Ce nouveau sujet explique comment j'ai étalonné mon Pioneer, et constitue un (long... désolé) résumé. N'hésitez pas à poser des questions et à poster le résultat de vos propres étalonnages....
Tout d'abord la liste du matos qu'il faut:
- Un PC sur lequel sera connecté la sonde
- La sonde ColorHCFR (une nouvelle CG vient de débuter...j'en reprends d'ailleurs une )
- Le logiciel qui va recueillir les informations de la sonde, et nous donner toutes les courbes utiles à cette calibration.
- Le driver de la sonde à installer sur le PC.
- Le fichier étalon de nos plasma, à installer dans le répertoire C:\Program files/Colorimetre_HCFR/Etalon_HCFR, après l'installation du logiciel, et avant de le démarrer (cette manipulation est necessaire car il me semble que le fichier du plasma n'a pas été intégré au logiciel)
- Un DVD de mires qui va nous servir à calibrer le couple lecteurde DVD/Plasma.
Le fonctionnement du logiciel:
Ce logiciel va servir à recueillir les informations de la sonde, mais ne va en aucun cas indiquer sur quel paramètre intervenir. A nous de savoir sur quel paramètre du Pioneer on doit intervenir pour modifier la courbe dans le bon sens.
A l'ouverture du logiciel, en cliquant sur nouveau, on obtient:
Pour que le logiciel sache que l'on va utiliser le DVD de mires, il faut lui indiquer en sélectionnant "DVD manuel".
En cliquant sur "suivant", on obtient l'écran suivant:
Il faut alors sélectionner "sonde HCFR" dans l'onglet supérieur, et sélectionner le fichier étalonnage plasma Pioneer dans l'onglet inférieur
En cliquant sur "terminer, on obtient l'écran principal suivant:
J'ai séparé cet écran en 3 parties:
La partie entourée en bleu est l'échelle de gris. Cette partie ne contient aucune valeurs puisqu'il n'y a pas encore eu de mesures effectuées, mais c'est dans les cases qu'apparaitront les différentes valeurs de mesure effectuées par la sonde.
Ce sont ces mesures d'échelle de gris qui vont permettre d'étalonner les niveaux RVB du plasma, et de contrôler le gamma.
La partie entourée de jaune correspond aux mesures des couleurs primaires et secondaires, qui vont générer le diagramme CIE. Là encore, aucune valeur dans les cases, puisqu'aucune mesure n'a encore été effectué...
La partie entourée de rouge est l'endroit ou l'on sélectionne les différents diagrammes et histogrammes que l'on veut visualiser et qui vont nous aider à calibrer le plasma...
Le logiciel possède, à droite de l'écran, une partie appelée info, bien pratique pour noter les différents réglages que l'on vient d'effectuer sur le Plasma...
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris54 et 5 invités
Après cette courte présentation du logiciel, passons à la mise en oeuvre:
Tout d'abord, après avoir gravé le DVD de mires sur un DVD vierge, il faut le mettre dans le lecteur.
Ce DVD va servir à afficher les mires qui vont être demandées par le logiciel ColorHCFR lors du lancement des différentes mesures.
Lors du lancement du DVD, on obtient l'écran suivant:
Le choix est vite fait, puisqu'on calibre un plasma (la différence entre le Plasma et le video projecteur réside dans la taille des mires qui seront diffusées à l'écran).
On obtient l'écran suivant.....
......dans lequel on choisit réglage, pour arriver.....
..... a choisir le menu "mires de réglages", ce qui nous amène.....
... à la page de sélection des mires de réglage.
Une fois arrivé sur cette page, il faut positionner la sonde.
Pour que celle ci soit positionnée en face des mires (qui sont réduites, je le rappelle), sélectionner une des mires de couleur (au hasard la rouge...) de manière à l'afficher sur le Plasma....
.... pour pouvoir coller la sonde au niveau de cette mire.
Je l'ai déjà expliqué, j'utilise du scotch noir pour la faire tenir sur l'écran:
Ne pas oublier de brancher la sonde au PC via le cable USB qui va bien....
- xant
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 10:36
Passons au calibrage proprement dit:
Pour repartir sur des bases "saines", je conseille de revenir aux paramètres d'origine du Pioneer, ce qui remet à 0 toutes les valeurs de réglage (sauf le contraste, qui reste à 40):
Home menu -> Image -> Réinitial
Ensuite, je conseille aussi de sélectionner le paramètre de réglage "utilisateur" de l'entrée Vidéo que l'on calibre (donc se mettre sur cette entrée avant de faire la manip):
Home menu -> Image -> Selection AV -> Utilisateur
Puis il faut régler le niveau de luminosité et de contraste.
Avec une mire de pluge (disponible sur le DVD DVE) ou une mire de balance de niveau de gris. Le DVD dispose d'une mire de niveau de gris, dans la partie mire de vérification, appelée "contraste":
Ces 2 paramètres doivent être réglés de manière à visualiser toute l'échelle de gris.
Pour info, et après avoir fait toute une série de mesure, j'ai choisi une valeur de contraste de 20, et une valeur de luminosité de + 5. Mais n'ayant pas encore essayé le DVD avec les nouvelles mires à 10 %, je n'ai pas encore vérifié si mes valeurs pouvaient être optimisées. Il se peut donc que cette valeur vienne à changer, je le verrai lors de mes futures mesures....
Une fois ces 2 paramètres réglés, on n'y touche plus pendant le reste de la calibration.
Ensuite, par quoi commencer ????
On va tout d'abord affiner le diagramme CIE. Pour se faire, il va d'abord falloir voir à quoi il ressemble.
En cliquant sur son icône:
On obtient le diagramme CIE de référence:
sur lequel n'apparait pas encore le diagramme CIE du Plasma.....
On va donc en prendre la mesure:
Le logiciel vous indique:
Il faut sélectionner la mire rouge du DVD, en déplaçant le "curseur" avec les flèches de la télécommande du lecteur DVD, et en validant:
Lorsque le plasma affiche la mire rouge,
cliquer sur OK sur le PC.
La led de fonctionnement de la sonde doit s'éteindre (on le voit pas forcément puisque la sonde est collée sur le plasma, mais si vous la tenez en main, vous pourrez le voir..), ce qui indique qu'elle est en train de prendre la mesure de la primaire rouge....
Une fois la mesure prise, la led se rallume et le logiciel indique:
Avec la touche "chapitre suivant" de la telco du DVD, vous devez afficher:
Cliquer sur OK du PC pour que la sonde prenne la mesure, puis sélectionner la mire bleue sur le DVD pour que la sonde prenne la mesure de la primaire bleue, de la même manière que les 2 autres.....
Le logiciel revient ensuite sur sa page principale:
On constate que les cases des mesures primaires ont été remplies....
On va de même mesurer les couleurs secondaires:
Le logiciel vous demande alors:
Sélectionner la mire de couleurs secondaires jaunes du DVD:
Puis lancer la mesure...
Faites de même pour les primaires Cyan et Magenta.
Une fois les mesures effectuées, le logiciel affiche:
En recliquant sur le diagramme CIE:
On obtient cette fois ci, en plus du triangle de référence, les mesures des primaires (qui tracent le triangle), ainsi que les mesures des secondaires:
Ce triangle correspond aux mesures de mon Plasma, avec ses paramètres d'origine. On peut dékà en déduire que les primaires Rouges et bleues sont très bien situées, puisque se superposant presque aux points de référence.
La primaire verte est en revanche bien au delà de la référence, mais je conseille de la laisser telle quelle, la suite de la calibration s'en trouvera facilitée.....
Donc quoi faire avec ce diagramme ???? On va uniquement retoucher les secondaires, de manière à ce que les droites (en rouge sur le diagramme suivant) se croisent en un même point, mais pas n'importe quel point: au point D 65.....
On constate que ces 3 droites ne se croisent pas au même point. Donc comment faire pour remédier à ce problème ??? Pour que les droites se coupent au point D65, il faut évidemment qu'elles y passent, par ce point.
Prenons l'exemple de la droite Bleue-Jaune:
Pour que cette droite passe par D65, il faudrait ramener le point jaune dans le sens de la flèche (on a dit qu'on touchait pas aux couleurs primaires, donc hors de question de déplacer le point bleu !!! )
Hors, dans le menu de Pioneer:
Image -> Réglage Pro -> Info couleur -> Gestion des couleurs
On obtient l'écran suivant:
Hors, on voit que le jaune peut être réglé, soit vers le rouge, soit vers le vert.....
Si on règle ce paramètre vers le vert, ça aura pour conséquence de déplacer le point jaune vers le point vert, comme indiqué par la flèche sur le diagramme précédent.
Il suffit de trouver la valeur de réglage qui fera que la droite passera par le point D65.
Donc en modifiant ce réglage, puis en reprenant les mesures des couleurs primaires (qui ne devraient pas avoir bouger...) et des secondaires, comme expliqué plus haut, le point jaune doit avoir bougé....
De même pour le Cyan et le Magenta:
Le cyan disposanr d'un réglage vers le vert ou vers le bleu, en déplaçant le curseur vers le bleu, on déplacera le point Cyan vers le bas.
De même pour le Magenta, qui dispose d'un réglage vers le bleu ou vers le rouge, en déplaçant le réglage vers le bleu, on doit arriver à ce que la droite passe par D65.
Au final, en jouant sur les réglages du Plasma, on doit arriver à ce diagramme:
Les 3 droites se coupent au même point, à savoir D65
Les couleurs sont réglées......
- xant
Une fois les couleurs réglées, il nous faut régler les niveaux de RVB...
Pour se faire, il faut utiliser l'histogramme RVB.
Mais il faut au préalable effectuer une mesure de l'échelle de gris:
Il faut sélectionner cette mire sur le lecteur de DVD:
Cette mire correspondant au noir, lorsqu'on la sélectionne, on a un écran...................noir sur le plasma.
En cliquant sur OK, la sonde va prendre la mesure de cette mire, puis le logiciel va demander:
Il suffit d'aller au chapitre suivant avec la télécommande du DVD pour afficher la mire à 10 ires, puis de cliquer sur OK pour que le logiciel prenne la mesure
Faire ces manipulation jusqu'à 100 ires, puis le logiciel affiche:
Il a rempli toutes les cases et on va pouvoir exploiter ces mesures en regardant ces valeurs sur l'histogramme RVB:
Cet histogramme peut ressembler à ça:
Là encore, il s'agit d'une des (nombreuses) mesures que j'ai effectué sur mon Plasma. Votre mesure ne ressemblera surement pas à la même chose.
Les courbes du haut représentent les niveaux des primaires RVB, la courbe inférieure (couleur violette) représente le Delta E. Celle ci doit être le proche de 0 sur toute l'échelle de gris.
Le but du réglage des niveaux RVB va être de réussir à ce que les 3 courbes de niveaux Rouges, Verte et Bleue se superposent su niveau du trait pointillé blanc correspondant à la valeur de 100 %.
OK, mais sur quels paramètres faut-il jouer pour modifier ces courbes ???
En allant dans le menu:
image -> Réglage Pro -> Info couleur -> Température de couleur, il FAUT sélectionner le réglage Manuel et rester appuyer 3 secondes sur Enter pour accéder a l'écran suivant:
A quoi servent ces réglages:
En théorie, les réglages hauts règlent le haut de la courbe des niveaux RVB (entre 50 et 100 ires), les réglages bas règlent les niveaux bas de la courbe (entre 0 et 50 ires).
Le réglage Rhaut va, par exemple modifier la courbe Rouge entre 50 et 100 ires. Si on diminue ce réglage, la courbe Rouge va avoir tendance à descendre, donc elle se rapprochera de la ligne 100 % (ce que l'on souhaite)...
En pratique, en modifiant un des paramètres, vous vous apercevrez que cette modification influe sur les 2 courbes Rouge et Bleues (la courbe verte n'est que peu influencée et est d'ailleurs bien positionnée, je n'ai pas eu à toucher aux paramètres Vhaut et Vbas pour régler mes niveaux).
On s'aperçoit par exemple que sur la courbe que j'ai donné précédemment, le niveau de rouge est bien trop haut entre 10 et 50 ires, et que le niveau bleu est à l'inverse trop bas sur cette même portion d'échelle:
On va d'abord intervenir sur UN SEUL paramètre (baisser la valeur de Rbas à - 2 par exemple) puis reprendre une mesure de l'échelle de gris pour voir l'influence de ce réglage sur les courbes (vous allez vous rendre compte qu'il y en a de l'influence.
A chaque fois qu'on intervient sur les réglages du Pioneer (un paramètre à la fois, je le répète), il FAUT reprendre une mesure et regarder les nouvelles courbes, puis intervenir sur un autre paramètre de manière à avoir au final des courbes qui se superposent le plus possible. Ca donnera une courbe qui ressemble à:
En dessous de 20 ires (à gauche de la ligne jaune), on a du mal à avoir des courbes "propres", mais ces courbes ont été mesurées avec le DVD qui n'avait pas encore les mires réduites, et il se peut que la sensibilité du colorimètres soit trop limitée en dessous de 20 ires pour donner des informations aussi fiables qu'au dessus....
Il se peut qu'avec les mires réduites du nouveau DVD (lien donné en début de sujet), ces courbes (et mes réglages définitifs donc...) viennent à évoluer. Je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser ces nouvelles mires...
Une fois ces courbes superposées obtenues, les niveaux RVB sont réglés
- xant
Suite à la mesure de l'échelle de gris, on va maintenant s'occuper de la courbe de gamma:
En cliquant sur "histogramme de luminance",
On obtient une courbe de cette forme.
La courbe jaune doit se superposer à la courbe en pointillé blanche (y a du boulot, non ??? ).
Cette courbe peut être affichée en mode log, ce qui permet de la rendre plus parlante.
En cliquant avec le bouton droit de la souris, un menu s'ouvre, dans lequel apparait une coche "mode logarithmique".
Après l'avoir coché, on obtient:
La courbe jaune doit se rapprocher le plus possible de la courbe de référence...
Nota: la courbe ci dessus a été mesurée avec une mire à 100 % sur mon Plasma non réglé. C'est pour cela qu'elle est aussi "mauvaise"...
Comment faire pour régler cette courbe ???
Le pioneer n'a pas à proprement parlé de réglage de la courbe de gamma. Il y a seulement 3 réglages de gamma disponibles dans le menu Image -> Réglage pro -> DRE gamma 1, 2 ou 3.
A chacun de voir si avec la sélection gamma 1, 2 ou 3 on améliore la courbe...ou non. Je suis personnellement resté sur la courbe gamma1.
J'ai retouché la luminosité et le contraste de manière à avoir une courbe se rapprochant le plus possible de la courbe de référence. A chaque modification de valeur, je reprends une mesure de l'échelle de gris de manière à en voir le résultat en affichant de nouveau la courbe de gamma...
La lecture du post de FRANCKC, permet de se rendre compte de l'importance et des conséquences du réglage de la courbe de gamma.
A la fin de mes réglages (avec une mire réduite ) j'ai réussi à obtenir une courbe:
En mode normal, on voit que les 2 courbes se superposent.
Une fois ce dernier réglage effectué, il faut juste vérifier que les autres courbes (diag CIE et histogramme RVB) n'ont pas bougé. FranckC préfère d'ailleurs régler en premier cette courbe avant de passer aux autres. Suite aux mesures que j'ai effectué, les modification (luminosité et contraste) que j'ai apporté pour régler cette courbe de gamma n'ont pas apporté de changement significatifs sur les autres courbes....(j'ai réglé cette courbe en dernier car j'ai disposé des mires réduites que tardivement)...
Le plasma est maintenant calibré.
- xant
SUPERBE
vraiment chapeau chouette tuto tres explicatif
Beau travail
Beau travail
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Disons que c'est un peu ma façon à moi de remercier les initiateurs et concepteurs du projet colorHCFR, et que ce "beau travail" n'est rien à côté de ce qu'ils ont réalisé.
Le colorHCFR, ça, c'est énorme.... Sincères mercis à eux donc (je ne cite personne en particulier, comme ça, j'oublie personne )
- xant
XANT !!
Pourquoi tes images ne s'affichent plus ????
- djfoudre
tout s'affiche chez moi.. beau travaille de synthèse, tu peux afficher les courbes de tes résultats ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
En effet moudugnou, desormais elles s'affichent
PS : Pour la calibration du tw600 > tu t'y connais bien En tout cas au salon tu as fait un beau taf
- djfoudre
djfoudre a écrit:En effet moudugnou, desormais elles s'affichent
tu étais aussi dans le four ?!
j'ai aussi l'avantage d'avoir un bon maître... hiboux
et puis c'est passionnant la calibration..
xant, il faudrait que tu changes l'échelle de ton deltaE, par exemple une échelle avec des échellons de 2..
Voilà les courbes que j'ai réussi à obtenir:
Niveaux RVB:
Diagramme CIE:
Gamma:
Je devrai certainement arriver à obtenir des courbes plus belles (surtout pour les niveaux RVB) et il faudrait que j'y passe encore du temps, mais je trouve le résultat à l'écran tip top.
Je précise que je n'ai pas touché à la primaire verte (ça se voit d'ailleurs sur le diagramme CIE). J'ai fais des essais en la ramenant vers la référence, mais je trouve le résultat à l'image vraiment très moche, avec des verts qui jaunisent....
Niveaux RVB:
Diagramme CIE:
Gamma:
- xant
quand je vois ton histogramme rvb, il ne te reste pas beaucoup de boulot, une grande majorité de ton deltaE est inférieur à 4, ce qui est déjà remarquable pour un écran plat.
Magnifique Xant ça vas beaucoup m'aider à calibrer mon projo dès que j'aurais reçu la sonde
- 4122
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:27
29 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
