Ok merci Michel pour ta réponse
Mais ca m'intrigue qd même tout ca, car si le projo affiche dans sa résolution native qui est bcp plus faible que la réso HD, il va donc supprimer de lui-même des lignes et pixels pour revenir à une résolution SD, j'ai pas dit de connerie non ?
Donc comment se fait-il qu'il y ai qd même un gain en qualité alors qu'on revient en résolution SD ?
JU.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nim-nim et 45 invités
Théoriquement la SD est effectivement 720x576 ce qui suppose une mise à l'échelle vers 848x480 dans les deux axes.
Mais cette définition ne concerne que la luminance la chrominance étant codée avec le quart de cette définition (360x288).
De plus le 720x576 est prévu pour être restitué sur des tubes cathodiques en entrelacé (mode de compression primitif qui n'a plus rien à faire à l'époque de la compression numérique mais les habitudes sont tenaces car la haute définition perdure aussi en entrelacé ).Cet entrelacement entraine facto un filtrage de l'image afin que les lignes horizontales ne soient pas pris de soubresauts incontrôlés.
Et qui dit filtrage dit perte de définition.
Enfin les DVD visent la grande masse des téléviseurs dont la définition est assez modeste.
Pour que l'image donnent une impression de définition elle est accentuée, ce qui se remarque notamment sur les contours de l'image.
Plus le diffuseur est de qualité et plus cette accentuation est difficile à supporter.
Et c'est déjà le cas sur un projecteur 848x480.
Bref il y a beaucoup de raisons pour que la HD rende mieux que la SD en projection.
Même avec un projo de définition très modeste.
Et je ne vois pas pourquoi le W100 ferait exception
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci !!!!!
J'ai pas tout compris sur l'explication du début, mais c'est déjà bcp plus clair !
- Jbrisset
- Inscription Forum: 13 Juin 2006 8:24
thanks Michel
tu reponds a une de mes interrogations
mais comment fait il ?
- larry67
- Inscription Forum: 21 Mar 2005 0:05
Michel
Moi j'aimerai savoir ce que vous pensez du epson tw20 juste au dessus, j'ai hésité longtemps mais j'ai fini par choisir le lcd a cause des AEC (soirée entre ami qui tourne a la boucherie lol).
C'est un bon investissement a 669€?
- Milk-a
- Inscription Forum: 26 Fév 2006 21:26
Je n'ai vu ni l'Epson ni le BenQ.
Mais les tests et les notes d'Audiovision correspondent assez bien à mon expérience - avec de notables exceptions dont j'arrive en général à comprendre les raisons.
Je suppose que la grille du TW20 doit être assez visible. Mais j'ai supporté pire.
Le TW20 est gratifié par la revue d'un meilleur contraste et d'un meilleur noir que le W100.
Cela permet de penser que, grille mise à part, son image n'est pas inférieure.
Michel
Michel
Je me suis mis il y a quelques mois au home cinema et j'ai trouvé votre forum super pour le w100 (un p'tit merci spécial à xbrice pour les photos )
Je l'ai donc reçu il y a 3 jours et je dois dire que "ça le fait grave!!!" sérieusement, c'est vraiment le cinéma chez soi! (bon ok je n'ai pas encore l'écran mais il faut que je fasse des mesures pour monter mon cadre après les partiels :d )
En tout cas merci beaucoup à ceux qui participent au forum!
- mickmick
- Inscription Forum: 16 Juin 2006 23:24
J'ai une question : avec le lecteur divx de mon père, j'ai pu tester l'YUV ça va pas mal, mais j'ai trouver un lecteur à 80 euros avec hdmi pour le w100 et optique pour l'audio.
Je compte prendre un câble hdmi->dvi-i. Le rendu sera-t-il réellement mieux qu'en yuv (le lecteur de mon père fait du 576i : ça ne me parle pas beaucoup... :s ) et pour l'audio, passer de coaxial à optique est-ce vraiment probant? Si vous pouviez m'éclairer...
Merci d'avance
Merci d'avance
- mickmick
mickmick a écrit:J'ai une question : avec le lecteur divx de mon père, j'ai pu tester l'YUV ça va pas mal, mais j'ai trouver un lecteur à 80 euros avec hdmi pour le w100 et optique pour l'audio.
Merci d'avance
salut
Le principal défaut du BENQ, et cela est pour tous les projo benq : le désentrelacement (scaler) interne . Il faut donc une tres bonne source (lecteur dvd) qui travail en amont. Surtout en NUMERIQUE (hdmi/dvi-hdcp) pour la majorité des videoprojecteur.
ICI un membre à combiner son w100 avec un DENON 1910 (bon lecteur) en DVI > image irreprochable
Optique/coax...... sujet à débat ouvert mille fois sur HCFR
Perso je suis plus coax que optique .
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Merci djfoudre pour ta réponse.
Je trouve le lecteur denon 1910 cher et il faut que le lecteur fasse aussi divx et mp3 donc après quelques recherches j'ai vu ce lecteur : http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod. ... &numpage=1
il a la puce Faroudja donc il me semblait être plutôt bien et il a une sortie dvi (donc nikel pour le VP) sera-t-il assez bon pour des petites soirées cinéma couplé au w100?
Je suis nul en connectique le w100 a une entrée dvi-i, mais la prise dvi du lecteur n'est pas spécifiée donc si vous avez une idée (D,I?)... Peut-on brancher un câble dvi-d sur une prise dvi-i? (j'ai dis que jétais nul là dedans!! )
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
- mickmick
MLill a écrit:Je n'ai vu ni l'Epson ni le BenQ.
Michel
Juste en passant, j'observe des incohérences dans le tableau comparatrif TW20/W100
Faut qu'on m'explique comment le W100 peut avoir 0,63 lumen off
Le TW20 n'est pas vraiment connu pour des noirs d'enfer vu la matrice utilisée qui n'a semble-t-il pas évolué depuis pas mal de temps. Les miracles sont toujours possibles!
Les DLP utilisant la matrice du W100 enterrent largement les(LE???) LCD équivalent(s) qui semblent d'ailleurs sortir de la vente(Projector central n'e recommande plus aucun).
Donc, bizarre tout ça!
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Ouille il fait mal, le test sur lesnumeriques.com
http://www.lesnumeriques.com/article-232-1191-48.html
- nymo
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 21:04
Salut Trifon
Effectivement cela peut paraître bizarre mais j'ai été moins surpris par les résultats du TW20 que par le test du W100.
Le TW20 est équipé d'un filtre cinéma qui lui donne un avantage sur les LCD qui n'en sont pas équipés ... y compris dans la gamme supérieure.
Il dispose aussi d'une toute récente lampe E-Torl qui améliore la luminosité et le contraste.
En ce qui concerne la matrice je ne sais pas si elle est de génération D5 ou D4.
Je n'ai pas testé le TW20 mais le TW600 - même lampe et même filtre - fait nettement mieux que les autres LCD et même que certains DLP en contraste (sans le secours de son iris dynamique).
Michel
Michel
Salut MLill,
à suivre donc pour clarifier ce point bizarre.
Je suis peut être stupide, mais je ne vois pas en quoi une lampe peut augmenter le contraste, ni un filtre d'ailleurs, puisque c'est essenciellement lié à l'aptitude de la. matrice à occulter plus ou moins complétement la lumière. Si on a zéro, on obtient automatiquement un contraste infini.
Les artifices utilisés pat les LCD ne peuvent rien contre ce fait.
Pour moi, seules les perfs de base de la matrice sont à prendre en compte, aprés c'est du trompe l'oeil. On peut toujours mettre des filtres ou des iris sur un LCD pour faire croîre, sur le papier que le contraste est meilleur, mais l'observateur ne s'y trompe guère.
Ceci dit, on peut toujours choisir un LCD pour de multiples raisons_le bruit de ma roue chromatique qui augmente avec le temps finit par m'indisposer et je rève du faible bruit d'un Z4_mais pas sur celui du contraste de base des DLP et leur aptitude à fournir un noir de qualité.
- trifon
