bonsoir à tous,
je souhaiterai concevoir un appareil qui me permettrai un switching de mes 2 systemes sur un même groupe d'enceintes. je prévoyais au depart un interrupteur pour le switch mais j'ai peur que celui-ci ne degrade le signal audio...
tout les switchers audio vendus dans le commerce ne me paraissent pas veritablement serieux en conception audiophile (bon c'est normal ce n'est pas leur vocation première!!!! )...
voici le schema...
avez-vous des idées, des suggestions ? ellees seront les bienvenues
stephane
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
switching entre 2 amplis sur un même groupe d'enceintes !!!
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
heu, si tu ne veux pas passer par un interrupteur / relais, il reste la solution "à l'ancienne", qui consiste à faire un tableau avec les arrivée et les départs, et des fiches bananes pour router le signal (comme à l'époque ou les dames du téléphone branchaient le fil à la main)
Bon, sinon on doit pouvoir faire un truc a base d'ampli-op suiveurs, mais je pense que pour ce qui est de ne pas modifier le signal, le bon vieux relais soit largement meilleur.
Fabien.
Fabien.
- tRg-audio
- Inscription Forum: 30 Sep 2005 17:09
l'idée de l'interrupteur/relais ne me dérange pas en soi mais à la seule condition que celui-ci ne dégrade pas "foncièrement" le signal
je regardé un peu tous les interrupteurs mais je n'en ai trouvé aucun qui n'avait un corps en cuivre
euh... en language néophite, ça veut dire quoi ?
stephane
tRg-audio a écrit:Bon, sinon on doit pouvoir faire un truc a base d'ampli-op suiveurs, mais je pense que pour ce qui est de ne pas modifier le signal, le bon vieux relais soit largement meilleur.
stephane
Le sujet m'intéresse
Je pensais le faire à base de relais, mais en les doublant c'est à dire un relais par pôle.
Donc 4 relais en tout.
De toute façon quoi que tu fasses, le signal sera un perturbé, le tout est de savoir si c'est audible.....
Sinon la solution du câblage d'un selecteur manuel avec des prises bananes, n'est pas une mauvaise idée, et le cjhangement est assez rapide.
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
captaincon a écrit:Le sujet m'intéresse
c'est exactement ce que je souhaitais réaliser, type 4 relais, avec un interrupteur à bascule pour chacun.
je recherche une solution pratique, esthétique et minimisant la perturbation du signal audio.
seulement, je n'ai pas encore trouvé d'interrupteur à bascule qui soit en adéquation avec une demarche audiophile : corps en cuivre, or... mais je cherche, je cherche !!!
stephane
j'aurais bien vu un boitier style Hifi2000 avec tous les branchements ad hoc à l'arrière du chassis et sur la face avant les 4 interrupteurs à bascule avec pourquoi pas (nous sommes encore dans le domaine du souhait ) un systeme de leds.
ahhhh....
stephane
ahhhh....
stephane
Euhhh pourquoi tu veux prendre 4 intérupteur ?
Et puis le signal ne traverse pas les intérupteur, il suffit juste de relais monostable en 12V par exemple.
Il suffit juste d'un intérupteur on/off, en ON c'est la position par exemple pour le HC, et en off c'est la position Hifi.
Tu parles de quel genre de relais ? car il mesemble qu'il y a comme un malentendu
- captaincon
comme je te l'ai dis, je suis une vrai bille en electronique
pour moi, c'est de l'ordre de l'irrationnel
peux-tu m'expliquer le principe et le fonctionnmenet d'un relais avec un interrupteur ?
stephane
un petit lien qui parle de swith http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29723718&postdays=0&postorder=asc&start=75
Angelilo
Angelilo
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
captaincon a écrit:Euhhh pourquoi tu veux prendre 4 intérupteur ?
tu aurais une reference précise pour le relais ?
ANGELILO a écrit:un petit lien qui parle de swith http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29723718&postdays=0&postorder=asc&start=75
Angelilo
Merci Angelilo pour le lien...
stephane
**** a écrit::mdr:
stephane
De gauche à droite dans le cadre d'un switch avec 2 amplis et une paire d'enceintes:
Les 2 pattes de gauche sont l'alimentation du relais.
Ensuite on peut mettre les câbles HP allant vers les enceintes (out)
Ensuite c'est la position OFF, tu peux y mettre les câbles hp venant de ton ampli hifi. (IN 1)
Enfin c'est la position ON, tu peux y mettre les câbles hp venant de ton ampli hc. (IN 2)
Au final lorsque le relais n'est pas alimenter (position OFF), le signal passe via les bornes du milieu (IN1), et lorsque le relais est alimenté (position ON) le signal passe via les bornes de droite (IN2).
Il faudrait que je fasse un schéma ce serait plus simple
- captaincon
J'ai fait un petit schéma rapide
On ne se moque pas, je l'ai fait en moins de 2 minutes
- Fichiers joints
- (618.54 Kio) Téléchargé 321 fois
- captaincon
merci pour ton explication
je commence à entrevoir le pourquoi du comment de la chose
est-ce que celui-ci irait ?
http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=350838#
je me suis un peu documenté cette nuit et j'ai lu que OMRON fesait des relais pas trop mal !
stef
stef
magnifique schéma
je dénote le coup de patte très représentatif de l'école des Beaux Arts de Versailles
dans ce cas précis, il ne faudrait que 2 relais... j'ai juste ?
stef
stef
**** a écrit:magnifique schéma
stef
oui je sais, je suis très talentueux
Effectivement 2 relais est un minimum, mais dans mon cas je pense doubler les relais, car cela fait comme même un goulot d'étranglement
- captaincon
