Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Géo trouvetout et 4 invités
Colorimètre HCFR : les versions beta du logiciel
Message » 14 Mai 2006 19:52
ALBO a écrit:Quelles entrée et sortie utilises tu dans ZP + ffdshow car ton pb. me fait penser à l'association "nefaste" VMR9 et YUY2 -> YUY2 alors qu'il est conseillé: YUY2 -> RGB32 pour des noirs corrects.
Alain
Le VMR9 en YV12 ou YUY2 n'a rien de néfaste en soi. C'est juste qu'il n'y a aucun mapping de fait à l'inverse de l'overlay ou du VMR9 en RGB32.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Mai 2006 22:47
Alain
DTSMAN qui préfère être en YV12 full et overlay 8)
Ce qui veut dire que s'il on n'est pas en yuy2 -> rgb32, le vmr9 n'apporte pas grand chose face à l'overlay ?
kbil69
Message » 20 Mai 2006 12:37
Il faut tester. Il n'est pas dit que l'overlay donne des couleur aussi naturel que le VMR9.
Sur une config je suis en full YV12 + overlay. Sur une autre je teste actuellement le full YUY2 + RGB32 + VMR9.
Ce week end j'espère trouver le temps de calibrer le projo avec la sonde hcfr :)
DTSman
Message » 20 Mai 2006 13:13
Salut ;)
Dans le cas ou est en Full YV12 -> overlay, comment doit-on parametrer la sonde -> GDI Drawing ou Overlay;0-255 ou 16-235?
Meme question, mais pour du full YUY2+RGB32->VMR9?
Merci ;)
PS : pas evident a calibrer le H78 :o.... cela dit c'est le premier projo que j'essaie de calibrer :oops:
Bod
Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Message » 20 Mai 2006 14:06
Bod a écrit:Salut ;)
Merci ;)
Si j'ai bien compris le réglage 16-235 / 0-255 n'est pas actif dans le soft.
Je me suis gravé le DVD de mire qui va avec la colorHCFR et je pense m'en servir pour valider les réglages finaux. C'est à mon avis plus adapté que les mires générés par le soft en Direct Drax ou Overlay.
De toute façon le H78 (ou H79) demeure un projo peu évident à calibrer, une sorte de challenge.
DTSman
Message » 20 Mai 2006 14:40
Ok merci...
Bon courage pour calibrer ton H78.... remarque si je ne me trompes pas, Allu te l'avais calibré donc tu as pas trop de boulot a faire....
Bod
Message » 21 Mai 2006 16:18
DTSman a écrit: Si j'ai bien compris le réglage 16-235 / 0-255 n'est pas actif dans le soft
Le choix de la référence permet d'afficher les mires soit en échelle 16-235 soit en échelle 0-255.
Il est donc actif dans le soft (en Direct Draw).
J'utilise couramment cette option pour calibrer les projecteurs en fonction de la source qui sera utilisée.
Et ... cela marche (donne exactement la même courbe gamma qu'en sortie d'un lecteur de DVD disposant des deux options).
Bien entendu il est toujours souhaitable de faire un test final à partir du DVD pour vérifier que la chaîne de calibrage est bien conforme à la chaîne de restitution.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 07 Juin 2006 20:15
Sur la version 31 que j'ai téléchargé, je ne trouve pas le dossier qui contient les pilotes de la sonde, où puis je le trouver ?
Merci :wink:
jat.gab
Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
Message » 07 Juin 2006 21:38
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa
Trésorier de l'Association
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 08 Juin 2006 8:18
jat.gab
Message » 13 Juin 2006 17:54
Michel
pour un lecteur dvd autre que pchc on met 16-235 ou cela n'influe pas sur la sonde ?
davidd
Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Message » 17 Juin 2006 9:38
Est-ce normal qu'avec la dernière béta (la 37) dispo ici que je n'arrive pas à me servir des fonctions voisinage du noir et du blanc ?
Il ne se passe rien... :-?
noname
Message » 17 Juin 2006 18:08
As tu sélectionné voisinage du blanc dans la liste déroulante puis cliqué sur l'appareil photo.
Ensuite il faut cliquer sur l'icône "histogramme de luminance au voisinage du blanc"
Chez moi cela fonctionne avec la beta 37. Je viens de vérifier.
Michel
MLill
Message » 18 Juin 2006 0:06
MLill a écrit:As tu sélectionné voisinage du blanc dans la liste déroulante puis cliqué sur l'appareil photo.
Michel
Oui, j'ai fait ça mais rien ne se passe, un clic sur l'appareil photo, demande de confirmation (lancer la mesure...) puis blanking et il me redonne la main aussitôt :cry:
noname
Message » 18 Juin 2006 9:35
Je n'arrive pas à reproduire le problème chez-moi :-?
Michel
MLill
Retourner vers Le ColorHCFR
