Euterpe a écrit:angel68 a écrit:Si tu en a la possibilité et avec un peu de jugeote je t'invite a améliorer l'acoustique de ta pièce.
Excellent conseilangel68 a écrit:Mon ennemi number two s'appelle plafond....c'est pour cette raison que j'avais décidé d'investir un Max a cet endroit là .
Qu'est qu'il a ton plafond de rédibitoire?angel68 a écrit:Certains dénonce le parquet...faux ! de mon expérience un parquet est moins contraignant que du carrelage.
Pour le reste il faut agir a taton....de mon coté je suis très proche du but
Le parquet, j'adorequi a dit que ce n'était pas bien ?
Concernent les résonances, il faut les identifier, savoir si ce sont des échos flottants ou des ondes stationnaires.
Savoir où elles se situent exactement?
Arrivé là, deux choix, soit positionner votre mobilier différemment soit en passer par des panneaux acoustiques.
Souvent, du moins dans la majorité des cas, un tapis, une table basse, une bibliothèque un canapé et un ou deux fauteuils idéalement disposés, devraient vous donner une bonne approche.
Amortir les premières réflexions par des rideaux, ou autre matériaux, serait un plus.
Le reste consistera à diffuser autant que possible et de casser les angles à 90° par tout moyen appropriés.
Dernière chose, si vous écoutez le dos plaqué au mur, il y a de forte chance que vous obteniez une méga "bosse" dans le grave et une image stéréo plate (sans relief) et des résonances, décollez vous du mur arrière, repositionnez vos enceintes également et ré-écoutez ... pour voir
Le plafond était classique c'est a dire en plâtre :
J’ai donc mis en place un isolant acoustique sur toute la surface + une finition type plafond tendu avec spot intégrés.
Cela me permet aussi de faire peu de traitement sur les murs périphériques
Sans sonomètre en tapant dans les mains on entend la différence entre avant --> après
A l'arrière gauche de la pièce et dans l'angle il est prévu de mettre une bibliothèque .
Au milieu de la pièce le long d'un mur de 8 mètres il est prévu de mettre en place un tableau (de 2 cm d'épaisseur sur 120cm de long et 60 cm de large.
Bien évidement il est aussi prévu (rapidement) la mis en place de rideau
A cet instant preci mon projet sera terminé et mon installation sera visible et commenté sur le site a cet endroit :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29&category=101
