Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Robson5 et 37 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Message » 28 Juin 2006 21:36
Il est vrai que 1000W en pointe dans un boitier aussi fin ça en jette également :)
Lion
Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
Message » 28 Juin 2006 21:39
Ma préférence irait pour des bloc mono tout petits rikiki...
Dans un coffret en lave ou en granit, sous chaque enceinte...
Le rêve! :P
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 28 Juin 2006 21:43
Un filtre secteur de type schaffner 9675 (radiospare), serait il bénéfique ?
Même si c'est le seul appareil qui est relié à la terre ?
Lion
Message » 28 Juin 2006 21:44
Le coffret en granit j'y avait aussi songé. Mais pas facile de s'en procurer, et cher qui plus est.
A moin que tu connais quelques liens ?
Lion
Message » 28 Juin 2006 21:46
Et pour la dissipation, macache
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 28 Juin 2006 21:52
Sur un autre topic j'ai posé la question à Frédérik Dezé, et il m'a répondu qu'à partir du moment où on utilise pas les modules à pleine puissance, il n'y a pas de risque de dissipation dangereuse pour le ou les modules.
On est toute fois pas obligé de réaliser un boitier type bloc de granit complètement hermétique. Quelques petits trous au dessus et en dessous suffisent.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29824510
Lion
Message » 28 Juin 2006 22:36
Les modules gemincore ne se relient pas à la prise de Terre.
Pour la chauffe je n'ai pas eu de problème après 2 heures de film d'action, avec le boitier fermé, sur mon sub GTI, donc je crois qu'il y a un peu de marge pour une utilisation courante ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 28 Juin 2006 22:47
Les modules eux-mêmes, non, ccc.
Mais comme l'entrée est asymétrique, selon la source, il peut y avoir une interaction avec le phasage du secteur...
Ce n'est pas un pb de CL3 :)
Lion : ben j'ai des restes de revêtement de sol... :D
Alors je compte bien en profiter.
J'aimerais bien utiliser pour un ampli à tubes (blocs mono), mais bonjour le perçage des trous! :D :D :D
Pour la dissipation thermique, rien à craindre, ça chauffe très peu, et c'est quasi constant à 2,5W.
Maousse
Message » 28 Juin 2006 22:50
ccc à écrit
Et si on souhaite relier la masse du signal audio, donc celle du module, à la terre, afin de ne pas la laisser flottante ? (bien entendu uniquement à cet endroit et surtout pas allieurs en plus, ce qui ne manquerait pas de créer une boucle de masse.
Lion
Message » 28 Juin 2006 22:55
Lion a écrit:ccc à écrit
hum vois tout ça avec Maousse qui comme son pseudo l'indique est bien plus balaise que moi dans ce domaine :mdr: . De mon point de vue relier la masse du signal à la terre c'est un magnifique moyen de chopper du 50 hz...
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 28 Juin 2006 22:58
Si c'est juste pour ne pas laisser flotter, pas la peine, la source ne flotte pas.
Maousse
Message » 28 Juin 2006 23:04
J'ai lu dans un livre qu'il s'avérait nécessaire que la masse, référence de potentiel du signal, devait, de préférence, être relié en un seul point à la terre afin d'éviter que celle-ci ne se trouve porté à un potentiel élevé par rapport à la terre (à cause des courants de fuite des enroulements secondaires des transformateurs), ce qui pourrait s'avérer dangereux pour l'utilisateur.
Est-ce réellement nécessaire ??
Le livre: Bien entendu, itinéraire d'un audiophile aux éditions Elektor. (que je conseil, il m'a beaucoup appris)
Lion
Message » 28 Juin 2006 23:08
Que veut tu dire par la source ne flotte pas ?
(Est-ce par ce que l'on est en asymétrique ?)
Lion
Message » 28 Juin 2006 23:11
Lion a écrit:J'ai lu dans un livre qu'il s'avérait nécessaire que la masse, référence de potentiel du signal, devait, de préférence, être relié en un seul point à la terre afin d'éviter que celle-ci ne se trouve porté à un potentiel élevé par rapport à la terre (à cause des courants de fuite des enroulements secondaires des transformateurs), ce qui pourrait s'avérer dangereux pour l'utilisateur.
peut-être que c'est de la masse de l'alim dont il s'agit, pas de la masse du signal.
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 28 Juin 2006 23:13
Maousse tu a d'ailleur écrit:
L'entrée est asymétrique, donc référencée par rapport à la terre/masse/neutre.
La masse de l'alim n'est-elle pas relié a la masse du signal ?
Lion
