Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pierrev1957 et 59 invités
Enceinte BEYMA de sonorisation
Message » 22 Mai 2006 20:51
J'ai l'intention de monter une enceinte de sono 2 voies avec boomer 15G450/N et la compression CP850ND.
J'aurai trois questions à poser :
- Quel pavillon convient il de monter sur le moteur CP 850 Nd : TD 460N ou TD 590 ?
- Que me conseillez vous comme fréquence de coupure ?
- Type de filtre 6 dB 12 dB ou 18 dB/octave avec fréquences décalées ?
Merci pour vos réponses
Pierre
doc007
Inscription Forum: 14 Avr 2005 11:50
Message » 22 Mai 2006 21:57
Bonjour Pierre,
doc007 a écrit:Bonjour,
Pierre
Habituellement, l'intérêt d'une compression 2" est de pouvoir descendre plus bas qu'une 1"... si le pavillon associé le permet.
Les TD460N et TD590 ont une fréquence de coupure acoustique relativement élevée de 800Hz.
Juste deux questions pour bien comprendre :
- pourquoi une 2" ?
- pourquoi un 15G450N qui est un HP de basse ne montant pas très haut ?
Si tu insistes pour 15G450N+CP850Nd, je conseille TD590 et filtre 1,6kHz 12dB avec fréquences décalées.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 22 Mai 2006 22:15
l'interet d'une 2" en sono est surtout de pouvoir encaissé + qu'une 1"
si tu veux faire des enceintes de sono à base de beyma, fouille un peu sur leur site, beyma met a disposition des plans de caisse pour cette usage...
duncan
Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
compression 1" ou 2"
Message » 23 Mai 2006 10:27
duncan a écrit:l'interet d'une 2" en sono est surtout de pouvoir encaissé + qu'une 1"
En théorie, je suis d'accord.
Dans la pratique, avec une coupure vers 1,6 kHz, l'ordre de grandeur de la répartition de la puissance est 90% en dessous et 10% au dessus.
Concrètement pour un 15G450N de puissance nominale 600W il faut mettre une compression de 60W si les sensibilités sont identiques et de 6W si la compression a une sensibilité de 10dB au dessus de celle du grave (pour mémoire les sensibilités affichées par Beyma sont 98dB pour le 15G450N et 112dB pour la CP850Nd).
En résumé, certes la CP850Nd a une puissance nominale de 125W pour une coupure à 1,5kHz contre typiquement 60W pour une 1", mais dans les deux cas le 15G450N arrivera à ses limites largement avant la compression.
Pour en discuter.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 23 Mai 2006 11:42
j'avais réalisé une enceinte similaire:
PHL 6030 ou 6050 38 cm 1000 w en bass et compression 2p reinkus heinz sur pavillon copie beyma 460 N coupure 1200hz 24 db avec compensation du pavillon a directivité constante (indispensable). L'ampli qui drivait tout ça était un crest 8001 (2*800W 35kg) et ça se passait sans souci. Le marriage était très réussi même si maintenant je referais la même enceinte avec un hp de 38 ayant un poil plus de rendement et moins de puissance admissible car franchement 124 db au lieu de 123 en terme de niveau maxi on a du mal a voir la différence. Et puis on économise en poids (on peut se prendre un neodyne !) et en ampli ! (Prévoir un ampli PRO de 800 watts mini pour aller au bout des 450 N !!! )
En résumé l'intérêt de la 2 pouce est de couper a 1200hz sans souci de fiabilité. Qui plus est en sono une 1 pouce est vraimant maigrelette en medium passé un certain niveau sonore si coupé trop bas.
Maintenant si tu as la place dans ton enceinte prend un pavillon plus grand ce sera encore meilleur.
pinkrabbit
Inscription Forum: 20 Sep 2000 2:00
Message » 23 Mai 2006 14:46
Merci pour vos réponses.
Pinkrabbit a dit :
1200 Hz n'est ce pas un peu haut pour le boomer ?
Est ce la fréquence du passe haut et du passe bas ou bien avez vous décalé les 2 fréquences
Pierre
doc007
Message » 23 Mai 2006 15:02
salut
ne t'inquiete pas en sono, la plupar des 15" sont coupé entre 1,2KHz et 1.6Khz
duncan
Message » 23 Mai 2006 15:21
As tu pensé aller voir le site ou téléphoner chez BCorde audio, spécialiste en HP sono/Diy et équipement des musiciens.
EB
Inscription Forum: 23 Avr 2005 12:34
Message » 23 Mai 2006 23:30
1200 hz c'est effectivement un peu haut (quoique...) mais ça se passait bien
il est important de noter que la difficulté de marriage d'une compression et d'un gros hp est du:
a au fait que le gros hp a du mal a monter avec autant de finesse qu'une compression
b la compression donne un son maigrelet quand coupée trop bas
donc le fait de couper relativement haut s'il accentue les diffcultés du boomer facilite le travail de la compression. En gros ça dépend des hps utilisés.
De plus sion regarde les docs jbl et autres dans les séries de moyenne puissance les enceintes de cinéma sont filtrées a ce niveau ça ne doit pas être mauvais donc
les fréquences étaient décalées de mémoire, a l'époque j'avais accès a plein d'instruments de mesure itou itou.
pinkrabbit
Message » 27 Juin 2006 12:13
Bonjour ,
j'aimerai également utiliser le 15 G 450 N et le monter dans un caisson de basse avec un filtre actif. Est il recommander pour etre utilisé seul en caisson ou mieux vaut prendre , toujours chez Beyma, le 15 LX 60 ?
Merci beaucoup pour votre aide.
StephaneParis
Inscription Forum: 27 Fév 2004 15:51
Message » 27 Juin 2006 12:40
La série LX60 est optimisée faibles volumes, et se justifie surtout si l'encombrement entre en compte.
Lagroute
Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
Message » 04 Juil 2006 19:28
Pour ton moteur il te faut le TD400 il est recommandé par Beyma et leur tests sont effectués avec pour ma part j'ai realisé mes enceintes Beyma avec un 15G40 et un moteur 380M couplé au TD250 (coupure a 1000hz ).
Apres faut voir si tu veux que le son se propage loin ou plutot large, c'est le pavillon qui va gerer ce phenomene donc tout depend de ton utilité .
ben0078
Inscription Forum: 03 Juil 2006 0:59
