Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Quelle carte M-Audio?
Message » 18 Mai 2006 18:22
Je sais plus :oops:
Enfin, vu le gain de mon preamp, si c'etait un peu attenué, ca serait pas plus mal...
C'est ou ce truc que je regarde ce soir?
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ??? ;-)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 07 Déc 2001 2:00
Message » 18 Mai 2006 18:26
Paradis a écrit:...
Tiens le niveau de sortie tu le mets sur cunsummer ou -10DBv ? -10DBV c'est le niveau qui sors à un niveau moins élevé mais qui permet une plus grande dynamique, si j'ai bien compris ?
Normalement consummer c'est -10db et pro +4db.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 18 Mai 2006 19:07
henri66 a écrit:Je sais plus :oops:
C'est dans le M Audio control panel onglet Hardware setting, tu as une
case variable signal levels outputs avec consumer ou -10dBV
Paradis
Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
Message » 18 Mai 2006 19:10
Lansing a écrit:
Paradis a écrit:...
J'avais déjà lu ça, mais ici il parle de consumer ou -10dBV, donc j'aimerais savoir a quoi se réfère exactement ce paramêtre. le son est moins fort en -10dBV mais la dynamique à l'air meilleur... j'attends confirmation de vos essais.
Paradis
Message » 18 Mai 2006 19:18
Merci ;)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Mai 2006 19:20
C'est surtout que Consumer c'est pour les blocs de puissance dit "Hifi ou HC" (Nad, Rotel, Harman, etc....) et Pro c'est pour les ampli Pro du monde dela sono (comme Crown)
Et leur niveau d'entrée n'est pas pareil :P
Comme je passe par un preamp, la donne est un poil faussée ;)
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 18 Mai 2006 19:47
Je comprends plus ou moins Henri. Mais donne qd même un ptit cr de tes essais stp, merci :wink:
Paradis
Message » 19 Mai 2006 9:55
J'ai essayé hiuer soir.
Alors, je perds enormement en basses et un poil en dynamique.
C'est dommage car ca m'aurait aidé pour reduire le gain de mon HKS 1.0 et avoir plus de course du potard.
Je garde la position COnsumer.
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 19 Mai 2006 16:11
Bon réglage consumer vendu ! Merci.
Paradis
Message » 19 Mai 2006 16:59
ca donne quoi chez toi au niveau details et basses??
Ca CS est branchée sur quel ampli/enceintes?
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 19 Mai 2006 22:20
Branché sur les entrées discretes du Sherwood 863R , une paire d'infinity Beta 50 parametrée en small avec caisson SW12. J'ai pas encore fait toutes les écoutes voulues, mais ça attaque très sec les basses, elles sont monstrueuses. Nettement plus propre qu''avec l'audigy en tout cas.
Pour le reste j'ai vu que tu avais des petits "clics de temps à autres", moi aussi j'en avais pas mal, j'ai passé la journée a tester les différentes config d'irq pour les port pci, j'avais un hd en usb2 qui pompait un max de ressource sur la même irq que l'audiophile, et en la déplacant j'avais la même irq que l'audigy 2ZS. Enfin bref j'en ai ch....
Pour les petits bruit c'est assez limité maintenant, mais j'ai un petit poil de souffle.
P.S. : en attendant j'ai fouillé les posts asio, kernel et tutti quanti....
Paradis
Message » 22 Mai 2006 9:47
ALors, pour les clics ca venait de l'asio. je l'ai ABANDONNé pour rester en KS.
Et depuis, plus AUCUN pb au niveau sonore.
Par contre, je ne sais pas comemnt fonctionne le 863, mais il renumerise les entrées?? Ca serait dommage....
Car si tu dis l'avoir regler en small, il fait un passe haut analogique pour rebalancer sur le caisson ou numerique?
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 22 Mai 2006 13:26
Plus aucun problème de bruit sur la carte, les dernier périph qui voulaient absolument partager l'irq on été Désactivé manu militari depuis le gestionnaire de périph, depuis c'est le pied. J'ai aussi du désactiver la mise en veille de l'écran, car le réveil de l'écran provoquait le plantage du mode kernel avec freeze total du pc, reboot obligatoire.
Pour les entrées, normalement tu as raison il renumérise sauf sur les entrées discrètes 5.1, ou d'ailleurs j'ai connecté ma carte.
Quand je compare la carte branchée sur la connection cd en analogique (cad renumérisée) et sur la connection 5.1 discrète en analogique, la qualité de son est nettement en faveur de la discrète.
Maintenant effectivement j'ai bien mes enceintes en small, on peut donc raisonnablement pensé qu'il renumérise au moins une partie du signal. Sans doutes pas tout vu que j'ai une différence de son entre CD et discrète. je dois donc encore testé en mettant mes enceintes en large pour écouter si il y a encore une différence. En tout cas j'ai fouillé le net et je n'ai trouvé aucun détail sur le sujet.
Bon ça y est tu ma énérvé, j'allume le projo pour avoir accès a l'OSD, réponse dans 10 min.
Paradis
Message » 22 Mai 2006 14:05
Cool :P
J'ai un freeze aussi sous foobar quand je fais pause puis decoche pause. :o
Depuis l'icone en bas a droite.
Si je le fais depuis la fenetre main de foobar, ca ne le fais pas :mdr:
henri66
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 22 Mai 2006 16:16
bon j'ai essayé et ça a pris du temps, en tout cas de prime abord, pas de différence de couleur ou de timbre sonore quand on passe avec ou sans caisson c'est déjà un bon point. Donc a première vue c'est pas géré de la même façon que les entrées normale renumérisée. Faut dire comme c'est prévu pour du sacd, si tu met en caisson et qu'alors c'est renumérise sur les entrées sacd tu perd tout l'avantage du sacd, ils y ont peut être fait attention.
La différence est ténue avec et sans caisson, mais on ressent plus d'harmonique une fois le caisson en route, il y a une brillance dans les médiums qui disparait sans le caisson, c'est subtile mais ça s'entends. Evidemment il y a le fait qu'on ressent plus physiquement les effets de la musique, mais ça , ça n'a rien a voir avec la numérisation :lol:
Je vais poser la question à un autre utilisateur de sherwood, ce cher fafadudu qui a déjà testé pas mal les entrées voir ce qu'il ressent dans ce cas de figure. Faute de doc on va tout faire à la pogne :mdr:
Paradis
Retourner vers Archives
