Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Générateur HCFR - Les codes IR
Message » 28 Juil 2006 6:58
homeCinema666 a écrit:
Ki a écrit:Tu récupères Prontoedit, tu ouvres le ccf avec et tu cherches les codes qui vont bien (il faut double cliquer sur les touches de mémoire).
Sinon tu as essayé l'apprentissage ?
Dans mon cas, j'ai un denon 1920. Je fais faire l'acquisition par la sonde. Cela fonctionne mais dès que je vérifie le code, la vérification echoue => Code trop long....
Des idèes...
Il y a une autre version de la PIC qui prend en compte les codes plus long, stype PIO ect..
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 28 Juil 2006 7:52
Des idèes...
C'est pour ça que je demande le code, mais si c'est ça il devrait indiquer "code trop court" et pas "code trop long"
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 28 Juil 2006 8:22
Cela dépend de quel point de vue tu te places: ici c'est le PIC qui te dis code trop long pour être envoyé :wink:
lcaufrie
Message » 28 Juil 2006 10:07
Le PIC envoie ce qu'on lui demande ;)
La validation est faite par le soft ColorHCFR qui vérifie que le nombre de codes est cohérent avec l'en tête.
Mais le mieux serait de voir le code qui genère ce message
Ki
Message » 28 Juil 2006 10:12
J'avais le même problème qui a été résolu après l'envoi de la nouvelle version de PIC a programmé. Je pense que la taille du buffer alloué pour le code IR était trop petit et donc il ne savait pas tout envoyé
lcaufrie
Message » 28 Juil 2006 11:26
Je connais bien le problème ;)
Ce que je voulais dire c'est que le seul diagnostic du code est fait par le soft ColorHCFR, pas par la sonde.
Et que ce problème précis (en fait un débordement de compteur :oops:) entraine un diagnostic "code trop court" par le soft.
Donc si dans son cas le diag est "code trop long", c'est peut être autre chose.
Ki
Message » 28 Juil 2006 11:38
OK. Bien compris :oops:
lcaufrie
Message » 20 Oct 2006 23:46
La telco du lecteur dvd OPPO 971 est utilisable avec ses code IR ?
kbil69
code pour pio868 AVI
Message » 23 Oct 2006 10:47
Salut
Voici les codes pour un PIO 868
Chapitre suivant :0000 006D 0044 0000 013F 00A1 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0016 003B 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0014 0013 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 054B 0140 00A1 0015 003C 0015 003C 0016 0012 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0016 0012 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 08FF
OK:0000 006D 0044 0000 013F 00A2 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0012 0016 003B 0016 0012 0015 003C 0015 0012 0016 0012 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0016 003B 0016 0012 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0016 003B 0015 003C 0015 0012 0016 054A 0140 00A2 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 003B 0016 0012 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0012 0016 0012 0015 003C 0015 0012 0016 003B 0016 0012 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0016 003B 0016 003B 0016 003B 0016 0012 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0012 0016 08FF
Fleche bas :0000 006D 0044 0000 013E 00A2 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0014 0013 0015 0013 0014 003D 0014 0013 0015 003C 0015 0014 0014 0012 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0014 0014 003C 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 003C 0015 0014 0014 0013 0014 003D 0014 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0016 003B 0015 003D 0014 0014 0014 054C 013E 00A2 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0016 003B 0015 0013 0014 003D 0014 0014 0014 003C 0015 0013 0015 0013 0014 0013 0015 0012 0015 003C 0015 0014 0013 003E 0014 0012 0015 003D 0014 003D 0014 0014 0014 0012 0015 003C 0015 003C 0016 003B 0015 003C 0015 0014 0014 0013 0014 003D 0015 003B 0015 0013 0015 0013 0014 0013 0015 0014 0013 08FF
Fleche droite :0000 006D 0044 0000 013F 00A2 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0014 0013 0016 003B 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0016 003B 0015 0013 0016 003B 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 054B 0140 00A2 0015 003C 0016 003B 0015 003C 0016 003B 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0015 0012 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 0013 0015 003C 0016 0012 0015 0012 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 003C 0015 003C 0015 0012 0015 003C 0015 003C 0015 0013 0015 0012 0015 003C 0015 08FF
Sinon , est il normal de ne pas avoir les meme courbes en utilisant soit le capteur 0, soit le 1 ou les 2 ?????
lionel13
Inscription Forum: 14 Juin 2005 20:14
Message » 23 Oct 2006 10:49
Il me semble que c'est normal, ca differt, mais legerement normalement.
kbil69
Message » 23 Oct 2006 10:52
oui il y a une legere difference, donc que prendre quand on calibre ??
lionel13
Message » 23 Oct 2006 10:53
lionel13 a écrit:oui il y a une legere difference, donc que prendre quand on calibre ??
Post dans le topic de la sonde ?
kbil69
Message » 23 Oct 2006 10:54
C'est vrai desolé :oops:
lionel13
Message » 24 Oct 2006 15:21
lionel13 a écrit:Salut
Merci ;)
A priori ce sont les mêmes que ceux de la première page 8)
Ki
Message » 24 Oct 2006 17:32
kbil69 a écrit:La telco du lecteur dvd OPPO 971 est utilisable avec ses code IR ?
Voici les codes frero :wink:
POUR UN OPPO OPDV971H
CHAPITRE SUIVANT :
0000 006D 0024 0000 0151 00AB 0014 0041 0013 0016 0016 0016 0014 0041 0013 0016 0013 0017 0014 0042 0013 0016 0014 0017 0013 0041 0014 0041 0014 0017 0014 003F 0016 003F 0014 0017 0014 0041 0014 0016 0014 0016 0015 0016 0013 0016 0014 0042 0014 0016 0014 0040 0014 0016 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0041 0014 0016 0014 0040 0014 0016 0014 0041 0014 05DF 0152 0056 0014 08FF
OK:
0000 006D 0024 0000 0154 00A8 0016 003E 0017 0014 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0018 0012 0017 003E 0016 0014 0017 0015 0015 003E 0017 003D 0017 0014 0017 003D 0017 003E 0017 0013 0017 003E 0016 003F 0017 003D 0018 0013 0017 0013 0016 003F 0016 0014 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0016 0014 0017 003E 0016 0014 0017 003E 0016 05DD 0154 0053 0017 08FF
FLECHE BAS:
0000 006D 0024 0000 0153 00A8 0016 0040 0016 0014 0015 0015 0016 003E 0016 0015 0016 0014 0017 003E 0016 0014 0016 0014 0016 003F 0015 0040 0016 0014 0017 003E 0016 003F 0016 0014 0016 003E 0016 0015 0015 0015 0017 0014 0015 0015 0016 003E 0017 0013 0016 0015 0016 0015 0015 003F 0016 003E 0016 0040 0015 003F 0016 0015 0015 003F 0016 003E 0016 003F 0016 05DD 0153 0054 0016 08FF
FLECHE DROITE:
0000 006D 0024 0000 0155 00A7 0017 003E 0017 0013 0017 0014 0017 003D 0017 0014 0017 0013 0016 003F 0016 0014 0016 0014 0017 003E 0016 003E 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0017 0013 0017 003E 0017 003E 0016 003E 0017 003E 0017 003E 0016 0014 0017 0013 0017 003E 0017 0013 0017 0014 0016 0014 0016 0014 0017 0014 0016 003E 0017 003E 0016 0014 0017 003D 0017 05DD 0155 0052 0017 08FF
warrior
Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Retourner vers Le ColorHCFR
