J'ai enfin reçu mon 2eme transfo donc j'ai enfin pu faire des écoutes en stéréo du gemincore !
Je rappelle la config : enceintes DIY (voir bouton config pour les tofs), préampli KTR standard avec carte de commutation, lecteur CD marantz 5400 (pas de niveau de sortie variable donc vive le KTR), cable de modulation nirvana audio entre le lecteur et le KTR, cable standard pour le reste.
Les gemincores étants quand à eux équipés d'un transfo de 500VA et par canal de la carte d'alim made in cl3.
J'installe le tout et première constation : tout ne rentrera pas dans mon meuble
pas grave je trouverais bien une solution. Le premier gemincore est encore dans son boitier provisoire style boite à chaussure, le deuxième est dans un style beaucoup plus "vinicole", à l'image de mon ktr, mais avec une poignée de transport qui me sera bien pratique. Je ferais des photos dès que possible.
Allumage des engins, tout ce passe bien rien ne prend feu
Première constation le gain élévé du KTR plus celui balaise aussi du gemincore font que même potard au minimum de la musique sort des hp
Autre conséquence il faut être gentil avec le potard de volume car les watts sortent très vite !
Je pousse un peu le son et je suis un peu déçu parce ce que je suis pas "surleculté". Mais j'entend déjà un mieux : pouf y'a plus enceintes, parties
J'ai vraiment gagné sur ce plan là le son n'est plus du tout "collé" au hp, à moins que ce ne soit prévu sur l'enregistrement. Je passe le disque test n°4 de PAV, piste 16 le morceau de rock : La précision de la batterie gagne un bon cran, je localise sans peine chacun des impacts. Il me manque toujours un peu de sensation physique dans les abdos, je pense que ca doit venir soit du lecteur qui n'est tout jamais qu'un entrée de gamme, soit de mon filtre d'enceinte qui bride mes HP, va falloir que j'étudie ça.
Suivent du Litz (rhapsodie Hongroise n°2), du Muse, du Perfect circle, du don davis (ouais j'écoute un peu de tout
) et je me rend compte que j'écoute beaucoup plus fort qu'avant, comme si, l'ensemble étant mieux tenu, l'agressivité avait reculée.
J'enchaine avec mon test de grave favori : La 1812 de Tchaikovsky. Rien a dire ça passe parfaitement
Plus les canons tirent et plus un grand sourire se dessine sur mon visage.
Enfin je passe le concert de pink floyd lors du live8, un repiquage que j'ai fait à partir de l'enregistrement télé, donc format genre dolby digital 2.0 en 192 kps vers PCM puis gravage sur CD. Et là c'est tout pourri
ça siffle, la batterie de mason est anémique, la basse de water bave et la guitare de gilmour chuinte. Mais finalement c'est génial ! D'abord parce que c'est pink floyd
Et ensuite parce que ça montre la grande transparence du système : enregistrement pourri = restitution naze.
Voilà, donc ce n'est pas la grande révolution, mais au fil des écoutes j'ai bien ressenti que je gagnais sur tous les plans et finalement je suis bien content.
Sinon quand j'éteind les amplis la musique joue encore pendant 5 ou 6 secondes facile
Petite question : est-ce qu'il y a un risque de surchauffe sachant que mon boitier est fermé et sans ouverture ?
