darenzana a écrit:MMO91 a écrit:J'ai un plasma 406 XDE et je rencontre le même problème:
le 540 est paramètré pour donner une image 16/9
le plasma est en auto.
Résultat: TF1 pour les match et NRJ12 pour toutes les émissions se voient étirées. Des tests effectués avec le 540 en 4/3 ne sont pas satisfaisants.
Ou trouver dans la config 540 le paramètrage pour ne pas tenir compte du signal envoyé pour déterminer le format ? Je n'ai pas trouvé. Serait-ce un bug firmware ?
Merci de votre réponse.
Il n'y a pas de paramétrage pour ne pas tenir compte du signal.. Quand il est configuré en 16:9e, le graveur envoie le signal qu'il reçoit, avec les infos de désanamorphose ou non qu'il reçoit aussi. J'ai vérifié avec un multimètre sur la broche commutation de la péritel, et le menu de service de ma TV pour le contenu des infos WSS.
Donc pas de bug de ce coté la.
Ton plasma en revanche ne passe peut-etre pas dans le bon mode à tous les coups? Qu'est-ce que tu appelles étiré? Le plasma doit être en mode PLEIN lorsqu'une émission en 16:9E est reçue.
J'ai remarqué que ma TV ne commute pas toujours correctement. Notament après que je suis passé par le guide+, qui a l'air de faire une brève coupure du signal, puisque la TV m'affiche à nouveau l'entrée sur laquelle est branché le graveur. Dans ce cas, la tension indiquée par le multimètre m'indique bien un format 16/9e, mais la TV ne se met pas dans le bon mode.
le plasma est en auto, si je prends la chaine 16/9 (NRJ12 ou match sur TF1) direct par le plasma j'ai bien le mode plein, mais pas quand c'est le tuner du 540 HX qui prend la main dans ce cas, j'ai large, sur ces mêmes chaines et le résultat est un allongement des joueurs (cas du foot)
