Je viens de lire ceci sur le topic du H78/79
Je viens de passer quelques heures a essayer quelques trucs avec le H78, et j'ai pu voir qu'en utilisant le mode TV à la place de Video ou Film, on obtient un gamma quasi-lineaire sur toute la longueur.
A tester sur le TX200.
Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Alain il n'y a aucune relation logique entre les appellations utilisée par les différents constructeurs.
Pour certain le gamma à la norme usuelle est vidéo. Pour d'autres c'est cinéma.
Il faut tracer tous les réglages de gamma disponibles sur son projecteur (ce que fait Bastien dans la RDS) et faire son marché.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Alain il n'y a aucune relation logique entre les appellations utilisée par les différents constructeurs.
Michel
Il y a 4 réglages de gamma sur le TX200 mais, je pensais aux modes film ou TV dans le menu "progressif", quoique mon PC doit sortir du progressif.
le mode HDMI auto, normal ou élargi a également une incidence.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Le mode HDMI doit correspondre à la source utilisée.
Normal = vidéo = 16-235 = sortie habituelle des lecteurs vidéo
Etendu = 0-255 = sortie habituelle des PC (Bureau Windows - overlay).
En HDMI avec les projecteurs qui disposent de ce réglage on n'a le plus souvent pas besoin de retoucher le contraste et la luminosité.
Michel
Michel
MLill a écrit:Le mode HDMI doit correspondre à la source utilisée.
Michel
Je crois que VMR9 au format RBG32 (c'est ce qu'utilise treza) donne de meilleurs résultats mais chez moi, le processeur à du mal à suivre (saccades)
Cela veut donc dire que les réglages de contraste et de luminosité sont inopérants en HDMI ou/et qu'il faut les régler à zéro; je crois bien avoir déjà lu cela qlq part.
Alain
- ALBO
Ils sont opérationnels mais j'ai remarqué que les valeurs par défaut étaient en général très proches de l'optimal.
Lorsque le projecteur ne dispose pas du paramètre "HDMI normal ou étendu" il faut ajuster le contraste et le luminosité en fonction de la source.
Sans pouvoir jamais obtenir tout à fait les mêmes résultats.
Bien entendu un mauvais réglage du contraste se remarque en haut de la courbe de gamma et un mauvais réglage de la luminosité en bas de la courbe.
Michel
PS : je suis plutôt allergique aux saccades inévitables lorsque le processeur du PC est utilisé à près de 100%
Michel
MLill a écrit:PS : je suis plutôt allergique aux saccades inévitables lorsque le processeur du PC est utilisé à près de 100%
Mois aussi, et je pensais qu'avec un dual core D805 (2 x 2,66 gHz) les 2 cores allaient travailler de concert mais ce n'est pas le cas (100 % pour l'un et 10 % pour l'autre par exemple) sauf bizarrement en HD1080 avec WinDVD.
Alain
- ALBO
MLill a écrit:Ils sont opérationnels mais j'ai remarqué que les valeurs par défaut étaient en général très proches de l'optimal.
Effectivement les réglages à zéro me semblent bons sur les mires à 32 niveaux de gris et noirs de Colorfacts (avec l'iris du TX200 sur 4)
Par ailleurs j'ai testé le 1920 x 1080 et sur la mire quadrillée noire sur fond blanc les traits horizontaux deviennent 2 fois plus épais que les verticaux;bizarre, réglages du décodeur à creuser peut être mais je reviens au 1280 x 720.
Alain
- ALBO
Je suppose que le TX200 n'accepte que le 1080i et que d'ailleurs ton lecteur ne sort que cela.
Je n'ose pas imaginer les tortures que subit le signal pour le passer en 720p
Michel
Michel
Le TX200 accepte bien le 1080p.
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Merci Julien,
Mais le lecteur d'Alain sort-il lui du 1080p ?
Michel
Michel
MLill a écrit:Merci Julien,
Michel
En principe oui, c'est DVI avec Zoom Player + Nvidia + ffdshow et je pense que mon paramètrage est correct bien qu'un PCHC ce soit assez galére à régler.
Rares sont ceux qui trouve une amélioration avec le 1920 x 1080 sauf certains tritubistes.
Par contre, sur le forum PCHC le 2 x (1440 x 1152) est qlqfois apprécié; il faudrait que j'essaye
Alain
- ALBO
Quoi que l'on fasse deux mises à l'échelle sont moins bonne qu'une
Sauf bien entendu si l'on compare un algo pourri à deux excellents
Michel
Michel
Bonjour à tous
Pour ceux qui ont fait des mesures d'échelle de gris (histogramme RVB et gamma) iris auto activé serait-il possible de les faire :
- sur les mires usuelles (100%)
- et sur des mires de taille réduite à 10% (dans les paramètres de l'affichage de mire on peut indiquer la taille de la mire en % - générateur>configure>display>taille de la mire).
Les mires doivent aussi être disponibles sur le DVD.
Sans toucher aux réglages entre les deux mesures bien-entendu.
Michel
Michel
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
