Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Neo280 et 13 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
switching entre 2 amplis sur un même groupe d'enceintes !!!
salut à tous
on peut faire trés simple avec un intérupteur bipolaire comme celui là :
http://www.nvpshop.com/PBSCCatalog.asp? ... ID=1069734
position 1 => ampli 1, position 2 ampli 2
les broches sous la position 0 sont celles des HP .
contact cuivre, donc pas de PB
bonne chance
bonne chance
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
captaincon a écrit:Effectivement 2 relais est un minimum, mais dans mon cas je pense doubler les relais, car cela fait comme même un goulot d'étranglement
tu penses donc mettre un relais par pole. Reste à choisir un relais de qualité... OMRON par exemple ?
stephane
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
pour les interupteurs, il vaut mieux des ON-OFF ou ON-OFF-ON ?
pour les relais, des OMRON G5A-234P-DC12 ou G5A-237P-DC12 ? ou des MATSUSHITA en or ?
... et des questions dans ce genre là, j'en ai une pleine musette
stephane
stephane
**** a écrit:pour les interupteurs, il vaut mieux des ON-OFF ou ON-OFF-ON ?
stephane
Un ON/OFF suffit
Pour les relais, sur les conseils d'un DIYer expérimenté, je vais prendre des TAKAMISAWA chez conrad pour 1,95€ pièce.
Ils ne sont pas chers et utilisé part de nombreux constructeurs, par exemple ATOLL (il me semble).
Les MATSUSHITA or sont sans doute meilleurs (pas sûr) mais à quel prix
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
captaincon a écrit:**** a écrit:pour les interupteurs, il vaut mieux des ON-OFF ou ON-OFF-ON ?
stephane
Un ON/OFF suffit
Pour ce qui est des relais MATSUSHITA, lequel faudrait-il que je prenne ?
sinon je prendrais la même ref que toi
stef
si j'ai bien compris, le TAKAMISAWA est un 2RT ?
tu devais pas utilisé un 1RT... c'est-à-dire 1 relais par pôle ?
stef
(nul en electro )
stef
(nul en electro )
**** a écrit:si j'ai bien compris, le TAKAMISAWA est un 2RT ?
stef
(nul en electro )
Oui c'est un 2 RT, ainsi pour chaque pôle le double la connection
En théorie 2 relais en 2 RT suffit à faire le switch, mais comme je le disait, cela fait un goulot d'étranglement....
Mes câbles d'enceintes vont être constituer de 2 à 3 câble KZ-06-09, le KZ-06-09 fait 1,34mm².
Ainsi je vais mettre un câble KZ-06-09 sur chauqe patte des relais....
- captaincon
euh, il ne te resterait pas un peu de KZ car celà m'embèterait un peu d'acheter un touret de 100m
à moins que tu n'ai une adresse pour en acheter une petite longeur !
j'abuse ???
stef
j'abuse ???
stef
qu'est-ce qu'il faut prendre comme transfo ?
je t'avais prévenu que j'étais une bille en electronique !!!
stef
stef
**** a écrit:euh, il ne te resterait pas un peu de KZ car celà m'embèterait un peu d'acheter un touret de 100m
j'abuse ???
stef
En fait l'idéal est de le faire avec le câble que tu utilises pour tes enceintes
Et puis pour info je suis aussi une bille en électronique je ne savais pas ce que c'était un relais il y a encore 3 mois....
Pour le transfo, je vais utiliser un transfo de récup style pour tel portable, il sort du 12V
Mais sinon il suffit de prendre un transfo 12V le plus petit chez selctronic ou autre, ce sera largement suffisant
- captaincon
captain,
tu pourrais mettre en ligne un schéma (ça va te faire plaisir ) du montage avec un max de détails ( ).
je sais, j'en demande beaucoup...
stef
stef
**** a écrit:captain,
stef
Bon le mieux est d'attendre que reçoive le matos, le monte, le teste pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis, que je prenne des photos bien explicites.
Quelques jours de patience et je te fais ça
- captaincon
j'ai tout commandé également... wait & see
stef
**** a écrit::D
stef
Cela te dirait de m'en faire un ? MP si on peux en parler
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
... en cours de réalisation...
