Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
TX200
Message » 27 Mai 2006 11:45
MLill a écrit:J'ai mélangé tous les degrés d'humour :lol:
Mais hélas l'iris du TX200 met un peu plus de 10s pour se fermer.
Ce n'est pas possible, tu as bien écrit 10 secondes.
Si c'est le cas, il faut que Treza reprenne également ses réglages car je m'étais basé sur le temps qu'il avait indiqué de 1000 millisecondes.
Mais ça expliquerait que mes courbes soient très proches et donc fausses.
Après moult heures de réglage pour rien, me voila dégouté du HC :( :mdr:
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 27 Mai 2006 12:43
J'avais effectivement lu la préconisation de Michel de faire les mesures avec un temps de latence de 10s ce que j'ai fais...
Puis j'ai fais les mêmes mesures avec un temps de latence de 1s...
J'ai trouvé à peu de choses prés les mêmes résultats donc j'ai poursuivi en laissant 1s... :wink:
Les mesures s'effectuent de plus en plus vite : je veux dire que le temps passé sur les mires sombres est plus long que sur les mires claires, les mires s'enchainent donc de plus en plus vite aprés avoir été un peu longues dans les basses luminosités...
Est-ce que ce fonctionnement est normal ? On dirait qu'il laisse le temps à l'iris de se fermer... :o
ALBO : pas de panique le risque est seulement de fausser la première mesure qui de toute façon n'est pas trés fiable à cause de l'étalon comme Michel l'a expliqué...donc ne reprend pas tous tes réglages à zéro pour ça...
Il nous reste encore à définir la meilleure façon de calibrer 8) :
- avec l'iris auto activé ou non ?
- mires à 10% ou à 100 % ?
- sonde vers le vp ou l'écran ?
- latence de 1s ou 10s ?
- etc....
Qui à la réponse ? :mdr:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
ALBO a écrit:Chez moi, le gamma ne bouge pas bcp ???????
Sauf à 10 et 20 IRE mais cela est très différent de ce que montre mes courbes (compression des blancs).
Bien entendu tant pour la colorimétrie que pour le gamma ce sont mes courbes qui sont justes et pas celles retournées par le colorimètre, du moins pour des mires à 100%.
Ce qui est intéressant c'est que ton histogramme RGB pour des mires à 10% est proche de ce que j'obtiens en photographiant ma petite échelle de gris sur fond noir.
Je suppose donc que si tu calibres le TX200 en utilisant des petites mires tu auras un projecteur calibré pour des images sombres iris dynamique enclenché ... mais plus pour des images claires pour lesquelles il faudrait utiliser les mires standard.
Il s'agirait donc de trouver un meilleur compromis en utilisant les deux séries de mires.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 27 Mai 2006 12:55
Mes histogrammes RVB :
- mode auto 1 - échelle de gris sur fond 50 IRE (correspondant au projecteur calibré) :
- mode auto 1 - échelle de gris sur fond noir (montrant la dérive (remontée du rouge et baisse du bleu) due à la fermeture de l'iris)
Le problème c'est que cela se voit à l'image.
Faut-il calibrer pour les images sombres ou les images claires :-?
Ou entre les deux ?
Michel
MLill
Message » 27 Mai 2006 13:03
Les modifications engendrées par le travail de l'iris sont elles plus visibles sur les scènes claires ou les scènes sombres ?
Nous serons je pense plus sensible à une bonne colorimétrie dans une scène claire que dans une scène sombre non ?
Donc j'aurais tendance à priori à calibrer plutot en fonction des scènes claires... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
- etc....
Personne :lol:
Le positionnement de la sonde est lié à la sensibilité de la sonde ... et à l'uniformité colorimétrique de l'image.
Les autres problèmes sont liés à l'iris dynamique.
Son interaction avec le calibrage n'est pas un sujet très débattu :lol:
Je pense que c'est le lieu ;)
Michel
MLill
Message » 27 Mai 2006 13:09
Merci Michel...Je me doutais un peu de la réponse... :lol:
Vivement que ma sonde arrive que je puisse reprendre les essais! :-? :D
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 27 Mai 2006 14:48
MLill a écrit:
ALBO a écrit:Je suppose donc que si tu calibres le TX200 en utilisant des petites mires tu auras un projecteur calibré pour des images sombres iris dynamique enclenché ... mais plus pour des images claires pour lesquelles il faudrait utiliser les mires standard.
Pourquoi pas un réglage moyen sur des mires à 50 % par exemple ???
Sinon, il me faut donc un réglage pour Das Boot et un pour "La Vérité Si Je Mens" :D
Alain
ALBO
Message » 27 Mai 2006 14:51
treza a écrit:J'avais effectivement lu la préconisation de Michel de faire les mesures avec un temps de latence de 10s ce que j'ai fais...
Ouf ! gros soulagement, merci treza :D
Alain
ALBO
Message » 27 Mai 2006 15:12
ALBO a écrit: Pourquoi pas un réglage moyen sur des mires à 50 % par exemple ???
Alain
:lol:
Les mires à 50% correspondent à des images très claires.
En théorie 20% est un maximum en vidéo le 10% la moyenne.
Mes mires de test doivent s'échelloner entre 25% (fond 50 IRE) et 1% (fond noir).
Elles sont plus représentatives que des mires uniformes, même réduites.
Elles marchent sur tous les projecteurs que j'ai testé.
Le problème : trouver l'équivalent en mires uniforme réduites.
Michel
MLill
Message » 27 Mai 2006 23:13
MLill a écrit:Les mires à 50% correspondent à des images très claires.
Je pensais à 50 % en surface affichée.
Alain
ALBO
Message » 28 Mai 2006 10:04
C'est ce que j'avais compris.
50% en surface affichée = 50% de blanc pour la mire à 100 IRE.
10% de surface affichée = 10% de blanc pour la mire à 100 IRE.
Une mire uniforme à 50IRE est théoriquement aussi lumineuse qu'une mire à 100 IRE couvrant 22% de la surface.
Le tout est de trouver un échantillon représentatif.
Michel
MLill
Message » 28 Mai 2006 11:56
Si je comprends bien il faudrait créer un disque de mires adapté à la calibration d'un vp à iris automatique... :-?
Je pense que, sans se lancer dans une telle entreprise, nous pourrions déja définir la meilleure méthode à utiliser compte tenu de ce que nous avons sous la main... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 28 Mai 2006 13:20
Tout à fait.
D'où l'intérêt des mires à 10% qui sont indispensables pour les plasma et CRT.
Michel
MLill
Message » 28 Mai 2006 13:43
Tu conseilles donc de calibrer nos vp avec des mires à 10% ?
Puis de valider avec les mires à 100% pour trouver le meilleur compromis entre les deux ?
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
