieur fois en montant tjs un peu plus et en respectant les temps de chauffe des HP.
quand au son a employer en théorie l'idéal c'est d'utiliser la fréquence de résonnance du hp car c'est la ou les deplacement se feront le plus facilement et donc sans bouffer trop de jus a l'ampli mais sur une enceinte on évite d'exploiter la fréquence de résonnance alors utile plutot des musiques qui exploite tout le spectre audio (évite la techno ).
a+
- patwo77
- Inscription Forum: 16 Mar 2004 1:28
Cordialement,
PE.
les enceintes sont optimisées en labo avec des HP rodés. si le fabricant annonce une courbe de réponse relativement plate il faut savoir qu'au finale c'est ce que tu es sencé obtenir si ta pièce offre les même condition d'acoustique. maintenant si tu écoute des musiques plutot rythmées il se peut que tu aies fini de roder les boomer en premier et le reste va suivre. Essai des musique qui exploite plus le haut du spectre pendant quelque temps.
si a la fin du rodage tu a tjs ce problème il y a de grande chance que ca vienne de ta pièce...surtout si elle est rectangulaire, avec des mur en béton, du carrelage au sol et une déco plutot dépouillée...
a+
- patwo77
BPhil a écrit:Un petit fond sonore suffis largement, on met en boucle la journée, et basta…
Stratégie théoriquement parfaite, sauf quand, une fois que tu as quitté votre domicile, ton préampli prend soudainement conscience de son existence propre et, dans un compréhensible désir d'auto-affirmation (l'équivalent de la crise de puberté chez le préampli moyen), décide seul d'augmenter le volume, jusqu'à rendre la vie de la voisine du dessous insupportable...
(c'est ce qui m'est arrivé après la réception de mes enceintes actuelles, le problème ne s'étant jamais reproduit par ailleurs)
Plus sérieusement, c'est effectivement la meilleure chose à faire, et ça permet d'avoir une chaîne déjà à bonne température en rentrant le soir à la maison !
Au passage : un très amical salut à Philippe
Burndav' (voisin bruyant)
- Burndav
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
