Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
TX200
Message » 21 Mai 2006 17:34
Effectivement...J'ai repris la question mais pas le graphique qui allait avec :lol: :
Que dois je faire pour rectifier le rouge ?
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 21 Mai 2006 17:36
Baisse le contraste du rouge, ça devrait réhausser sa tête.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Mai 2006 17:40
Le mien est très légérement différent
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 21 Mai 2006 17:43
là en revanche ça vaut le coup d'augmenter le contraste sur le rouge :)
DTSman
Message » 21 Mai 2006 17:44
Alain, je ne sais pas si les différences que tu constates sont dues à l'appareil de mesure ou au projecteur :oops:
Par contre quand ton diagramme CIE est proche du "mien" il y a plus de chance que le réglage à D65 soit correct que lorsqu'il en est éloigné.
Lorsque je constate des écarts sur le diagramme CIE je les valide par l'analyse des spectres.
Ils contiennent le plus souvent l'explication.
On peut ainsi s'apercevoir si les rouge le vert et le bleu affichés sont vraiment les primaires ou si l'électronique du projecteur rajoute un peu de vert et de bleu au rouge (par exemple) pour déplacer le rouge sur le diagramme.
Pour aller plus loin dans l'analyse et la compréhension des phénomènes il faut donc avoir la possibilité de faire joujou avec un spetromètre.
Les explication théoriques sont vites rébarbatives ;)
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 21 Mai 2006 17:47
Treza,
Il y a des moments ou je me demande si l'échelle linéaire des gammas n'est pas inversée par rapport à l'echelle log.
car le rouge est plus haut sur l'une et plus bas sur l'autre.
D'autant plus qu'il faut (comme déjà dit) baisser les valeurs dans le gamma du TX200 pour remonter la courbe du colorimètre, ce qui est bizarre.
Si c'est le cas, ton gamma rouge serait trop fort et non trop bas.
Alain
ALBO
Message » 21 Mai 2006 17:53
Heu...je commence à m'y perdre là... :oops:
Sur quel réglage du TX dois-je modifier le rouge ?
Il faut remonter ou descendre la valeur en question ?
Merci :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 21 Mai 2006 17:54
MLill a écrit:Par contre quand ton diagramme CIE est proche du "mien" il y a plus de chance que le réglage à D65 soit correct que lorsqu'il en est éloigné.
Merci Michel, je le pense aussi car mes réglages de luminosité et contraste sont nettement meilleurs qu'avant et c'est essentiel.
Alain
ALBO
Message » 21 Mai 2006 17:57
treza a écrit:Heu...je commence à m'y perdre là... :oops:
Merci :wink:
Sur ton diagramme le rouge est trop bas vers les 90 et 100IRE. Je te recommande donc de tester en baissant le contraste du rouge sur le projo.
D'une manière générale le contraste agit sur les blanc et la luminosité sur les noirs. Plus le contraste augmente et plus la courbe aura tendance à chutter vite à 80-90-100IRE.
DTSman
Message » 21 Mai 2006 18:00
Merci :wink:
Il faut baisser les valeurs sur les points 8 ou 9 du réglage de gamma du TX200 pour remonter ta courbe moyenne (jaune) qui est trop basse entre 80 et 90 IRE et les courbes R,V,B vont suivre.
Perso, je régle sur la courbe moyenne sans m'encombrer des courbes R,V,B
Alain
ALBO
Message » 21 Mai 2006 18:02
Oui Merci DTSman...Sur le principe nous sommes d'accord... :wink:
Ma question était : Comment baisser le contraste du rouge sur le TX200 ? :P
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 21 Mai 2006 18:11
Au temps pour moi, je pensais que ce réglage était présent sur tous les projos plus ou moins récents.
DTSman
Message » 21 Mai 2006 18:15
treza a écrit:Oui Merci DTSman...Sur le principe nous sommes d'accord... :wink:
A ma connaissance, il n'y a pas de réglage de contraste par couleur sur le TX200 ou peut être le B.REF mais j'en doute.
Essayes de faire comme je t'ai dis car le pb. est bien sur ton gamma entre 80 et 90 IRE.
Il faut relever à 90 IRE, par contre, je ne sais pas si c'est le point 8 ou le point 9 sur le projo. car il y a un décalage entre les points de réglage et les points de mesure.
Alain
Et, n'oublies pas que pour relever, il faut baisser les valeurs sur le TX200 :D
ALBO
Message » 21 Mai 2006 18:32
J'ai refais mes réglages hier soir...J'ai réussi à obtenir un gamma quasiment plat de bout en bout mais le problème persiste...Je ne suis pas certain que le problème vienne de la courbe... :-?
Si mon Gamma est bien réglé, les visage font ressortir les teintes rouges... :roll:
Pourtant ma colorimétrie est réglée pil poil aussi...Je ne comprends pas ce résultat d'autant plus que je ne l'avais pas avant de monter mon B-REF...Faut que j'essaie de le redescendre pour voir si c'est la cause de mon problème... :idee:
J'en profite : j'ai réglé ma luminosité et mon contraste en m'aidant des mesures au voisinage du noir et du blanc et le résultat est trés bon... :wink:
Je vous mets un petit screen pris à l'arrache cet aprés-midi (à main levée et dans le jour)... :wink:
treza :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 21 Mai 2006 19:02
treza a écrit:J'ai refais mes réglages hier soir...J'ai réussi à obtenir un gamma quasiment plat de bout en bout mais le problème persiste...Je ne suis pas certain que le problème vienne de la courbe... :-?
Ok, ça change tout :D car je suis resté sur le dernier histogramme de RVB que tu as publié.
J'avais testé il y a qlq jours une correction du B.REF bleu et il me semble bien que l'incidence est plus importante sur le haut que sur le bas de la courbe de gamma.
Je vais également essayer de voir si ça peut corriger mon rouge qui est à l'inverse du tien.
Alain
ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
