Clique-droit, ça devrait le faire...
Cordialement,
Guyome.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Resize 720x720 au lieu de 1280x720, que du bon:
- guyome
quand ton film est en lecture avec zp, clic droit sur l'ecran
- gigi44.
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 12:34
J'ai testé le 720 x 720 sur un film hier.
Pour info, je rappelle ma config : ZP + FFdshow (Masque flou +14 / Gradual Denoise +30 / Resize 1280 x 720 avec Lanczos 2 et Luma à 0. + PureVideo (décodeur video) + Dscaler (décodeur audio).
Pour l'entrée et la sortie (YUY, etc...), je n'y ai jamais touché sachant que je n'ai jamais cherché à régler .
Cela a -t-il une grosse incidence sur le résultat final ? Que dois-je prendre et où dois-je insérer ces paramètres (on ne sait jamais, si je peux encore améliorer un chouias) ?
En passant en 720 x 720 sans toucher au reste, après de longs moments à sélectionner des scènes où je percevais des difficultés puis ensuite à comparer, il en ressort que le 720 x 720 est un poil mieux qu'en 1280 x 720.
Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp mais j'ai perçu un léger mieux.
Il faut dire que le film visionné hier soir ("Et si c'était vrai" est un modèle du genre en matière de flou... valable pour la qualité intrinsèque de l'oeuvre mais là n'est pas le propos ) ne permettait pas forcément de se faire une bonne idée.
J'ai donc testé Gladiator et il y a du mieux, c'est certain. Une très belle image avec peu de contours.
Ce qui est remarquable, c'est la baisse d'occupation du processeur. J'étais en moyenne à 40-48% suivant les scènes et là, je tourne entre 32-38%.
Je me pose une autre question qui pourra paraître incongrue aux spécialistes.
Pourrait-on faire un 0 (ou 1) x 720 en laissant le scaling horizontal entièrement entre les mains de la CG ?
Logiquement, ça devrait être encore mieux, non ?
- Dirty Vincent
- Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Akoustics a écrit:depuis que j'applique cette methode resize ... j'ai du crenelage (ou aliasing) durant la projection des films ...
Avez vous remarqué cela ? cela vient t'il d'un pb de ffdshow ? du decodeur purevideo nvidia ??
j'ai trouvé d'ou cela venait, il faut laisser automatique sous le pure video sous peine d'avoir de l'aliasing ...
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
est ce qnn aurait une idée d 'où peut venir le soucis du changement de ratio d image quand je passe en 720x720. je me retruve avec une image carrée, ce qui est logique dans un sens,mais j ai pourtant powerstrip qui tourne et qui est là pr scaler à 1280x720
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Regarde dans ffdshow sur le resize si l'option no aspect ratio est bien cochée ...
- op_mind
- Inscription Forum: 17 Avr 2003 13:55
Dirty Vincent a écrit:Pour l'entrée et la sortie (YUY, etc...), je n'y ai jamais touché sachant que je n'ai jamais cherché à régler .
Selon les choix des entrées et sorties, tu peux avoir un maping 0-255 ou 16-235 et il faut que ton projecteur soit réglé en conséquence.
Et, comme on me l'a rappelé récemment , les filtres de ffdshow (resize excepté) ne travaillent qu'en YV12; si la config. est YUY2 ffdshow va automatiquement modifier le signal en YV12 avec un risque d'altération.
Dans ce cas, il vaut mieux régler le décodeur vidéo sur YV12.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
op_mind a écrit:Regarde dans ffdshow sur le resize si l'option no aspect ratio est bien cochée ...
Dans Zoom Player (si utilisé) il y a aussi tout un choix de formats (clic droit sur l'image)
Alain
- ALBO
Merci à emmanuel car c'est vrai qu'il y a un mieux en travaillant uniquement sur le resize vertical avec ffdshow.
Du coup je suis maintenant en 720*1440
- mr.mandrake74
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 18:20
Akoustics a écrit:Akoustics a écrit:depuis que j'applique cette methode resize ... j'ai du crenelage (ou aliasing) durant la projection des films ...
Bizarre, je suis en Smart et tout va bien.
Je vais essayer en Auto.
- Dirty Vincent
Dirty Vincent a écrit:Akoustics a écrit:Akoustics a écrit:depuis que j'applique cette methode resize ... j'ai du crenelage (ou aliasing) durant la projection des films ...
j'ai noté que j'étais en 'film' avant ... ce qui explique certainement pourquoi j'avais alors ce problème
- Akoustics
Quel config utilisez vous sous ffdwho avec cette méthode de resize ?
à l'ahure actuelle, j'utilise celle ci :
resize 720*720 sur pjtx100 full YV12
blur & nr denoise 3d 0.5 0.5 5 HQ
swscaler 0.56
je pense essayer bientôt un YUV2 -> RGB32 dès que j'ai une version de ffdshow qui ne plantera pas sur le choix de ce mode ...
et la meme conf que precedement en 720*1440 pour voir si ca ameliore encore l'image
swscaler 0.56
- Akoustics
740*740
C'est une erreur de frappe ?
Sinon il faut mettre 720 pour le resize horizontal
- kbil69
Akoustics a écrit:Quel config utilisez vous sous ffdwho avec cette méthode de resize ?
swscaler 0.56
Attention, le YUY2 bascule automatiquement en YV12 avec les filtres ffdshow
Seul le resize passe en YUY2
Alain
- ALBO
C'est normal si je préfère laisser tout le scaling à la CG (une 7900 GT d'asus). Je trouve le résultat plus "propre", avec moins d'artefacts.
- Favouille
- Inscription Forum: 08 Nov 2005 0:00
