Bon...Comme je l'avais annoncé dans un post précédent je viens de
remonter mes valeurs B-REF de 10 points pour donner un peu
plus de pêche à l'image...
Mon nouveau
B-REF est donc :
R96/G78/B97
Aprés vérification de l'influence sur la
colorimétrie, je m'aperçois que mes courbes ne sont plus au top...Je perds notamment dans le
rouge...Va falloir reprendre les réglages...
J'ai donc repris tout ça sur la base précédente en apportant les rectifications nécessaires...
Ensuite j'ai peaufiné un peu dans le
C-UNIF...Cette commande est trés pratique : en modifiant les réglages de la
zone 1 de chaque niveau on arrive à rectifier la courbe plus finement qu'avec le
menu utilisateur qui servira lui a donner les grandes tendances des courbes...Mais pour bien aligner tout ça sur la référence, point de salut en dehors du
C-UNIF...
J'arrive finalement à ça :
Ce n'est pas parfait : il me reste un éclaté de courbe en dessous de
10IRE mais je doute que le
colorimètre me permette de travailler avec fiabilité sur ces valeurs donc...
Ce qui m'ennuie un peu c'est la baisse du rouge entre
90IRE et
100IRE...J'ai essayé pas mal de réglages différents mais rien n'y fait...
...Si vous avez
une idée...
On remarque bien ces deux écarts en bouts de courbes sur la
température de couleurs :
J'ai ensuite repris mon réglage de
gamma qui avait peu bougé mais j'ai essayé de l'améliorer et finalement j'arrive à ça :
Même verdict : la courbe n'est pas parfaite...Elle plonge entre
80IRE et
90IRE...
Si on détaille le
gamma par couleur on retrouve le fautif :
le rouge !
Il plonge à partir de
40IRE...
J'ai trouvé la solution : il faut baisser le
contraste pour faire remonter l'extrémité droite de la courbe mais cela entraine quelques modifications à faire sur les valeurs...A voir...
D'ailleurs si vous voulez remonter la gauche de la courbe il faut baisser la
luminosité et inversement...la
luminosité semble agir sur toute la courbe alors que le
contraste agit principalement sur la droite de la courbe...
A l'image ce
gamma est étrange : il donne une
profondeur de champ que je n'avais encore jamais vu sur mon TX et en même temps il me donne des
visages trés rouges surtout ceux qui sont un peu en contre-jour...
...J'avoue que je suis un peu perplexe sur ce phénomène puisque ma
colorimétrie semble OK ...
Et pour finir j'ai voulu mesurer le
gamma en fonction de la position de
l'iris dynamique (sans changer les valeurs) et voici ce que ça donne en toute logique :
Gamma Auto 2
Gamma Auto 1
Gamma désactivé
La
luminosité de l'image étant plus élevée la
courbe gamma plonge à gauche...
On peut remarquer l'écart qui se creuse entre
"Auto 1" et
"Désactivé" du côté de la
luminosité alors que le côté
contraste de la courbe (à droite) reste stable...
Voila...si vous avez
des remarques n'hésitez pas...
treza
