MLill a écrit:Salut David
Pour améliorer la partie haute de tes courbes il faut baisser un peu le contraste.
Mais je ne sais pas si cela en vaut la peine.
En bas 4 deltaE à 20 IRE et 8 delta E à 10 IRE ne méritent pas de se prendre la tête (en admettant que les mesures soient valides ce qui est déjà en soi une performance).
Le contraste du HC3000 varie fortement entre focales longues et courtes, et bien entendu lorsque l'on active les "couleurs brillantes".
Il n'est pas impossible que l'on puisse calibrer le HC3000 correctement dans ce mode (c'est presque possible dans le cas du H72).
Michel
Bonsoir Michel et David
Michel tu crois donc qu'il est peut etre possible d'augmenter le contraste avec le brillant color en ayant une courbe de gamma correct?
Avec le brillant color activé mais calibré sans, la courbe de gamma présente une remontée violente au dela de 70 IRE.
Pour revenir à la calibration du vp, j'ai mémorisé 2 réglages, le premier avec un histo parfait de 0 à 100 IRE et une courbe de gamma quasi parfaite aussi.
Une autre avec cette fois ci un contraste plus poussé qui commence à reveler une faiblesse du rouge à 100 IRE, mais avec une courbe de gamma qui elle reste bien calée sur 2.2.
J'ai ajusté le réglage de luminosité avec le THX optimizer et ai du baisser un peu la luminosité pour ne voir que les 7 mires de noir du test sur ce second réglage.
Une fois réglé j'ai rebalancé une serie de mesures pour voir ce que la sonde interprète avec le nouveau réglage.
Le gamma entre 0 et 20 ire a donc logiquement augmenté et se stabilise à 2.3.
Une fois les 2 réglages mémorisés, je me suis amusé sur beaucoup d'extraits de films à passer d'un réglage à l'autre surtout en insistant sur les scènes sombres.
Mes peférences vont sur le réglage sacrifiant le niveau de rouge à 100 IRE.
Malgré le gamma à 2.3 le niveau de detail est supérieur dans les noirs qui paraissent plus intenses et surtout l'impression de contraste et l'eclat du rouge est vraiment meilleur (plus lumineux tout en restant aussi dense).
Par rapport au H56 qui en comparaison avec le hc3000 donne un rouge qui tire vers l'orangé le HC3000 donne un rouge très dense mais manquant un peu d'éclat.
on retrouve l'éclat en poussant un peu le contraste sans que les blancs soient brulés.
C'est en réglant ainsi que j'obtiens quasiment 2000:1 de contraste avec le mode eco et iris fermé mais en sacrifiant un peu la régularité de la courbe au dela de 90 IRE mais cela ne se voit pas à l'image.
Q'en penses tu?
