attention coyote!!!!
ne met pas en place tout de suite le video projecteur!!!
parce que si tu veux visionner un film, alors que tu ponces!!!
tu risques d'avoir bcp de neige a l'ecran!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je sors la!!comment ?.......tout de suite!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, epiploon, Fre.Mo, matrox445 et 54 invités
Coyote's House: Travaux HC et délires {MAJ 08/10/08}
- etourdi76
- Inscription Forum: 26 Juin 2005 17:51
Mais ke t'est bete
Je continue doucement le plafond mais j'ai un probleme de poncage... en effet comme il y'a peu d'aeration actuellement, car je n'ai pas encore fait les trous, la piece se remplit d'un epais brouillard
Le poncage termine ca sera que du bonheur puisque le reste sera plus ou moins facile.
- coyote76
- Inscription Forum: 13 Nov 2004 23:20
enduit
aujourd'hui on a fait l'enduit du plafond
demain , pendant que le p'tit coyote bossera , j'attaque le poncage
a nous deux mapland!!!!
j'vais snifer grave , ca va etre l'over-dose a coup sur!
adieu a tous
quelqu'un a une idée sur la facon de ventile la piece ?? parce que ca devient urgent
n'est ce pas l'coyote!
adieu a tous
- greg l'eponge
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 12:26
slt les mapeurs
si tu as un vieille aspirateur, ou deux, tu pose les tuyauts sur une échelle ,et tu les mets dans la zone de ponçage,ça prend +- 50% de la poussière (c'est déja ça).
il te reste 50% a sniffer
- blues
- Inscription Forum: 24 Juil 2005 22:30
spot
tiens coyote j'ai trouvé des spot en 220 V
http://www.abix.fr/pages/xxdisplayprodu ... ode=831270
pour demain oubli pas le masque et met moi de coté l'aspi , j'vais essayer la technique a blues
- greg l'eponge
re hello
au fait,il y a un truc pour faire tomber la poussière tres vite,et éviter de se retrouver a londre.
faire fonctionné une décoleuse a papier-peint pendant quelques minutes,la vapeur alourdit les poussières et retombes plus vite.
amicalement blues
amicalement blues
- blues
greg l'eponge a écrit:tiens coyote j'ai trouvé des spot en 220 V
C'est faisable mais dans ce cas la il te faut quelqu'un pour tenir le tuyau pendant que tu ponce. En effet, plus tu es pret moins tu va en fouttre partout. Maintenant, il y'a un pb et il est de taille c'est mon waf... j'utilise ses propres mots...
ON NE TOUCHE PAS A MON ASPIRATEUUUUUUUUUUUUUR &!!!!
Pour les spots, c'est pas du tout ce qu'il faut. 50 w c'est bcp trop !
Hier mon pere a fini de faire les tuyauteries, j'ai pu enfin ferme les murs. J'ai repasse une couche d'enduit sur les joints et sur les arches. Ca sera plus facile a poncer et ca fera moins de poussiere. Il me reste a faire les aerations, je vais essayer de trouver ca a batkor. Je vais prendre des masques a gaz t'inquiete !
Blues: je suis impressione par la qualite de tes conseils ! Encore merci
- coyote76
tetu
il a fallut que tu repasse del'enduit sur le map....ca te demangeait ca hein !!
bon bein quand tu va revenir ce soir tu n'auras plus de mapland mais enduit-land
j'vais poncer comme un barge, tu va plus la reconnaitre tapiece....dans 1 semaine quand toute la poussiere sera retombée
- greg l'eponge
ho oui ho oui ,une photo pendant le ponçage ,que l'on vois les yetis blanc dans la neige
- blues
Ah mais lol blues! me tente pas ! me tente pas !
Greg, j'ai tout simplement ecoute drix qui ma foi donne d'exellents conseils. Il a raison, pour eviter de se prendre la tete pendant le poncage, il faut enduire proprement et ne pas hesiter a mettre une seconde couche.
Bon si quelqu'un a des infos pour:
- fabriquer son support vp en DIY
- systeme wifi de bon rapport qualite/prix assez puissant pour traverser mon plafond qui donne sur mon salon (freebox sur tele) (info: 3 cm d'enduit + 8 cm de brique + carrelage + autre = 18 cm environ d'epaisseur)
- reconnaissance de mon second infrarouge sur ma telco rc8500 de marantz
qu'il me fasse signe...
- coyote76
Je découvre ce sujet maintenant : Bravo coyote! Tu traces comme un coyote toi!
J'ai rien lu mais j'ai regardé les photos!
Seul problème avec ton install : comme il faut monter des escaliers pour en sortir, quand tu materas des films le soir après une longue journée de boulot, t'auras plus la force d'en sortir, alors tu pionceras dedans! Prévois un matelas au cas où!
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
LoooooooL J'ai prevu le clic clac Merci Arnuche
- coyote76
No comment'
Bon Greg m'a filé un gros gros coup de main pour le poncage, moi j'ai pris la releve après son départ... Je suis épuisé... Et j'en ai ma claque! Comme on a pas le matériel nécéssaire, on avance au milimetre et malheuresement jé n'ai pas la patience de greg... Heureusement qu'il est la celui la pour me calmer ! Fo ' me comprendre un peu la...
Mais quoi qu'il en soit, j'ai poncé, poncé, poncé, a la main. Je continue jusqu'a Mercredi. Ensuite on fait le plafond avec greg... Et ensuite STOP ! J'arrête ! Le plafond terminé et les derniers coups de nettoyage un peu partout, en avant la peinture le week end prochain. J'en ai vraiment trop ras le bol... C'est pour çà que je vais tout saccagé, hein...pas confondre greg...
ZEEEEEEN greg !!!!!!!! ZEEEEEEEEN !!!! On s'est mal compris c'tout... 'po taper 'po taper...
- coyote76
tu es dans le plus mauvais passage ,apres c'est du gateau
courage
courage
- blues
