Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stephane999 et 17 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le post des CPU basse consommation
Perso rien eu à redire sur ebay, proc acheté à un italien, envoi ultra rapide et frais de ports ridicules !!! La poste italienne est apparemment bien meilleure marché que la poste française (et c'était un envoi type chronopost avec suivi web, faut juste comprendre un peu l'italien pour cliquer sur les bons liens
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
COnnaissant la poste locale, je peux te dire que t'as eu du bol
Au fait, c'etait un vendeur PRO ou un occasionnel??
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Je ne sais pas ce que tu appelles vendeur pro mais disons qu'il vends beaucoup, déjà plus de 300 ventes et un boutique en ligne : http://stores.ebay.fr/GAMMA-OUTLET
Je ne veux pas faire de pub pour qui que ce soit donc si pb dites le je retire le lien
- 'Z
Pas de pb et merci pour le lien, c'est de ma faute j'aurai du te faire une demande par MP
Je me lance dans l'aventure "Pentium M" avec l'acquisition d'une carte mère ASUS P4P800E-Dlx, un Pentium M740 (1,73MHz bus 133) et un adaptateur CT-479.
Comment procéder en pratique pour l'overclocking ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Tu augmentes le FSB.
Pour info le mien, un 715 (1,5Ghz, 15x100) tourne à 2Ghz (15x133) sans aucun soucis. J'ai même ralenti le ventilo (celui fourni avec l'adaptateur) pour ne plus l'entendre et j'ai baissé le voltage au max dans le bios histoire de le faire chauffer au minimum et ça tient (le PCHC tourne 24h/24, aucun plantage !)
- 'Z
Merci pour l'info.
Mon 725 1,6GHz (16x100) tourne à 2,12Ghz (16x133) sous 1,3V, et à 2,4Ghz (16x150) sous 1,4V (mais pas encore essayé moins). A chaque fois le ventilo (d'origine) est ralenti à 1600 tr/mn.
D'ailleurs quel est le Vcore d'origine ?
- hdrobien
http://processorfinder.intel.com/script ... CorSpd=ALL
et choisis ton proc, tu auras toutes les infos
- 'Z
- guest
Pour ceux qui cherchent des Pentium M et celeron M, je vous conseille ce vendeur sur ebay:
http://stores.ebay.com/Computer-Component-Company
Il y'a en ce moment 3 celeron M (1Mo de cache L2) et 1 pentium M 1.6Ghz bus 533.
Le vendeur est très sérieux (il m'a remboursé le processeur crâmé dans cette même discussion ) et très rapide pour l'expédition. En plus, les fdp sont seulement de 8$
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
hello, ma p4gd1 doit être cramounche qqles part , y'a quoi commme carte maman intéressante pour faire fonctionner un PM, de manière à bien exploiter le bestiaux ?
la p4c-800 dlx est introuvable , la p4p800se reste trouvable à des tarifs bcp + doux, vous en dites quoi ?
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Salut Régis,
Le problème, c'est qu'il n'y a quasiment plus de CM socket 478 . Pour en avoir chercher une, voici le résultat de mes recherches:
- Si tu veux une CM type P4P800 ou P4C800 (avec port AGP ), il y'en a beaucoup dans le rayon destockage de www.rueducommerce.fr
- La P4GD1 (avec port PCI-Express) est introuvable
- La version lite de la P4GD1, à savoir la P4GPL-X (aussi avec port PCI-Express) est dispo sur ebay: http://cgi.ebay.fr/Mainboard-P4GPL-X-So ... dZViewItem
C'est tout ce que j'ai trouvé
Cordialement,
Guyome.
PS: Quel est le problème rencontré avec ta P4GD1 ?
Cordialement,
Guyome.
- guyome
écran noir au démarrage, tout tourne mais j'ai rien à l'écran, pourtant la carte est alimenté la led verte est allumée....ça peut être encore la carte graphique mais vu qu'on a essayé avec une vieille S3 sur port pci et que ça n'afficher rien non plus....
et pis comme y'a pas de buzzer sur cette carte maman et qu'on en avait pas de toutes manière à dispo, pas vraiment de moyen pour savoir ce qui n'allait pas....quelle galère...
j'ai vu pas mal de P4P800SE qui a l'air pas mal pour gonfler la puissance du PM, mais bon si y'a mieux, je suis preneur, c'est sur port agp, c'est con pour ma carte graphique pci express fraichement acheté mais bon, j'ai encore une carte agp dans mon soltek, une 9600/256 qui jouera le même rôle...
ps tout les autres composant on été testé positivement sur un autre pc donc c'est ni la ram ni l'alim ni le dd qui sont en cause....
- Régis
Bon, j'ai topé un Pentium-M 1,86Ghz ainsi qu'une carte mère P4GPL-X pour mon nouveau-nouveau-nouveau PCHC
Après avoir modifié le vcore en glissant discrêtement un fil dans 2 trous du socket processeur , je monte à 2,52Ghz (fsb à 180Mhz). C'est, certes, pas terrible, mais la prochaine étape consiste à installer clockgen sous windows et de faire grimper le bazar au moins à 2,8Ghz, voire > 3Ghz si la mémoire Corsair est digne de sa réputation...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Pour info y'a un fou furieux d' H-FR ( jean Y pour le citer) qui est monté à 246mhz de fsb avec de la g-skill pc3200, le kit 2 go GBZX ou un truc comme ça mais sur une p4p800se.
Ca tombe bien c'est celle que j'ai .
Je crois qu'avec la p4p800se, je vais bien me faire plaiz' niveau overclocking, j'espère que le 760 n'est pas un gros paresseux
ta modif du vcore, c'est une modif matérielle, tu peux la régler sous bios ou c'est genre du 1.8v ou rien ?
photo de la modif, si possible, quand je récupérerais ma p4gd1 on sait jamais , j'avais un lien d'un certain kamerat qui avait bien modé sa p4gd1, faudrait que je retrouve ça...
- Régis
