d'apres ce que j'ai lu, l'utilité du PCHC est de pouvoir se passer du scaler du plasma qui est en general assez mauvais pour adapter le signal video à sa resolution native.
Je sais que le soft PowerStrip permet d'adapter la resolution en sortie de la carte TV de la carte graphique à la résolution de la dalle plasma.
Je me demandais comment il faisait? Passe t-il par l'OS windows qui a partir des proprietes d'affichage permet de selectionner la resolution d'affichage? Ou gère t-il son propre scaler?
Question subsidiaire: A qoi servent des outils comme DScaler si la resolution est déjà bien réglé en sortie?
Merci d'avance
Fabien
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Powerstrip fait-il du up-downscaling?
- fabien_m2002
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 13:43
Rien à voir avec le sujet, mais si tu pouvais forcer le mode Western (ISO-8859-1) dans ton browser (sous firefox View/Character Encoding/Western), ce cerait plus lisible pour tout le monde .
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Pour répondre à ta question, AMA : PowerStrip permet de configurer des resolutions non-standard pour ton PC ...
là ou les drivers permettent "betement" du 640*480 et du 800*600, power strip te permet d'avoir du 1024*576 ( PAL 16/9 ) par exemple ...
C'est reelement une resolution video, et pas simplement un up/down scale ...
Ensuite, c'est ta CG qui fera l'upscalling ... par defaut en Bilinear dans 95% des cas
Pour avoir mieux, il te faut des logiciels qui vont augmenter la resoluion de chaque frame avant son entrée dans le render de la CG ... ( FFDShow par exemple ou MPC en Shaders ... )
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
D'accord mais si la resolution du PC est la meme que celle du diffuseur, a quoi sert le up/down scaling ?
- fabien_m2002
A ce que ton image couvre tout l'ecran et pas seulement la partie qui correspond à la resolution de ta video ...
- Seb.26
En fait, il y a 3 resolutions :
1) la resolution de ton diffuseur
... 1280*720p par exemple
2) la resolution de ta CG
... identique à celle de ton difuseur pour un resultat optimal.
3) la resolution de ta video
... 1024*576 par exemple pour un DVD PAL des-anamorphé
Si la resolution de ta CG est < à celle de ton difuseur, ce dernier fera un upscale pour obtenir sa resolution interne, mais les circuits sont bof, et donc il vaut mieux avoir la reso du difuseur == celle de la CG ...
Ensuite, si la reso de ta video en entrée de la CG est < à celle de ta CG, c'est la CG qui fera l'upscale ( en bilinear ) ... c'est bof aussi ... si c'est pour faire ça, autant utiliser le scaler du difuseur qui fera la même chose ...
Donc le truc, c'est d'upscaler la video avant qu'elle n'entre dans le render de la CG ... c'est là qu'intervient FFDShow ( Lanczos ) ... ou MPC qui peut faire du Bicubic en hard ( via Shaders )
C'est good ?
C'est good ?
- Seb.26
Merci Seb, j'avais zappé la reso de la video , je comprends tout maintenant
- fabien_m2002
Pendant que j'y suis, pkoi les bords du bureau windows sont rognés sur mon Plasma SD? J'ai mis une resol PC en 800x600 et HDTV 720p 60hz sur sortie YUV
- fabien_m2002
fabien_m2002 a écrit:Pendant que j'y suis, pkoi les bords du bureau windows sont rognés sur mon Plasma SD? J'ai mis une resol PC en 800x600 et HDTV 720p 60hz sur sortie YUV
Sans doute un peu d'overscan ... sur mon 50", je perd environ 4 pixels sur chaque bord en 1280*720 ...
[Edit] Dans les drivers NVidia, j'ai cru voir un truc qui permettrait d'eviter ça, mais jamais reussi à le faire marcher ... ?! ...
- Seb.26
j'ai une carte aopen i915 avec CG embarquée 915GM et accelrateur GM900.
Y a t-il des outils dispos pour enlever l'overscan?
- fabien_m2002
fabien_m2002 a écrit:Y a t-il des outils dispos pour enlever l'overscan?
Pas à ma connaissance ... mais si t'en trouve un : merci d'avance pour l''info ...
- Seb.26
12 messages
