En fait quand on dit "saccades sur les travelling uniquement" nous faisons une petite erreur de jugement.
Je pense que les "saccades" ce sont des images qui manquent dans la projection : soit le VP soit le PC bloque 1 voire 2 images sur la même vue.
Sur une vue fixe ou presque nous ne nous apercevons pas des images manquantes. Par contre sur une image qui bouge beaucoup comme un travelling horizontal, ou vertical ou un gros objet qui passe devant l'écran on s'en apercoit.
Je pense effectivement que les films PAL doivent obligatoiprement être projeté en 50 oou 75 hz pour ne pas saccader. Donc pour projeter un film PAL à ces fréquences il faut projo qui gère très bien ces fréquences sur l'entrée sélectionnée. Ce qui n'est pas le cas de mon BENQ 8700+ qui saccade en 75 hz et 50 hz encore plus sur l'entrée DVI. Par contre sur son entrée YUV pas de PB...
Si je passe en 60hz le projo gobe très bien mais là le signal est saccadé en sortie du PC...
Une autre explication aussi qui explique que certains ont et d'autres non des saccades : la sensibilité de chacun. Je vois les saccades, ma femme non (pourtant je fume pas de moquette ).. Je pense que certain, comme moi, sont beaucoup plus sensibles aux saccades que d'autres. Dans le même registre je connais des tas de gens qui passent sans problèmes 3 heures devant un écran de PC avec une fréquence de balayage de 60 hz sans problème; pour ma part je pleure au bout de 2 minutes et je percois très bien le scintillement. Même explication avec les effets AEC ausi.
Donc le BENQ 8700+ saccades sur les fréquences de 50 hz ou 75 hz et pas 60 hz. Grace au forum d'AVS je suis rentré en contact avec des spécialistes de BENQ je vous tiens au courant si j'arrive à avoir des infos .
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Mon approche pour un rendu fluide en décodage dvd
Projecteur SONY VW 590 ES, Lecteur Sony UBP X 800 M2, Préampli Marantz AV 8805, amplificateurs Nuforce ref 9 et amplificateurs 4 voies Nuprime X, 2 caissons Velodyne CT120, Enceintes B&W et Kef (pour ATMOS).
- NICCOLAI
- Inscription Forum: 14 Déc 2002 23:59
Je pense que c'est à ce moment là que powerstrip doit rentrer en jeu, en rentrant une fréquence avoisinant les 50Hz, 49,...Hz ou 50,...Hz afin de combler ces images manquantes ?
- kbil69
Oui mais en partie seulement, je pense que le problème des saccades est en réalité global.
Il touche tous les niveaux de la lecture, je reste persuadé que sans un lien du type Reclock il est impossible d'avoir une image fluide.
On sait que la cause des saccades est qu'il manque des images, mais pourquoi ?
Les travelings, surtout avec une multitude d'arrières plans, sollicitent énormement le logiciel de décodage, nous n'avons plu à faire à un simple scrolling vertical ou horizontal mais à une mulitude de déplacement de pixels à des vitesses différentes de l'avant-plan à l'arriêre-plan.
La question à se poser est pourquoi une platine dvd lisant un pal en 25fps sort fluide sur un projo 60Hz ?
Pourquoi un signal YUV (natif du dvd...) est fluide et pas en VGA ?
Que fait la puce de décodage que n'est pas capable de faire le player ? je n'en sais fichtre rien. Il est intérressant de noter que si saccades il y a elles sont indépendantes du logiciel de décodage video, son et du mode de sortie du son.
Au vu des lectures de vos posts sur le forum, il apparaît, par contre, que la fluidité n'est pas la même avec les tous les players, serait-ce donc le lien entre tous les filtres qui pose problème ?
Bon je vois que je pose plus de questions que je n'y répond.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
je n'ai jamais eu besoin de reclock pour avoir une image fluide...
Mais l'arme absolu anti saccade existe, il suffit de jeter un oeil du cote des solutions pro : synchronisation carte son et carte video par genlock. Mais bon ca veut dire carte video pro obligatoire (type quadro) donc bonjour la note.
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
vairulez a écrit:...
Je l'utilise pour quelques dvd à la marge qui nécessitent un petit coup de main. il y en a pas beaucoup mais je n'arrive pas à savoir pourquoi ceux-là posent problème.
- Lansing
Un seul mot pour ce patch : MERCI
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
"Win32PrioritySeparation"=dword:00000026
J'ai maintenant un windvd (eh oui, je m'emb.. + tard avec les autres players) fluide en mode dnm 'cinéma'.
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
+1 pour la clé dans le registre qui fonctionne nickel.
Hier soir j'ai regardé Narnia et je n'ai vu aucune saccades.
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
JCR a écrit:Un seul mot pour ce patch : MERCI
+ 1
merci pour ce patch
Phil
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
par contre, j'ai des saccades si je passe de YU12 en RGB32 en sortie de ffdshow
mon proc est à moins de 80%
- philippe.g
Emmanuel Piat a écrit:...
Config XP classique et légère :
- nettoyage des services,
- interface graphique minimale,
- suppression des rapports d'erreurs, des points de restauration, etc.
- pas de swapdisk
salut,
je remonte car suite à un changement de proc je suis obligé de réinstaller et donc je révise mes classiques
je comprends bien que tu n'as aucun fichier d'échange dans ta config ?
ou est ce qu'il faut en déduire que tu l'as placé sur un autre disque physique ?
s' il n'y a pas du tout de fichier d'échange, est ce judicieux dans le cas de filtrage actif avec 3 instances d'ozone en plus du traitement image mpc/ffdshow/dscaler/ac3filter ?
comment déterminer avec certitude si on peut se passer de swap, je veux dire avant le fatidique bsod ?
pour info j'ai 1go de ram en dual.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Salut alpacou,
Je me permet de répondre à la place d'Emmanuel, nous avons la même config.
Il n'y a pas de swap du tout, nous l'avons supprimé. Même avec un traitement plutôt lourd vidéo/son je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème, et surtout 0 saccades !
Le seul bémol, avec 512Mo de RAM il peut y avoir des problèmes de lecture de fichiers Divx avec certains players, j'avais fait cet essai "pour voir".
Sinon aucun problème.
- Patrick
- Patrick
- Lansing
merci lansing,
ma config est assez proche hormis la cg et la cs, une p4c800 deluxe un p4c 3.4 et 2 X 512 de corair value, pas d' oc .
j'y vais, donc no swap anymore dans le cadre du pchc.
- alpacou
Pour le moment j'ai 512 Mo de RAM d'installée. J'ai 512 Mo identiques qui roupillent ds un placard mais je n'ai pas eu encore besoin de les installer c'est dire... Je le ferai qd je passerais à la convolution...Nota : je ne visualise pas encore de HD, si ce n'est qq extraits .ts, mais bon, 10 sec de HD en boucle, c'est vite lassant, ça fait longtemps que je ne les ait plus regardés...
Un truc important que j'ai peut être oublié de dire : dans les config direct3D de la CG (radeon 9600), j'ai la synchro verticale configurée en "always". Si je l'enlève, ça ne fait pas un pli, les micros saccades débarquent (nota : je tourne en overlay utilisé en RGB32).
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Salut tout le monde,
Emmanuel, y a-t-il une contre indication quand à l'installation du SP2 (d'après les premiers posts tu utilises XP SP1)?
Je souhaiterai faire du multiboot, avec une session paramétrée comme dans ce topic. Pour le hardware c'est p4C800-e, 9800pro et une carte son Kuroutoshikou ENVY24HTS-PCI (http://www.kuroutoshikou.com/products/sound/envy24.html).
Bonne fin de weekend
- alk52
- Inscription Forum: 02 Nov 2003 16:52
Emmanuel Piat a écrit:Pour le moment j'ai 512 Mo de RAM d'installée. J'ai 512 Mo identiques qui roupillent ds un placard mais je n'ai pas eu encore besoin de les installer c'est dire... Je le ferai qd je passerais à la convolution...Nota : je ne visualise pas encore de HD, si ce n'est qq extraits .ts, mais bon, 10 sec de HD en boucle, c'est vite lassant, ça fait longtemps que je ne les ait plus regardés...
après qqs péripéties je viens de remonter ma machine tjrs avec une p4c800 dlx, 2 X 512 de pc400, une matrox g400 ( le diffuseur est une tv crt) et une 1820m seul changement un p4c 3.4 a remplacé le p4m 3.06.
j'ai appliqué ta recette concernant la config logicielle mais je n'utilise pas powerstrip, mpc à la place de zp, et la version de ffdshow est celle de lansing avec tes réglages sauf le resize en 720 x 576 (j'ai essayé le "nouveau ffdshow", version try out mais ça saccadait malgré une conso ridicule).
le résultat concernant la charge cpu est étonnant :
avec filtrage actif 3 voies (pour l'instant je suis revenu à une stéréo simple) en lecture dvd je suis à 30% d'utilisation alors qu'avant ça variait entre 55 et 75 %.
j'ai également pu baissé la latence du buffer asio à 10ms sans le moindre craquement.
ps : je recherche sans succès le post ou tu parles de la méthode que tu as retenu pour la cohérence du niveau d'écoute.
parce qu'entre le niveau moyen d'un cd "masterisé" avec un niveau de cheval, un cd plus civilisé (ou plus ancien), une bande son ac3 faiblarde ou une tonitruante en dts comme celle de minimum/maximum de kraftwerk les écarts sont impressionnants.
- alpacou
75 messages
