Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Comment utiliser la sonde
Message » 17 Avr 2006 12:30
Bonjour a tous
J'ouvre ce topic pour la raison suivante , impossible d'obtenir des mesures correctes.
Lorsque je fait mes mesures , le triangle cie est completement a l'ouest :evil: même en modifiant les valeurs de bleu ou de rouge , le diagramme est identique a chaque fois , cela n'a visiblement aucune influence sur le resultat , je charge pourtant bien l'etalon HC900 , les mesures s'effectuent sans pb , j'avoue ne pas trop comprendre , peut être ai je loupé une étape , si quelqu'un pouvait m'aiguiller :wink:
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 18 Avr 2006 4:13
:o
Effectivement il y a comme un souci.
Décidement, tu n'as vraiment pas de chance avec ta sonde.
Par contre c'est normal que les réglages RVB ne modifient pas le triangle CIE, ils ne jouent que sur l'échelle de gris (points blancs sur le diagramme).
Tu fais tes mesures sonde tournée ver l'écran ?
Peux tu poster ton fichier chc de mesures ?
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 18 Avr 2006 18:44
Voila le fichier chc , sonde tournée vers l'ecran a 30cm,fichier etalon du HC900.
Relevé1.chc
(14.9 Kio) Téléchargé 61 fois
azzaro
Message » 19 Avr 2006 20:21
Le fichier chc avec l'etalon du hc3000 mesuré a 30cm de l'ecran , sonde tournée vers l'ecran , c'est tout de même plus coherent sans être parfait.Visiblement KI tu as raison , il y a un pb avec lefichier etalon du hc 900 , Michel si tu nous entends :wink:
Relevé1.chc
(14.9 Kio) Téléchargé 39 fois
azzaro
Message » 19 Avr 2006 21:30
Le fichier étalon du HC900 est un des plus anciens.
A l'époque je ne pouvais pas contrôler sa validité en enchaînant sur un calibrage contrôlé avec Colorfacts.
Je le note à refaire.
La mesure du diagramme CIE permet effectivement de contrôler que l'étalon est adapté au projecteur.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 19 Avr 2006 22:36
MLill a écrit:Le fichier étalon du HC900 est un des plus anciens.
Michel
Merci Michel.
azzaro
Message » 23 Juin 2006 23:25
mon diagramme CIE a à peu près la même allure que le tient :-?
Ci joint mon fichier CHC
20060623 a Relevé2.chc
(14.9 Kio) Téléchargé 32 fois
pipobimbo62
Inscription Forum: 24 Déc 2004 13:30
Message » 23 Juin 2006 23:38
Heureux hazard , ce soir j'ai refait un essai avec la sonde de Bardamu , le diagramme cie est toujours a l'ouest , ce qui confirmerait que l'etalon est bien defectueux :roll:
azzaro
Message » 24 Juin 2006 10:44
Les mesures avec une autre sonde confirment juste que ta sonde n'est pas défectueuse.
Un histogramme CIE bizarre peut avoir d'autres causes que la défectuosité de l'étalon.
Ce qui est certain c'est que les mesures faites dans ces conditions ne sont pas valides.
Michel
MLill
Retourner vers Le ColorHCFR
