Il y a aussi le resize 2 x que certains apprécient sur le forum mais je n'ai pas trouvé de différence par rapport au 1280 x 720.
Alain
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cartouche38 et 26 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Bardamu voyage a écrit:Où en es-tu de ton côté ? Toujours un lanczos en 1280*720 ?
Pour l'instant oui en mode 4 avec un luma maxi à 0.7 sur le H78.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Très interessant cette histoire de resize
J'en profite d'ailleur pour glisser mon problème, puisqu'on est dans le resize:
Lorsque je fait un resize 1280x720 dans FFDSHOW avec n'importe quel sharpness, j'ai du flou en arrière plan, que je n'ai pas sans le resize.
Vous avez une idée ?![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- kbil69
kbil69 a écrit:Très interessant cette histoire de resize![]()
Il faudrait peut-être indiquer tes paramètres
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
- kbil69
J'ai essayé hier soir le resize 720x720 et 720x1024. Je dois dire que le résultat est très satisfaisant, avec une image plus douce, plus naturel et plus net par rapport au resize 1280x720
Je ferai de plus emple essais quand j'aurai le temps avec le filtre sharpness luma.
Merci Emmanuel
Puisqu'on est dans le filtre sharpness du resize, j'ai des questions:
1)Le luma agit sur quoi ?
2)Idem pour le chroma ?
3)Pourquoi sur la bible de DTSMAN il préconise d'utiliser le luma, mais il laisse le chroma à 0 ?
Merci encore![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci Emmanuel
Merci encore
- kbil69
Autre chose, qui peux m'expliquer le rapport pour passer de 720 sur la réso verticale à 1024 ou 1536 ?
720 ou 1536 ne sont pas un multiple de 720![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- kbil69
"logiquement" tu devrais utiliser des multiples de la resolution de ta video (720/576 pal)..mais tu laisses du coup ta carte graphique mettre à l'echelle en 1280/720......au bout du compte, c'est kif kif ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Nobo a écrit:"logiquement" tu devrais utiliser des multiples de la resolution de ta video (720/576 pal)..mais tu laisses du coup ta carte graphique mettre à l'echelle en 1280/720......au bout du compte, c'est kif kif
Pas sur le traitement de la video, on utilise le lancsoz pour l'horizontale et celui de la cg pour la verticale en bilinéaire.
Le 1536 n'est pas un multiple, pourtant c'est conseillé par Emmanuel ?
Je cherche à comprendre le rapport entre le 720 et le 1536.
1535/720=2.1333
- kbil69
Il n'y en a pas, ou plutôt si, ce sont des multiples de 8, la seule condition pour que ça marche.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
kbil69 a écrit:3)Pourquoi sur la bible de DTSMAN il préconise d'utiliser le luma, mais il laisse le chroma à 0 ?
Théoriquement l'oeil est bien plus sensible au changement de luma (luminosité) que de chroma (couleur). Dans ffdshow le réglage de luma se voit surtout pour son impact sur le sharpness de l'image. Le réglage du chroma sharpen est bien moins perceptible voir invisible, à toi de faire des tests.
- DTSman
kbil69 a écrit:Le 1536 n'est pas un multiple, pourtant c'est conseillé par Emmanuel ?
1535/720=2.1333
Certains projos ont une résolution verticale sur 768 points et c'est le cas de celui de Bardamu, ce doit être l'explication.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Donc si j'ai bien compris, vu que ma réso native est 1280x720, je dois soit choisir 720, soit 1440 soit 2160 ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Donc si j'ai bien compris, vu que ma réso native est 1280x720, je dois soit choisir 720, soit 1440 soit 2160 ?
A partir de 720, tu choisis ce que tu veux (tant que ton PC tient).
Mes tests (qui remontent à un an) sur ce sujet ne m'ont pas convaincu => je reste à 720. (ce qui tombe bien car j'aurais dû laisser tomber le YUV2 en input ...)
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
ALBO a écrit:Malheureusement l'URL a disparu![]()
Mais plus je teste et plus j'ai des doutes sur l'interêt des filtres "sharpen" qui donnent certes une sensation de meilleure définition mais au prix de multiples défauts + ou - visibles selon les films et d'une image qlq fois très dure.
L'association du gradual denoise n'y change pas grand chose.
Je vais certainement me limiter au resize + lanczos et luma sharpen.
Alain
j'ai trouvé un site qui parle d'avisynth et aborde les différents algo dispos: divxmethode je pense que c'est l'équivalent de l'ancien. Il y a des tas de tutos interessants. Le lien pointe sur les filtres pour avisynth mais les explications sur les algos restent valables pour ffdshow.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
