cyberced a écrit:ic_mod_Osborof.jpg[/img]
Le KTR de phill est au poil sur ce point, suffit de t'en inspirer pour bien router toutes les masses :
A savoir, l'utilisation de câbles blindés pour les liaisons audio avec le blindage connecté aux points de masse peut générer aussi de la ronflette d'après certains qui ont monté le ktr.
Le schéma de phill est parfait, mais il n'a qu'une entrée. Avec la carte des relais ça se complique un peu, mais il fauit simplement appliquer le même principe.
Personnellement, je prefère séparer la masse des entrées de la masse des sorties jusqu'à la carte ktr où elles sont de toute façon communes.
L'utilisation des câbles blindés ne génère pas de ronflette en soi, mais il faut connecter la masse que d'un coté dans les cas où elle est déjà connectée par ailleurs (Dans le schéma de phill, connecter la masse de câbles blindés des 2 cotés introduirait une boucle).
Sur ce plan, le cablage de maverick me semble correct autant que je puisse voir.
